Blade wydruki OkiPage 4W i 6W
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> Blade wydruki OkiPage 4W i 6W
Author
Message
ArekS
Post#1 Post from the author of the topic 26 Mar 2004 21:42
Mam kilka drukarek OkiPage 4W oraz 6W.
Zaczął pojawiać się blady obraz i coś jakby białe plamy na wydruku, po prostu brakowało miejscami czarnego no wydruku. Czyściłem drukarkę, wymieniłem toner. Nie dało to żadnych efektów. potem wyczyściłem kasetę z bębnem. Tu dopiero zdziwienie - nie mam teraz obrazu żadnego !! W sumie tych drukarek jest 3szt. z każdą jest tak samo. Przy wymianie kasety z bębnem (oczywiście tam gdzie można, bo 4W i 6W nie są zamienne) jest dokładnie to samo - zero obrazu !!!! Dodam że laser LED czyściłem w miarę delikatnie !
Czyżby bębny - wszystkie !?
Proszę o sugestie.
Back to top
Józef18
Post#2 26 Mar 2004 23:43
Czym czyściłeś kasetę z bębnem ??
Back to top
Mocarz
Poziom 8
Poziom 8
Post#3 27 Mar 2004 02:06
Re: Blade wydruki OkiPage 4W i 6W
Moze sie naswietlily bebny?! Bebny w drukarkach laserowych pokryte sa materialem swiatloczulym i nie wolno ich wystawiac na swiatlo - ani dzienne, ani zarowkowe! Sprobuj jeszcze lekko wyczyscic szczotki ktore laduja papier elektronami. Sa one umieszczone prawdopodobnie pod bebnem, kolo walka zbierajacego niezuzyty, rozsypany toner.
Zalaczam prowizoryczny rysunek obrazujacy gdzie to jest
 Filesize:  3.83 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Mar 2004 02:06
Back to top
kosmita
Post#4 27 Mar 2004 10:45
jakie szczotki??? tam sa elektrody rolkowe a dokladnie jak zdejmie sie pokrywe to jest rolka elektrody i rolka czyszczaca.. bieale plamy moga byc spowodowane:
1 uszkodzeniem w bebnie rolki nanaszacej toner na beben(czasami po polsku nazywana wywolywaczki albo rolki dewelopera), badz jakims zabrudzeniem ktore jest na tej rolce, naswietleniem bebna(ale te uszkodzenia powodowaly by cyklicznie powtarzajacy sie defekt)
2 w fuserze moze byc zanieczyszczona tuleja teflonowa i moze odrywac kawalki obrazu (tu tez raczej cyklicznie pojawial by sie uszkodzenie obrau)
jesli naswietlane sa bebny to mozesz spokojnie wyrzucic je do kosza a oryginaly kosztuja niemalo.. po wyczyszczeniu kasety bebna (jesli go rozbierales) mogles pomylic rolke czyszczaca i ladujaca miejscami(choc trzeba by uzyc sily zeby je zlozyc)
mozesz jasniej opisac co sie dzieje i co robiles??
Back to top
ArekS
Post#5 Post from the author of the topic 29 Mar 2004 09:30
Druk był taki jak pisałem (coś jak przez firankę).
Rozebrałem kasetę drukującą. Wydaje mi się że tam przy składaniu nie można nic pomylić - te wałki są: każdy inny. Chyba zlożyłem dobrze?! Chciałem uniknąć zakupu nowej kasety drukującej (około 590zł) ale chyba się przeliczyłem. Ciekawi mnie tylko że w trzech drukarkach jest to samo. Rozbierałem dwie kasety i prestały drukować, w tej trzeciej druk jest jeszcze (niewyraźny). Dlatego tej trzeciej kasety nie rozbieram. Podejrzewam że to ja jednak coś pomyliłem i dlatego nie drukuje. Jeszcze a propos: w tych drukarkach jest taki "grzebień" i wałek zbierający, tak jak w HP LJ1100.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Mar 2004 09:30
Back to top
Leap
Post#6 29 Mar 2004 09:42
Mialem podobny przypadek, ale przyznam ze wtedy popelnilem blad.
Oczywiscie brak obrazu, meczylem sprzet na wszystkie sposoby, okazalo sie ze zapomnialem podlaczyc tasmy od linijki led :). Zasugeruje jeszcze ewentualnie sprawdzic czy mechanizm z bebnem swiatloczulym sie obraca, bo mozna latwo zgubic jeden z trybow. Jak jestes zainteresowany mam schematy tej drukarki, ale nie bebna.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Mar 2004 09:42
Back to top
kosmita
Post#7 29 Mar 2004 10:13
co do bebnow to do 6W kosztuje 400 netto.. a jak bys mial mozliwosc zeskanowania i wrzocenia kawalka wydruku (o ile masz jeszcze te karki) to moglbym cos blizszego powiedziec.. rozbierales drukarke??? czy tylko sam beben.. bo jesli tylko beben to wyglada mi tna brak masy tulei bebna (swiatlo nie rozladowuje powiezchni bo nie ma roznicy potencjalu)i moze to tez byc posodem tego "dziwnego drukowania" zla masa na bebnie tez moze dawac rozne efekty na wydrukach, sprawdz bolec ten ktory mucuje tuleje wiatloczula.. a dobrze by bylo w ogole jak bys wrzocil do 6W inny beben(nie uszkodziasz a bedziesz wiedzial po ktorej stronie jest defekt) do 6W pasuja bebny od 8w
Back to top
ArekS
Post#8 Post from the author of the topic 29 Mar 2004 11:16
U mnie bęben kosztuje 590zł. brutto.
Leap jak by Ci to nie sprawiło kłopotu to proszę o ten schemat.
Robiłem przed chwilą próbę z 4W Plus. Drukuje tak jakby na całym obwodzie bębna była rysa, na wydrukach są pionowe białe kreski.
Kasetę z tej drujarki przełożyłem do drugiego egzemplarza i nie ciągnie papieru. Bębna z 8W nie mam na podmianę.
Back to top
irf
Post#9 29 Mar 2004 14:30
Pozwole sie właczyc do tej małej dyskusji. Jeżeli nic nie ruszałeś w drukarkach ( nie rozbierałeś ich ) to napewno błąd masz po stronie bebnów. A jezeli je rozbierałeś to musisz napisac co ruszałeś. Do sprawdzenia będzie głowica LED i jej podłaczenie oraz pionowa płytka elektroniki.
Back to top
Leap
Post#10 29 Mar 2004 15:19
Servisowka do okipage 4w jest tu jakies 130 stron, schematow i opisow. glowisa tez jest rozrysowana.
Plik juz jest na Upload: http://www.elektroda.pl/rtvforum/sutra103757.html#103757
Back to top
adax
Post#11 29 Mar 2004 18:54
bębny od drukarki 8w i 6w są takie same i pasują do 4w natomiast bęben od 4w nie pasuje do drukarek 6 i 8w. jeżeli jest jakiś wogóle wydruk na tych drukarkach, a ich nie rozbierałeś to stawiam na brudną głowicę led , brak tonery lub wałk transferowy co do ostatniego to rzdko sie to spotyka uszkodzenie i jednocześnie w trzech drukarkach
Back to top
kosmita
Post#12 30 Mar 2004 08:49
racja,
tyle ze brudna matryca led powodowala by pinowe jasiniejsze pasy, a ArekS o niczym takim nie pisal
Back to top
ArekS
Post#13 Post from the author of the topic 30 Mar 2004 13:52
Na jednej 4W (tej działającej) mam takie pionowe białe paski, ale matrycę LED czyściłem. Kasetę z bębnem rozbierałem całą dokładnie przemywałem płynami do tego przeznaczonymi i składałem - ale chyba przy składaniu popełniłem błąd bo to jedyna ewentualność.
Back to top
kosmita
Post#14 30 Mar 2004 13:56
no jak czyms ruszales rolke developera to raczejbeben nic juz nie wydrukuje bo jest z dosc dziwnego materialu.. nie czysci sie jej a najlepiej nawet nie dotykac
Back to top
ArekS
Post#15 Post from the author of the topic 30 Mar 2004 14:23
Czyli sprawa chyba się wyjaśniła. Moja wina że rozbierałem kasetę.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 30 Mar 2004 14:23
Back to top
kosmita
Post#16 30 Mar 2004 15:08
rozbierac to mozna ale niktorych rzczey raczej nie mozna ruszac... poza tym czego bysmy sie nauczyli gdyby sie od czasu do czasu czegos nie zepsulo
bebny tak czy siak sa do wymiany... tym bardziej jesli uzywany byl na przyklad nieoryginalny toner
Back to top
ArekS
Post#17 Post from the author of the topic 31 Mar 2004 10:34
No tak.
Poza tym do tych drukarek toner był zawsze orginalny do OKI.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Blade wydruki - Kyocera FS680 (10)
Drukarka HP LaserJet6P blade wydruki (11)
OKI OKIPAGE 10ex dziwne zachowanie urwane wydruki (4)
HP p1005 blade wydruki . (3)
Drukarka HP 5L - blade wydruki (6)
OKIPAGE 14ex obcina wydruki spod DOS (3)
OKIPAGE 4W rozmyte wydruki (1)
Blade wydruki tekstu w Laserjet6L (9)
Xerox P8e - blade wydruki (7)
Brother hl1250 - blade wydruki (6)
Page generation time: 0.19 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
