Touran szarpanie silnika na wolnych obrotach
dariuszdidzej 22 Gru 2008 21:14
  • #1 22 Gru 2008 21:14
    dariuszdidzej
    witam może ktoś mi wi o co chodzi z touranem 2004 tdi 2.0 136 km
    szarpie na wolnych obrotach nie wiem o co chodzi samochód ma 146 tys na liczniku a w rzeczywistości około 300 tys z tego co tak czytałem w internecie to wskazywało by to na pompowtryskiwacze zakupiłem niedawno vaga tylko znam podstawy narazie o nim nie wiem gdzie sprawdzić co w silniku się dzieję że tak szarpie delikatnie po dodaniu lekko gazu też tak trzęsie w kabinie? na zimnym silniku jest ok bez szarpania?
    z góry dziękuje za pomoc
  • #2 22 Gru 2008 22:14
    asmichał
    zobacz na vagu blok o nr. 013 powinny byc same zera jesli bedzie nie równo to najpierw wyczysc wszystkie wtyczki przy pompowtryskach to pomagz , jesli to niezda rezultatu to najprawdopodobnie bedą pompo wtryski
  • #4 23 Gru 2008 23:30
    autoas
    Poziom 41  
    Ty chcesz sam naprawiać Turana z roku 2004, jak nie masz pojęcia o VAGu i diagnostyce, czy tylko nas drażnisz na święta i jeszcze się pytasz gdzie są "pompki"
    Zrób se prezent pod choinkę i jedź gdzieś do dobrego fachowca niech ci to zrobi
  • #5 25 Gru 2008 10:41
    dariuszdidzej
    witam
    dziękuje za wskazówki autoas jesteś najlepszy
    oby więcej takich to niepotrzebna jest ta stronka.
  • #6 25 Gru 2008 10:58
    adam7009
    Poziom 36  
    Wartości w bloku 13 mieszczą się w normie.Widziałem gorsze i silnik pracował ładnie.
  • #7 26 Gru 2008 08:16
    dariuszdidzej
    hmm
    czyli pompowtryski do wymiany?
    mozna je jakoś sprawdzić tak czytałem że blok 23 ?
  • #8 26 Gru 2008 20:58
    luki1979
    dariuszdidzej, spodziewam się że autoas nie chciał cię pognębić, tylko działał w trosce o twoje i silnika bezpieczeństwo. Jeśli ty nie wiesz gdzie jest pompowtryskiwacz, to bez urazy ale będziesz miał problem z samodzielną i skuteczną naprawą. Jeśli chcesz się uczyć, to może nie na niezbyt tanich pompowtryskach, bo się okaże że nauka na błędach się nie opłaci.
    Tak przy okazji kolega powyżej napisał, że wartości nie są idealne, ale że widział gorsze i silnik pracował równo - więc skąd wysnułeś wniosek, że pompki są do zmiany?
  • #9 27 Gru 2008 09:33
    adam7009
    Poziom 36  
    mogę jeszcze dodac tyle,że pomiary robi się przy temp.90 stopni,a wartośc korekcji jest od -2do+2 i podzielam uwagi kloegów ,że naprawa samemu nie zawsze będzie taniej.
