GDN 10/30/9 Opinia
benek161 24 Gru 2008 20:23 2567 6
  • #1 24 Gru 2008 20:23
    benek161
    Przedewszystkim życzę wszystkim przeglądającym wesołych świąt
    :D Chciałbym poznać waszą opinie na temat tego głośnika http://www.e-tonsil.pl/index.php?d=produkt&id=217 Cena atrakcyjna. Nadaje się na monitorki? Stosować do niego zwrotnice pierwszego rzędu czy raczej wyższych? Myślałem żeby dać go z wysokotonowcem 10/80/7 stosowanym w Totemach. Czy to dobry pomysł?
  • #3 25 Gru 2008 08:45
    benek161
    Ale ten co podałeś ma pasmo przenoszenia od 150Hz a tamten od 90...
  • #4 26 Gru 2008 15:00
    benek161
    Mam jeszcze pytanie: czy taka zwrotnica będzie dobra do tych głośniczków?
    Cięcie ok 6kHz.
    GDN 10/30/9 Opinia
    Czy trzeba stosować jeszcze jakiś tłumik na wysokotonówke bo ona ma skuteczność 90dB a GDN 86?
    Głośnik wysokotonowy to GDWK 10/80/7 stosowany w totemach
    GDN 10/30/9 Opinia
    Albo coś takiego?
    Panowie, z obliczeń ze wzoru wychodzi że kondensator powinien mieć dla cięcia 6000Hz 3.3uF. A w programie wyszło że ma mieć powyżej 4. Która wartość będzie prawidłowa?
  • #5 30 Gru 2008 13:54
    gorgi4
    Poziom 8  
    Przy takich głośnikach 3.3 i 4.2 uF. nie robi żadnej różnicy.
    Jak widzę impedancje 12 om to już mi się te głośniki nie podobają a jak jeszcze dochodzi efektywność na poziomie 86 db to na twoim miejscu w ogóle bym się nie zastanawiał nad kupnem takich głośników. Poza tym to nie wiem jak można napisać że głośnik przenoszący do 95 hz może być niskotonowy. Na twoim miejscu kupił bym coś konkretnego a nie pierdołami za przeproszeniem się zajmował. Pozdrawiam.
  • #6 10 Mar 2009 20:07
    benek161
    Witam wszystkich :D Otóż kupiłem te głośniki i zrobiłem te monitorki. Powiem że jak za takie pieniądze te głośniki są rewelacyjne. Nie spodziewałem się że będzie tak dobrze. Jedyna wada to to że potrzebują aby podkręcić gałkę głośności w wzmacniaczu. :D
  • #7 15 Paź 2013 23:51
    RAFi X
    Skąd wziąłeś parametry kopułki, tak, aby poprawnie ją symulować ?
    Moderowany przez adambyw:
    3.1.19. Zabronione jest publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
