Proszę, dodaj wyj±tek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że ogl±dasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Sterowanie pomp± podłogówki
Telros 25 Gru 2008 15:34 11889 7
  • #1 25 Gru 2008 15:34
    Telros
    Mam wykonany układ regulacji temperatury ogrzewania podłogowego według tego schematu:
    Link
    co radzicie:
    Dołożyć jaki¶ sterownik pompy podłogówki żeby nie pracowała non stop,
    czy spi±ć j± razem z pomp± grzejników?
  • #2 27 Gru 2008 11:26
    jaru76
    Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie,ale wiem że ogrzewanie podłogowe podł±czaj± pod obwód z grzejnikami.Temperatura na podłogówce ma mieć 20 stopni i ci¶nienie 1,5 atm.No i przy piecach z paliwem stałym stosuj± mieszalniki.
  • #3 27 Gru 2008 15:38
    mauri_b
    Telros, może być. Pompę możesz podł±czyć pod sterownik, który wył±czy j±, gdy spadnie temperatura poniżej np. 20 stopni w układzie. Z pomp± grzejników raczej jej nie spinaj.
  • #4 29 Gru 2008 14:21
    machtomi
    pompe podlogowki podlaczylem pod najwyklejszy sterownik z termostatem,
    termostat na zasilaniu --- zalaczanie pompy przy 30 stopniach
  • #5 29 Gru 2008 15:41
    serwisant73
    Nie potrzebujesz nic więcej.Pomp± będzie sterował termostat na zasilaniu rozdzielacza.
  • #6 29 Gru 2008 23:50
    pablo 40
    Toto pomarańczowe na rurze nad pomp± to sterownik pracy pompy. On będzie się martwił o temperaturę i j± zał±czał lub wył±czał. Pompa w pętli ogrzewania podłogowego powinna być bez względu na pompę w instalacji CO mimo, że to jedna instalacja/ Mówimy o typowej instalacji ogrzewania podłogowego/ Jedynie w przypadkach wykorzystania rury powrotu z grzejnika jako maty grzewczej np w łazience, można unikn±ć dodatkowej pompy.
  • #7 30 Gru 2008 18:32
    Telros
    Tak ale to pomarańczowe wył±czy pompę je¶li temperatura przekroczy ż±dan± warto¶ć a zależy na wył±czanie jej - je¶li układ wychłodzi się, Zapobiegnie to niepotrzebnemu działaniu pompy.
    Ten sterownik pewnie rozwi±że mój problem Link
  • #8 31 Gru 2008 09:46
    zbyszeek10
    witam wszystkich
    mam pytanie : s± 2 zasilania po ile metrów każde, max bez pompy to 50 mb jeżeli dasz więcej zasilań i takich długich to nie będzie dogrzewało na jednej pompie i ja bym zastosował zawór trójdr±żny termostatyczny s± teraz takie fajne i nie drogie ale do tego wtedy pompa i działa jak marzenie.
    Szczę¶liwego nowego roku 2009
    Pozdrawiam zbyszek
 Szukaj w ofercie
Zamknij
