Które radio/a wybrac powinien początkujący krótkofalowiec?
axyd 25 Gru 2008 17:29 3275 4
  • #1 25 Gru 2008 17:29
    axyd
    jak w temacie.... proszę Was o pomoc w wyborze radia. Nie chcę rzucać markami, ani modelami, bo jest cała masa urządzeń, ograniczę się do uściślenia moich oczekiwań i zdolności finansowych.
    -Radio musi być wygodne w obsłudze... i duże
    -musi działać w miarę dobrze na 2m i 70cm (w miarę dobrze, czyli do wieczornego kłapania musi wystarczyć - czasem może jakaś satelita, ale bez nazbyt wyczynowych łączności.
    - musi mieć dobry KF, ze względu na brak miejsca na dobrą antene będę musiał pracować na wielopasmowej antenie.
    radio, lub jeśli to konieczne - radia(osobno kf i 2m,70cm), muszą cenowo zmieścić się w 3000zł i oczywiście mogą być z 2 ręki.
    jeśli chodzi o dsp, filtry itp, to muszę po prostu Wam zaufać, bo nie mam mozliwości pracy na żadnym radiu kfowym, a co za tym idzie, nie jestem obeznany w tej tematyce. Dużo jeszcze nauki mnie czeka :)
    i jeszcze pytanie - czy po zredukowaniu mocy do 12w można legalnie nadawać na 11m(SSB)? bo nie wiem, czy sprzedawać CB, czy nie...
    Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc
  • #2 25 Gru 2008 17:43
    irekr
    Moderator
    Zacznę od końca.
    Na paśmie CB wolno pracować WYŁĄCZNIE na sprzęcie do tego dopuszczonym. Mówiąc wprost: transceiver z pasma amatorskiego nie jest do tego dopuszczony. Natomiast wolno na takim urządzeniu pracować w pobliskim paśmie 28 MHz i do tego z mocą określonym w zezwoleniu. Są to po prosotu dwa światy i tak być musi.
    Odnośnie sprzętu typowego dla HAM-sa to zasada jest prosta: ile byś nie miał kasy zawsze będzie mało. Może zacznij od jakiegoś starszego urządzenia na KF i oddzielnego urządzenia na UKF Multibandery są z natury drogie.
    I najlepiej popytaj kolegów w klubach albo na pasmach, czasami nagle pojawiają się okazje. Warto także odwiedzać biuletyny, QTC, komunikaty PZK itd itp...
    Gdybym ja zaczynał od początku to edukacje bym zaczął na KF-e od starego poczciwego FT101ZD, urządzenie już zabytkowe ale do nauki znakomite. I do tego trudno je zepsuć....
  • #3 25 Gru 2008 17:55
    axyd
    akurat do najbliższego klubu mam 50km i nie mam czasu na odwiedzanie go... kolegów "znawców" niewielu, dlatego pisze tutaj z prośbą o pomoc w wyborze. Modeli jest ogrom, każdy ładnie wygląda i każdy jest chwalony... co za tym idzie mam w głowie niezły wir. Byłem juz nawet na etapie zakupu yaesu FT-897, ale wstrzymałem się, chce aby radio pracowało u mnie kilka lat, a szukanie 12 menu w 19 podmenu podczas łączności nie zbyt mi się podoba...
    No właśnie... tylko jakiego?
    Edit:
    czy ten ft101 to radio lampowe?
    Moderowany przez c2h5oh:
    Regulamin, punkt 14 i 16.
    Kolejne pytania typu "czy ten ft101 to radio lampowe?" spowodują natychmiastowe zamknięcie tematu.
  • #4 25 Gru 2008 19:22
    SP5ANJ
    axyd w temacie postu napisałeś :
    Które radio/a wybrac powinien początkujący krótkofalowie c .
    To może na wstępie , co i jak , możesz się przedstawić własnym znakiem ???
    W tedy niejako będziemy wiedzieli z kim mamy do czynienia. Czy z krótkofalowcem czy "CB-rowcem" i co możemy Ci polecić.
    Pozdrawiam. SP5ANJ
  • #5 25 Gru 2008 19:55
    axyd
    Po namyśle, zakupie chyba tylko radio na 2m, KF zostawię na wakacje, bo trochę dozbieram. Temat oczywiście cały czas otwarty, bo do wakacji, niewiele się zmieni w świecie krótkofalarskim.
    Przy okazji przepraszam, za złamanie regulaminu, ale zaciekawiło mnie to, więc zapytałem... Oczywiście w googlach juz znalazłem odpowiedź, ale żeby od razu zamykać temat za zadanie pytania... chyba ktoś przesadza...
    SQ9NOD
    Mateusz
    Nikt nie przesadza. Proszę zapoznać się z 16 punktem regulaminu, a dopiero potem wyrażać swoje opinie.
Promocja -20%
Zamknij
tme
