  • #1 26 Gru 2008 09:08
    yogimak
    Poziom 8  
    Piec Viessmann Vitola 100 MOC 18KW
    Kocioł na ciepłą wodę viessman 100
    Automat palnikowy – firmy LANDIS typ: LOA 24 171 B 27
    Pompa olejowa firmy SUNTEC typ: AL. 35C 9521 2E3
    Palnik olejowy VEGV I-1
    Filtr oleju – zamieniony na inny niż początkowo był coś na wzór siatki – jak wynika z pdf należy wbudować koniecznie filtr oleju opałowego R 3/8 – monter zamienił filtr na taki z gąbki
    Dysza – inna niż była poprzednio – monter zmienił dyszę na kąt 60 stopni – pozostałe parametry bez zmian – wcześniej zamontowana była dysza o koncie 70 stopni teraz jest 60 stopni.
    Opis usterki:
    1.Piec pracował jak do tej pory 5 lat bez zarzutu.
    2.A teraz piec po włączeniu chodzi od kilku do kilkunastu godzin (tydzień temu jeszcze chodził po dwa trzy dni) i się wyłacza sygnalizując awarię – włącza się czerowna lampka na panelu sterującym i na automacie palnikowym.
    3.Przy próbie ponownego uruchomienia pieca bez zadnych kombinacji na zasadzie tylko wyłączenia i włączenia pieca coś cyka przełącza się przy automacie palnika ale piec nie odpala tylko załącza się pompa obiegu ciepłego powietrza ale nie uruchamia się palnik i znowu zapalają się czerwone swiatełka.
    4.Piec odpala po wykonaniu jednej z dwóch kombinacji albo po kilkukrotnym nacisnięciu przycisku czerwonej lampki na automacie palniokowym w trakcie ponownego włączania pieca wtedy kiedy słychać w/w cykanie lub po odłączeniu styków i połączeniu ponownym automatu palnikowego.
    5.Automaty palnikowe mam dwa takie same – pare dni temu zakupiłem jeden nowy dla sprawdzenia ale zarówno na starym jak i nowym automacie piec się nadal wyłacza – wiec automaty palnikowe sa raczej w porzadku.
    6.W trakcie gdy piec uda się uruchomić na samym początku tak jakby łapał powietrze – słychać takie dwa trzy buchnięcia, nierówną pracę a potem pracuje już równomiernie. Podczas pracy w pompie paliwa słychać tak jakby pęcherzyki powietrza lub jakies inne odgłosy z pompy.
    7.Monter po stwierdzeniu awarii około 10 grudnia przystąpił do dzieła, oczyścił piec, wymienił wtedy dyszę zmieniając kąt z 70 na 60 stopni bo mówi że ten 70 stopni nie można dostać, ale dysza raczej jest w porzadku bo by wcale nie pracował, sprawdzał cisnienie w pompie i wg niego jest prawidłowe 10 B, podłaczał tez czujnik spalin do komina i mówił ze wszystko jest ok. poza tym że jest bardzo duży cug i duzo wody spływa po kominie – rura ocynkowana w komienie murowanym jest nie ocieplona stąd przy duzych mrozach w ciągu doby zbiera się 1/3 wiadra wody ale do tej pory piec chodził tak 5 lat i było ok. Sprawdzał też iskrę przy otwartym piecu i iskra jest. Sprawdzał drożnośc przewodów, wymienił filtr oleju tylko że na gąbkowy a wczesniej był taki z siatki, nie wie już do czego się przyczepić...
    8.Monter podejrzewa że tak duży cug komina może powodować zdmuchiwanie ognia na palniku ale do tej pory piec chodził w tych samych warunkach i było ok.
    Kto może pomóc ustalić przyczynę nagłego wyłaczania się tego pieca ???
  • #2 28 Gru 2008 10:47
    serwisant73
    Czy po tych wszystkich zabiegach serwisant wyregulował spalanie?Czy użył analizatora?Jeśli masz wydruk z analizy,to podaj wartości pomiarów.Ciśnienie na pompie to nie wszystko.Po wymianie dyszy konieczne są korekty w ustawieniach.
  • #3 28 Gru 2008 18:28
    yogimak
    Poziom 8  
    wyregulował był wydruk ale przy kolejnej próbie regulacji znowu zmienił parametry i nowego wydruku nie było a stary wydruk zabrał ze sobą
    wiem tylko, że zwiekszył temperaturę bo jak wkładał czujnik w komin to temp wczesniej była koło 100 stopni a on ustawił koło 160, mówił że co zero i inne parametry super wychodzą ale wydruku aktualnego nie mam
  • #4 29 Gru 2008 15:30
    serwisant73
    Dziwne,wydruk jest dla ciebie nie dla niego,ale cóż...CO jeśli 0,to dobrze temp.jeśli ok.160 to też dobrze.Nie wiemy jaki jest udział tlenu,jaka lambda itp.Sam możesz jeszcze sprawdzic filtr w pompie.A najlepiej wezwij innego serwisanta,bo poprzedni nie radzi sobie widocznie.
  • #5 29 Gru 2008 20:27
    yogimak
    Poziom 8  
    właśnie jeśli chodzi o pompę olejową firmy SUNTEC typ: AL. 35C 9521 2E3 która jest zamontowana powiedział ten serwisant, że taka pompa to nie ma filtrów w środku, że nowsze modele mają a ten model nie ma - a może on nie ma racji i w tej pompie są filtry ???
    jeśli tak to może być przyczyna w tych filtrach bo nie wymieniał ich i coś słychać niepokojącego jak pracuje pompa jak gdyby pęcherzyki powietrza
    czy taki model pompy ma filtry w sobie - czy jest tylko ten filtr paliwa co podaje paliwo ze zbiornika do pieca ???
  • #6 30 Gru 2008 12:59
    BrunoJ
    Nie jestem fachowcem, ale walczylem niedawno z podobnym problemem w kotle gazowym Viessmanna. I tam przyczyna byl automat palnikowy.
    Tyle ze u mnie po wsadzeniu innego automatu (uzywanego, sprawnego) kociol ruszyl i zaczal sie zachowywac normalnie.
    Ty pisales ze masz drugi automat nowy (fabrycznie?) i z nim sa identyczne objawy. To by oznaczalo ze problem jest z ktoryms z sygnalow odbieranych przez ten automat, w wyniku czego automat zglasza blad.
    Landis (obecnie Siemens) ma dosc dobra dokumentacje dzialania automatow - ze schematem ideowym i przebiegami czasowymi oraz opisem co na jakim styku powinno sie pojawic.
    Z nowym automatem powinienes miec zestaw zworek/opornikow. Moze warto sprobowac odlaczyc oryginalne czujniki i wstawic zworki, co pozwoli ostatecznie wykluczyc czujniki. Warto przeczyscic rowniez wszystkie styki kabli - wtyczki itp, obejrzec tez kable czy nie sa polamane (ale same nie powinny jesli nikt nie grzebal). U mnie jest rowniez umylny kabel do elektrody, ktory baardzo rzadko, ale podobno potrafi sie uszkodzic i falszowac prad jonizacji, sprawdzany przez automat - sygnal obecnosci plomienia pilota.
    Jeszcze powinny byc zawory/regulatory - ktore otwieraja doplyw paliwa do palnika, to powinno dzialac stopniowo - pilot/przedmuch/palnik moc X itp. I to jest sterowane przez automat wlasnie. Te zawory maja cewki, ale to w zasadzie nie powinno sie psuc. A jesli juz to powinno nie dzialac zawsze - a piszesz ze kociol potrafi chodzic godzinami gdy juz sie uruchomi.
    Pisales ze jest cykanie i palnik sie nie wlacza - to by oznaczalo ze nie wystartowal plomien pilota. Albo ze automat tak mysli - czyli nie dostaje odpowiedniego sygnalu. Tym bardziej ze piszesz ze czasem bucha, czyli leci paliwo ale nie jest to zsychronizowane z iskra.
    To takie luzne uwagi, ale moze nasunie sie cos jeszcze do sprawdzenia.
    U mnie serwisant przyjechal z zestawem dysz, kablami, elektroda, a gdy jedyna prawdopodobna przyczyna pozostal automat to nastepnego dnia przywiozl uzywany sprawny automat na podmianke do testowania.
    Automat udalo mi sie naprawic przez przelutowanie plytki u elektronika - jakies zimne luty i zawieszajace sie przekazniki. Na poczatku kociol wylaczal sie raz na 2 tygodnie, pod koniec co 2 godziny (trzeba bylo pilnowac kotla gazowego tak jak kominka ;-). Wduszenie resetu zazwyczaj uruchamialo kociol bez problemow, ale zdarzalo sie ze swirowal - wlasnie cykal bez odpalenia, albo odpalal sie i zaraz potem sie wylaczal. Po prostu glupial.
    pozdrawiam i powodzenia
    Bruno
  • #7 30 Gru 2008 19:14
    serwisant73
    Pompa ma filtr na wewnętrznej stronie korpusu.Odkręc cztery imbusowe śrubki-imbus 5-delikatnie zdejmij korpus i filtr albo zostanie wewnątrz albo będzie wisiał na tarczy pompy.Postępuj ostrożnie,jeśli ci się posypią części,to będziesz miał niezłą jazdę z poskładaniem tego na powrót!
  • #8 31 Gru 2008 18:32
    yogimak
    Poziom 8  
    dziś był serwisant - tym razem ktoś kto się zajmuje na codzień vismanami, wyregulował kocioł spalanie itp - zobaczymy co bedzie dalej
    przy okazji Wszystkiego najlepszego w nowym roku, aby wszystkim piece chodziły jak szwajcarskie zegarki :))
  • #9 01 Sty 2009 19:56
    yogimak
    Poziom 8  
    regulacja owszem była 31.12.2008r ale w nocy znowu raz się wyłączył i zaświeciły się czerwone światełka ...
  • #10 02 Sty 2009 19:17
    yogimak
    Poziom 8  
    po regulacji piec chodzi znacznie dłużej niż przed regulacja - wyłącza się mniej wiecej raz na dobę - przed regulacja wyłączał się już nawet po 2-3 razy na dobę - hmmm jaki to znak ???
  • #11 03 Sty 2009 20:27
    serwisant73
    Przeczekaj jakiś tydzień i wtedy napisz.Może mu przejdzie jak zmienią się np.warunki pogodowe.
  • #12 14 Sty 2009 16:03
    yogimak
    Poziom 8  
    po trzeciej regulacji pieca zaczął pracować duuużo lepiej wyłączył się tylko raz dzien po regulacji, dziś mija 6 dzien od regulacji i chodzi 5 dni bez awarii, ale raz się wyłączył na drugi dzien po regulacji
    czekam co będzie dalej
    narazie chodzi, róznica jest taka że się nie wyłącza obecnie i leci mało wody z komina, dużo mniej niż poprzednio
    pozdrawiaam i dzieki za wszelkie rady
  • #13 26 Sty 2010 15:50
    Grzesiek68
    Witam wszystkich jestem tu nowy, ale mam taki sam problem tylko trochę inny piec.w sumie to nie bardzo wiem jak zabrać się nawet za zadanie pytania i gdzie go umieścić.Mam piec olejowy vissman vitorond 200, który do tej pory (ok 5 lat) chodził generalnie bez zarzutu(jakieś małe awarie usuwane bez udziału serwisu) a ostatnio podaje komunikat d1 piec stygnie , sprawdź palnik.Co roku przed sezonem wymieniam dyszę na nową, staram się brać paliwo od jednego dostawcy,wymieniać filtry.Teraz dzieje się tak ,że piec potrafi się nie odpalić w nocy , kiedy chodzi na obniżonej temperaturze(nocna zmiana) i kiedy wstaję rano zimno jest w domu jak w psiarni.Rozmawiałem dziś z serwisantem powiedziałem mu co zrobiłem , znaczy wyregulowałem wąsy elektrody odpalającej palnik, wytarłem dyszę ze tj.smoły, ustawiłem elektrodę i czekam co będzie.
  • #14 26 Sty 2010 22:27
    torpedos78
    miałeś na początku 100 stopni na spalinach? orientujesz się może jaką dyszę masz założoną ?(firma i wielkość)
    Może być wiele przyczyn tego typu awarii. Jedna z nich,to pęcherzyk powietrza przed samą dyszą.Dzieje się tak,gdy jest zle odpowietrzona przy zakładaniu. Zakładając, że masz odpowiedni i czysty filtr przed palnikiem, oraz czysty filtr na pompie, oraz że nie ma problemów w swobodnym dostarczeniu paliwa do palnika, to problem może byc w nieodpowiednich rozmiarach pomiędzy tarcza spiętrzającą a elektrodami i/lub pomiędzy jedną a drugą elektrodą. Jeśli są na granicy,to tak przeważnie się dzieje.
    Czy zauważyłeś może w którym miejscu Ci się wyłącza? (przy starcie, czy może odpala,ale za chwile gaśnie,czy w czasie pracy)
  • #15 27 Sty 2010 19:05
    mariusz.lubicz
    Widzisz... już wydałeś na serwisantów pewnie dużo. Zrób jak ja i zacznij sam regulować i naprawiać swój palnik olejowy. Nic ci nie powiedzą dochodzący magicy, którzy nie znają twojego palnika lepiej niż ty :-)
    Ja kupiłem sobie na Allegro analizator spalin i zobacz jakie wykresy z niego wychodzą. Zostawisz rejestrację na kilka dni i ustawisz palnik, złapiesz usterkę. A tak cię tylko kroją.
    Viessmann przerywa i świeci się czerwona lampka Viessmann przerywa i świeci się czerwona lampka Viessmann przerywa i świeci się czerwona lampka
    Ten środkowy obrazek to kąpiele :-)
  • #16 27 Sty 2010 19:50
    torpedos78
    Nieodpwiedzialne-moim zdaniem- jest radzić komuś,żeby ustawiał sobie palnik. Zawsze mnie tacy "domowi magicy" przerażali i zawsze takich się kasować powinno potrójnie. Jeśli masz niedoświadczonego serwisanta to Go zmień, bo jeśli nie masz kompletnej wiedzy na ten temat, to możesz sobie zdrowo zszkodzić. Co innego drobne naprawy,nastawy itd, a co innego grzebanie w automatach (dla mnie to jakaś masakra) i ustawianiu palnika bez kompletnej wiedzy.
  • #17 27 Sty 2010 20:11
    mariusz.lubicz
    Forum elektroda jest dla ludzi rozgarniętych umysłowo :-) Każdy ma prawo kupić sprzęt, pociągnąć PDF-a z instrukcją do palnika i kotła i robić z nim co mu się podoba :-) A jeżeli ktoś nie jest na tyle rozgarnięty to niech idzie na "kafeterię.pl" :-)
    Właśnie dobrze, że ludzie mają hobby i zainteresowania. Ludzie bez zainteresowań sa nikim, a majsterkowanie i zdobywanie wiedzy choćby tutaj to objaw inteligencji właśnie. Może kilku z nich zamieni hobby na zawód i tak to właśnie działa.
  • #18 27 Sty 2010 20:53
    torpedos78
    może wejśc na to forum również niezbyt rozgarniety osobnik,albo rozgarnięty i w ogóle nie bedący w temacie,a wtedy to już jest niebezpiecznie grzebać przy poważniejszych nastawach. Jeśli ktoś za swoje błędy zapłaci większym rachunkiem za paliwo,czy części to pół biedy,ale jeśłi Jego działania będą przyczyną utraty zdrowia/życia to wtedy jest już nieciekawie. Tyle offtopa ode mnie.
  • #19 28 Sty 2010 06:45
    serwisant73
    Z uwagi na fakt , że porady w temacie zaczynają być niebezpieczne dla zdrowia a może i życia , temat zamykam.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
