| Author |
Message
mtx32 Poziom 14
#1
26 Dec 2008 16:29 Alan 100 plus - przy zmnianie temperatury przestaje działać |
Mam problem z radiem jak w temacie. W temperaturze pokojowej działa w 100%, po wystawieniu na dwór albo do samochodu przestaje. W radiu tylko bardzo cichy szum, brak nadawania (brak modulacji). Po włożeniu radia do mieszkania na początku to samo, z czasem jak nabiera temperatury pokojowej zaczyna odbierać a po jakimś czasie zaczyna nadawać. Przelutowałem wszystkie luty itp 2 razy.
Na wyjściu z syntezy na nóżce 27 (PD) podczas prawidłowej pracy mam napięcie 1,077 V na 1 kanale. Jak radio jest zimne i nie działa mam ok 100mV więcej na każdym kanale niż powinno być. Napięcia na pozostałych nóżkach też są nieco inne niż powinny być.
Czy te objawy kwalifikują syntezę do wymiany ? czy problem tkwi gdzieś indziej ?
| Back to top |
jedeus Poziom 14
#2
26 Dec 2008 16:37 Re: Alan 100 plus - przy zmnianie temperatury przestaje dzia |
Przyczyna tkwi prawdopodobnie w syntezie. Albo masz cos uwalonego albo synteza zostala zestrojona na granicy trzymania.
| Back to top |
Google
26 Dec 2008 16:37 |
| Back to top |
mtx32 Poziom 14
#3
26 Dec 2008 16:43 Re: Alan 100 plus - przy zmnianie temperatury przestaje dzia |
Mam starą onwe MK3 na części i tam jest ta sama synteza. Czy jak bym przełożył syntezę to muszę coś zestroić na nowo ?
| Back to top |
jedeus Poziom 14
#4
26 Dec 2008 16:50 Re: Alan 100 plus - przy zmnianie temperatury przestaje dzia |
Mysle, ze przyczyna nie tkwi w samym ukladzie natomiast w elementach generatora przestrajanego.
| Back to top |
mtx32 Poziom 14
#5
26 Dec 2008 17:01 Re: Alan 100 plus - przy zmnianie temperatury przestaje dzia |
Tzn w VCO tak ? ( jestem początkujący w tym temacie )
| Back to top |
Google
26 Dec 2008 17:01 |
| Back to top |
jedeus Poziom 14
#6
26 Dec 2008 17:02 Re: Alan 100 plus - przy zmnianie temperatury przestaje dzia |
tak
| Back to top |
Google
26 Dec 2008 17:02 |
| Back to top |
SP5ANJ Poziom 25
#7
26 Dec 2008 18:06 Re: Alan 100 plus - przy zmnianie temperatury przestaje dzia |
Może to zabrzmi archaicznie , ale przyczyną mogą być "zimne luty".
Przelutuj wszystkie punkty lutownicze w okolicy syntezera i zobacz co się stanie.
| Back to top |
SP8JUX Poziom 21
#8
26 Dec 2008 18:13 Re: Alan 100 plus - przy zmnianie temperatury przestaje dzia |
Tak jak SP5ANJ napisał, dodam, weź lupę i popatrz jak wyglądają luty tak 5cm kwadrat w stronę końcówki mocy od syntezy,
Marek
Poprawiłem. Ja mam SP5ANJ . [SP5ANJ]
| Back to top |
mtx32 Poziom 14
#9
26 Dec 2008 21:32 Re: Alan 100 plus - przy zmnianie temperatury przestaje dzia |
Zimnych lutów raczej nie ma bo 2 razy wszystko przelutowałem. To wygląda jak by jakiś element był winny bo napięcie na nużce 27 (PD) jak wcześniej wspomniałem jak radio jest zimne jest o 100mV większe niż powinno być i wraz z ogrzewaniem radia stopniowo maleje do tego co powinno być.
Moim zdaniem jak by to była kwestia zimnego lutu to by napięcie "przeskoczyło" na prawidłową wartość a tu jest płynne przejście. Ok 0,001 V na 1 sek maleje aż dojdzie do tego co powinno być. Tak samo szum w głośniku nie pojawią się nagle tylko robi się coraz głośniej.
| Back to top |
SP5ANJ Poziom 25
#10
26 Dec 2008 21:43 Re: Alan 100 plus - przy zmnianie temperatury przestaje dzia |
Mimo wszystko spróbowałbym pokręcić rdzeniem pół obrotu w lewo i w prawo. Napięcie powinno sie zmieniać na nóżce 27.
Jeżeli następuje to łagodnie to , któryś z kondensatorów jest popsuty lub nie stabilny pojemnościowo.
Wymień : C82 i C83, C85, C86 , C88 i C152.
Najbardziej podejrzane są C82 i C83.
Dla pewności sprawdź jakie masz napięcie na emiterze Q15. Powinno być +8,5V.
PS. Jedeus Alan 100+ nie ma Trymera w VCO tylko można to korygować przez wykręcanie rdzenia ferrytowego w cewce VCO.
| Back to top |
jedeus Poziom 14
#11
26 Dec 2008 21:45 Re: Alan 100 plus - przy zmnianie temperatury przestaje dzia |
Nie znam dokladnie konstrukcji tego radyjka ale wiekszosc generatorow VCO do ukladow z synteza ma trymery dostrajajace. Sprobuj go znalezc i lekko przestroic w jedna i druga strone. Ustaw sie najlepiej na 20 kanale do tej operacji. Mysle, ze rozjechal ci sie troche generator i wymaga dostrojenia.
| Back to top |
CARPET Poziom 15
Joined: 13 Jul 2004 Posts: 217 Location: Giżycko KO04VB
#12
27 Dec 2008 09:36 Re: Alan 100 plus - przy zmnianie temperatury przestaje dzia |
trymer nic do tego nie ma,jak już kolega wspomniał elektrolity mają upływność, lub cewka vco
| Back to top |
SP8JUX Poziom 21
#13
27 Dec 2008 10:42 Re: Alan 100 plus - przy zmnianie temperatury przestaje dzia |
1V na 27pin to dobrze, na pin23 powinno być 3,6V
a teraz sprawdź na C84:
kanał 1: 3,12V odbiór 2,53V nadawanie,
kanał 20: 3,82V odbiór 3,01V nadawanie,
kanał 40: 4,5V odbiór 3,48V nadawanie,
Oczywiście traktuj te dane orientacyjnie bo zależy to od wkręcenia rdzenia T7,
Marek
| Back to top |
Google
27 Dec 2008 10:42 |
| Back to top |
mtx32 Poziom 14
#14
27 Dec 2008 12:32 Re: Alan 100 plus - przy zmnianie temperatury przestaje dzia |
Wystawiłem radio na dwór tak aby się zchłodziło i przestało działać, włożyłem do domu i po kolei dotykałem lutownicą elementów w VCO i doszedłem mniej więcej który element jest winny. Na razie go nie wymieniłem bo nie wiem dokładnie który to element. Po wytopieniu parafiny w tym miejscu i poruszaniu elementami zaczęło działać i dokładniej nie mogę namierzyć. Na razie działa dobrze, wystawiłem je na dłuższy czas na dwór i zobaczę czy coś się zmieni.
| Back to top |
