Wtryskiwacz- czym wyczyścić?
Al-masudi 27 Gru 2008 14:50 16146 8
  • #1 27 Gru 2008 14:50
    Al-masudi
    mam pytanie tak jak w tytule. 4 wtryski na stole i jak je czyścic da się jakoś?
    W jednym odpadła mi kostka to było przyczyną świecenia kontrolki wtrysku (chyba). Po prostu dotknąłem przewodu i odpadło. więc je powyciągałem ten uszkodzony zlutowałem i pokleiłem oporność to 14,9 ohm a ten poklejony 15,02 myślę że nie jest uszkodzony. Co wy na to? Szukałem na allegro ale z tymi nr nie ma.
  • #2 27 Gru 2008 18:43
    MIREK
    Kolego już je sprawdziłeś czy " leją" paliwo , że chcesz je przeczyścić.?
    Napisz co to za silnik masz w tym aucie.
  • #3 27 Gru 2008 21:42
    Al-masudi
    Punto I 1.2 Raczej nic im nie jest - zaczęła mi swiecić kontrolka od wtrysku na benzynie potem juz praktycznie świeciła non-stop, więc postanowiłem sprawdzić złącza doszedłem do wtryskiwaczy i tylko go dotknąłem i odpadło całe jego gniazdo z wtyczką :cry: ale juz go polutowałem i pokleiłem jest ok. Myśle że kontrolka zaświecała się przez to własnie pęknięte gniazdo był słaby styk. A gdy silnik był zimny i plastik twardy to coś stykało gdy się nagrzał to wtedy przerwa była większa. Narazie to jest moja teoria zobaczymy w poniedziałek. Chętnie bym je wyczyścił ale nie wiem czym- proszę o rade. A jak sprawdzić czy leją???/ nie wiem czy chodzi nam o to samo
  • #4 27 Gru 2008 21:49
    autoas
    Poziom 41  
    Dlaczego nie zaczynasz od odczytu błędu chociaż, tylko "kroisz" auto.
    I co chcesz czyścić?
    Masz gaz?
  • #5 28 Gru 2008 09:26
    utas1
    Wymontuj jeden wtryskiwacz, odpal samochód i obserwuj wtryskiwacz (tzn. czy paliwo rozpryskuje się w mgiełkę, czy może tylko kapie z niego paliwo). Najlepiej zrób to np. w szklanej butelce lub słoiku żeby auta paliwem nie zachlapać. I tak po kolei. To najprostsza metoda jaką znam. Wtryskiwacz ma masę na obudowie, więc musisz ją jeszcze doprowadzić przed uruchomieniem silnika.
  • #6 28 Gru 2008 10:39
    Al-masudi
    Masz gaz?
    Kolego ja nic nie kroję-proszę czytaj posty w całości- skoro odpadła mi kostka to jak mam coś sprawdzać. Najpierw to zrobie potem posprawdzam wtryski a potem pojadę na błędy. Chcę tylko się dowiedzieć czy mycie wtrysków coś daje tak jak np gaźnika? Mam instalację gazową.
  • #7 28 Gru 2008 14:56
    autoas
    Poziom 41  
    Wymątuj jeden wtryskiwacz, odpal samochód i obserwuj wtryskiwacz (tzn. czy paliwo rozpryskuje się w mgiełkę, czy może tylko kapie z niego paliwo). Najlepiej zrób to np. w szklanej butelce lub słoiku żeby auta paliwem nie zachlapać. I tak po kolei. To najprostsza metoda jaką znam. Wtryskiwacz ma masę na obudowie, więc musisz ją jeszcze doprowadzić prezd uruchomieniem silnika.
    Wtryskiwacz ma masę na obudowie???
    A jak go zasilisz paliwem z listwy odpalając auto - chyba że w imadle ją pokrecisz :)
    Intencje dobre ale.......
    Jeśli auto na paliwie chodzi równo (nic nie piszesz o objawach tylko, że lamka się świeci) to niekoniecznie problem we wtryskiwaczu
    A lampka z wtryskiwaczem nie jest od wtryskiwacza tylko ogólną informacją o usterce w elektronice
  • #8 28 Gru 2008 15:00
    Al-masudi
    tzn. jak sie swieciła lamka to tak jak by na 3 garach chodził. Ale na gazie super, tylko na benzynie było to słychać i czuć . Zobaczymy jutro czy to wina tego wtryskiwacza
  • #9 01 Sty 2009 19:24
    Al-masudi
    No i tak jak pisałem winowajca migajacej kontrolki to kostka na wtryskiwaczu pokleiłem polutowałem i gada jak złoto.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
