ogrzewanie opel vectra b 1.8 16v
kkkkkk23 27 Gru 2008 16:33 4409 8
  • #1 27 Gru 2008 16:33
    kkkkkk23
    mam pytanie co sie moglo popierniczyc .Nie dmucha cieplym powietrzem ,jak przekrece pokretlo na zimno jest zimno jak na zewnacz,ajk dam na cieplo to minimalnie ale prawie nie odczwalne cieplo prosze o rade z goru dzieki
  • #2 27 Gru 2008 18:00
    Jozef199
    Zobacz cz nagrzewnica sie nagrzewa,czy klapa się przekreca
  • #3 27 Gru 2008 18:11
    kkkkkk23
    jak sie dostac do tej nagrzewnicy i ktura klapaa jechalem teraz to troche lepiej niz na postoju grzalo dzisiaj juz nie dam rady zobaczyc czy moze byc to cos inneg niz nagrzewnica
  • #4 27 Gru 2008 18:45
    Mihó
    A może coś więcej, jaka temperatura na silniku ? Czy to jest X18XE czy X18XE1 ?
  • #5 27 Gru 2008 18:56
    autoas
    Poziom 41  
    Albo zarżnięta uszczelka pod głowicą , nie życzę ci tego ale najczęściej zapowietrza się nagrzewnica z tego powodu i jest to właśnie pierwszy objaw- widzę że planujesz totalną przeróbkę tej swojej Vectry - tyle tematów?!
  • #6 27 Gru 2008 21:09
    kkkkkk23
    nawet nie zartuj autoas b zmula jak h.. silnik x18xe tem.pokazuje ok 80 odp mihó
  • #8 27 Gru 2008 21:31
    autoas
    Poziom 41  
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #9 27 Gru 2008 22:52
    Mirek Z.
    Moderator
    Regulamin - p.8.2/p.15, p.10.5.
 Szukaj w ofercie
