vw passa b5 problem z odpaleniem po 2-3 dniach postoju
Modzi 27 Gru 2008 21:46 1128 14
  • #1 27 Gru 2008 21:46
    Modzi
    Mam problem z odpalaniem VW Passat B5 1997 r. 1,9TDI
    Akumulator Silver 0,72 AH
    Jeśli samochód postoi 2-3 dni to nie chce czasami nawet zakręcić.
    Zjeździłem mechaników już kilku i każdy co innego mówi, jeden że towina akumulatora (który ma dopiero1 rok) inny jeszcze coś innego, nie znam się na tym wszystkim zabardzo.
    Ale ostatnia wizyta pokazała że w stanie spoczynku pobór prądu jest minimalny na zegarek i radio czyli taki jaki powinien być. Alternatorteż ładuje dobrze.
    Dziś sprawdzałem elektrolit i w temperaturze 4 do 5 stopni wskazywało 1,2000 a hyba powinno być 1,2800 i już jestem w takiej desperacji że chce kupić nowy akumulator Centra Futura 0,72 Ah.
    Alejeśli i to nie pomoże to 300 zł znów w błoto. Proszę o pomoc.
    w razie jakich kolwiek pytań czy dodatkowych informacji jeśli dam rade przekaże.
  • #2 27 Gru 2008 21:49
    goldwinger
    To jaki ten pobór prądu?
  • #4 27 Gru 2008 21:53
    goldwinger
    dużo za dużo, jeżeli jednostką przy tym 0,3 jest A
  • #5 27 Gru 2008 21:54
    Modzi
    dokładnie sam nie wiem jak już wspominałem wkażdym bądź razie jest tyle ilepowinnobyć wg mechanika
  • #6 27 Gru 2008 21:56
    autoas
    Poziom 41  
    0,72 Ah to trochę za mało chociaż z 45Ah (nie mogłem się oprzeć)
    Tak jak wyżej - podaj pobór trochę coś nam objaśni
    Zawsze możesz odłączyć minus na noc albo dwie i wtedy sprawdzić czy auto odpali
  • #7 27 Gru 2008 22:23
    Modzi
    przepraszam 72 ah tyle ma akumulator
    a już go odłaczałem i dalej to samo
    dzisjiaj po tych 2 dniach stania totaksię rozładował że ciężko go było odpalić z innego samochodu przez kable
    wczesiniej miałem awarie z tylnym zamkiem centralnym pasażera zamykały się z klucza wszystkie drzwi oprócz tych odpasażera z lewej strony może to to wpłyneło na to iż rozładował mi się akumulator i teraz nie trzyma prądu
    a jak samemu można sprawdzić pobór mocy
    pobór prądu to 0,03
    Gdy odłączyłem aku. na paredni to przed wyjęciem miał powyżej 12 V
    Później było już 11,9 11,8 V
  • #8 27 Gru 2008 22:25
    enauto
    Poziom 29  
    Modzi napisał:
    pobór prądu to 0,03
    Tyle może być, jeżeli aku ma rok to ma gwarancję - skorzystaj z niej.
  • #9 27 Gru 2008 22:25
    goldwinger
    czyli pobór w normie, akumulator padnięty jeżeli nie odpala nawet po odłączeniu
  • #10 27 Gru 2008 22:35
    Modzi
    podczas jazdy mamjeszczetakie dziwne cykanie wokolicach deski z bezpiecznikami
    Jeśli cyknie raz to troche spadają obroty i znówcyknie i jest ok czy to jakiśprzekaźnik
    i czy temperatura poniżej 70 stopni czy to w mieście czy po trasie to normalne
  • #11 27 Gru 2008 22:39
    goldwinger
    Nie
  • #12 27 Gru 2008 22:43
    Modzi
    a te cykanie w bezpiecznikach
  • #13 27 Gru 2008 22:45
    mizex
    Stawialbym na akumulator choc warto tez sprawdzic swiece. Sprobuj podgrzac na 2 razy przed rozruchem chyba, ze wogole nic ci sie nawet nie zapala to wtedy aku. Wspomniales o problemach z centralnym zamkiem ale to napewno nie ma wplywu na opisany problem, centralne zamki, mikrowlaczniki i inne usrojstwa to ogolny problem tych aut, maja tandetna elektryke.
  • #14 27 Gru 2008 22:54
    Modzi
    dzięki wszystkim za pomoc
    spróbuje jeszcze po naładowaniu pozostawić akumulator na pare dni i zobaczyć co się będzie działo
    a od kumpla pożycze drógi i zobaczym co będzie znim
  • #15 27 Gru 2008 22:54
    Mirek Z.
    Moderator
    Wystarczy - zaniżanie poziomu działu, tragiczna pisownia.
    Usuwam z Samochody Elektryka i elektronika.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
