problem ze strojeniem anteny
piter23b 29 Gru 2008 16:06 1905 21
  • #1 29 Gru 2008 16:06
    piter23b
    witam wiem ze bylo mnostwo na temat strojenia anten ale nie znalazlem nic co by pomoglo w moim przypadku
    nie moge zestroic anteny
    co mam:
    antena sirio(nie znam modelu nie jest napisane) magnesowka o dlugosci bata 150cm
    cb-tti 770
    reflektometr cb-master swr-30
    dlugosc przewodu antenowego 265cm
    na kanalach 1,20,40 swr nie schodzi ponizej 10
    regolacja stroika nic nie daje
    znalazlem w garazu bat o dlugosci 1m skrocilem do 88cm i na 1 kanale swr ma 1 a na 40 kanale 1,5 czyli w granicach normy
    czy jest cos co moge zrobic zeby uzywac ten dluzszy bat (150cm a nie 88 cm) dluzszy ponoc lepszy i ladniej wyglada:)
    moze mi ktos cos doradzic co by tu zrobic
    z gory dzieki za wszystkie odpowiedzi
  • #2 29 Gru 2008 16:55
    jedeus
    Jezeli ma sie dobra skrzynke antenowa to dlugosc anteny nie gra roli ;-) Tak na powarznie to dlugosc bata zalezy od typu anteny (1/4, 1/2, 5/8 ...) a nie od tego czy wyglada ladnie czy nie. Dlugosc fali na 27 MHz to ok. 11 m. Z tego wynika, ze antena o dl. 1/4 fali powinna miec 2,8 m, a 5/8 ok. 7 m. Tobie nalblizej jest do 1/8 fali tj. ok. 1,4 m. Zreszta juz gdzies bylo na ten temat na forum.
  • #3 29 Gru 2008 17:03
    piter23b
    no tak ale chodzi o to ze antene sirio kupilem z batem 150cm i nie moge jej zesrtoic a jak wsadzilem krotki bat to jest ok przeaciez nie bede cial nowej anteny
  • #4 29 Gru 2008 17:06
    BartekJ
    Najprościej było by kupić nowy bat... Ale raczej to sprawa ciężka do kupienia... Proponuję więc : Rozebrać kostkę elektrotechniczną ( taką co używa się do łączenia ze sobą przewodów ) czyli wyciągnąć ze zbiorczej listewki jedną rureczkę wraz ze śrubkami, następnie końcówkę bata anteny ( istniejącego ) i końcówkę jakiegoś drutu ( może być obcięty kawałek innego bata ) wkładamy w rureczkę na wylot tak żeby wystawały z jej końców po ok 3 mm każdego z drutów i następnie skręcamy wszystko dwoma oryginalnymi śrubkami . Średnicę rureczki należy tak dobrać aby zmieściły się jednocześnie w niej dwa baty. Połączenie trzyma całkiem dobrze, ale nie zaszkodzi sprawdzić co jakiś czas czy sie śrubki nie luzują. Pozdrawiam gorąco !!! I życzę szczęśliwego nowego roku !
  • #5 29 Gru 2008 17:45
    radiolatarnia
    Aby zastosować dłuższy bat musisz zmniejszyć indukcyjność cewki. W praktyce oznacza to ujmowanie uzwojenia. Można to obliczyć ale osobiście nie mam żadnej pomocy w postaci wzoru ani programu. Można to zrobić eksperymentalnie ujmując 2-3 mm od strony pręta ale to już mniej fachowa metoda i można czasami za dużo obciąć.
  • #6 29 Gru 2008 17:58
    piter23b
    moze mi ktos napisac dlaczego tak jest skoro antena jest sprzedawana przez producenta to powinna dzialac i chyba nie powinno sie nic grzebac przy cewce
    tak mi sie wydaje
    ale dzieki wszystkim za info
  • #7 29 Gru 2008 18:00
    jedeus
    Moze antena jest sprzedawana na zasadzie "Zrob to sam" ;-)
  • #8 29 Gru 2008 18:05
    piter23b
    nie wierze zeby to bylo na zasadzie "zrob to sam" sirio to raczej nie byle jaka firma
  • #9 29 Gru 2008 18:52
    radiolatarnia
    Pytałeś
    co należy zrobić więc padła odpowiedz.
    Oczywiście antena powinna się stroić przy długości fabrycznej.
    Nie zapominaj że miejsce gdzie stroisz antenę ma bezpośredni wpływ na wynik pomiaru. być może miejsce zamontowania anteny wymuszało tą długość . Napisz czy stroiłeś ją w garaży czy na samochodzie bo nie jest to bez znaczenia. Czasami zdarzają sie jakieś wadliwe egzemplarze które trafiają do sprzedaży. Inna rzecz że być może ktoś celowo zamienił bat przed sprzedażą
  • #10 29 Gru 2008 19:05
    piter23b
    antene stroiłem na dachu samochodu duza powierzchnia bo to samochod terenowy ustawiona na srodku dachu a pomiar robiony na dosc duzym pustym placu
    Zgodnie z punktem 10.9 i 15 regulaminu, proszę, przed napisaniem kolejnego postu, poprawić ten post, oraz wszystkie poprzednie.
    Użyj przycisku problem ze strojeniem anteny przed wysłaniem postu.
    Nie kasować wpisu!.
  • #11 29 Gru 2008 19:14
    radiolatarnia
    Czyli prawidłowo , nadal nie da sie wykluczyć celowej zamiany promienników skoro nie możesz podać modelu anteny.
  • #12 29 Gru 2008 20:21
    green33
    Sirio na magnesie wymaga naklejenia folii aluminiowej na magnes - pod gumową osłonę, bez tego stroi na 28 - 29 Mhz, na zwykłym reflektometrze możesz mieć wtedy takie odczyty ... ja zmieniłeś bat to najprawdopodobniej trafiłeś w miejsce gdzie ma to w okolicach 50 om... tylko SWR to nie wszystko ... każdemu mówię, że mogę mu w podstawę magnesówki wsadzić opornik 50 om ... no i co z tego, że SWR będzie 1.0 ? !
    Folię masz naklejoną ?
    Marcin
  • #13 29 Gru 2008 21:30
    piter23b
    dokładnie jak mówisz folia jest naklejona od spodu
  • #14 29 Gru 2008 21:53
    Vyzn-R
    Pądłacze sie do tematu. mam problem z antenką hustler, mianowicie SWR trzyma mi sie na poziomie 2,5-3 i na próbnym baciku musiałem go skrócić około 10cm zeby swr był na poziomie 1,1. Następnie rozkręciłem ja i jest tam oporniczek pomiędzy cewką a podstawą, tak to wygląda:
    Jak odlutowałem go to swr spadł z 2.5 na około 1,1 i niby mnie słychac dobrze... ale czy antenka nie przestroiła sie na inne pasmo? Bo nie wiem czy tak zostawić czy dla tych samych parametrów ciąć promiennik te 10cm? :-/
  • #15 29 Gru 2008 21:55
    green33
    Niestety, to nie oporniczek ... to kondensator... brak elementarnej wiedzy z zakresu elektroniki prędzej czy później doprowadzi Cię do serwisu z uszkodzonym radiem ...
    Zostaw ten element co był, zetnij antenę te 10 cm i jeśli SWR będzie poniżej 1.5 to zostaw... nie grzeb dalej, bo nie masz o tym pojęcia...
    marcin
  • #16 29 Gru 2008 22:42
    Vyzn-R
    Tfu, kondensatorek miało być :) Myślę jedno a pisze drugie xD Mój błąd, tak to jest jak sie robi 10 rzeczy na raz, az mi wstyd teraz :) Kondensatorek wrócił na miejsce bo przy dokładniejszym przebadaniu sprawy jednak różnica była znacząca i skrócenie baciku miało lepsze efekty :)
    To że brak mi wiedzy to wiem, jakby mi jej nie brakowało to bym nie zadawał tego pytania, a twoja odpowiedz tez by mogła byc bardziej rzeczowa i wypełniająca te moje braki ;) No chyba ze sam takie posiadasz i nie potrafisz rzeczowo i konkretnie odpowiedziec i mnie uświadomić. Wybacz ale odpowiedz w stylu wiem ale nie powiem mnie nie satysfakcjonuje, wiec bede drążył dalej, dlaczego tak sie dzieje ze przy wypięciu Kondzia SWR spada i nadawanie jest ok. Czyzby ten kondzio by do zawezania pasma? Wracając do promiennika to kurcze skracać go az ok 10 cm? Tyle to mi sie jeszcze nie zdarzyło... :| Max to był 1 cm, Ale może ktoś wcześniej juz majstrował przy zwojach cewki tej anteny :)
  • #17 29 Gru 2008 23:04
    green33
    Dobra, jak to była tylko pomyłka przypadkowa to wybaczam :)
    Bo już się przeraziłem, że nie odróżniasz elementów... więc wtedy jakiekolwiek wskazówki są wręcz nie na miejscu i lepiej odesłać pytającego do serwisu ...
    Z Hustlerem to zależny jaki chińczyk składał... z jakiej partii poszły kondensatory ... tam jest 180 pF, ale czasem mają napisane 181 a są np. 170 pF albo 190 pF i się biorą rozbieżności. Kilka razy widziałem Hustlery z przebitym kondensatorem i wstawiałem nowy i się okazywało, że trzeba ciąć z 5-7 cm. Więc jest OK. A poza tym Hustler jest fatalnie wykonany i to w zasadzie antena na jeden sezon ...
    m.
  • #18 29 Gru 2008 23:17
    Vyzn-R
    No taką odpowiedz to ja rozumie :D
    Co do jakości wykonania to nie mam wątpliwości ze jest kiepska, bo musiałem porobić wszystkie luty na nowo. No u mnie właśnie jest kondensatorek 181.
    Czyli Cięcie bata na odcinku ok 5-7cm to często standard w nich i mogę śmiało ciachać? :) Bo już się zmartwiłem ze z anteną jest coś nie tak chociaż pomierzyłem wszystko i posprawdzałem i wychodziło ze jest ok :)
  • #19 29 Gru 2008 23:34
    green33
    W zależności od producenta ( bo kilka firm robi coś Hustlero podobnego ) i partii tnie się je od 1 cm do 8 cm... więc może masz taki bardzo krytyczny przypadek i 10 cm trzeba ...
    Marcin
  • #20 30 Gru 2008 17:00
    piter23b
    a możecie mi powiedzieć jak mogę sprawdzić antenke??
    dopadłem antenkę sirio ml145 jednak kolega który mi ją dał mówił że nie da jej się zestroić podłączyłem do swojego sprzętu no i faktycznie nie da rady jej zestroić może mi ktoś doradzić jak mogę sprawdzić cewkę czy coś takiego?? nie jestem ekspertem ale z waszą pomocą pewnie dam radę to zrobić
  • #21 07 Sty 2009 22:59
    Vyzn-R
    odkopie bo pojawił sie problem... Jak stoje pod domem to słychać mnie w TV :-/ To chyba oznacza ze coś jest nie tak? Bo tego efektu raczej nie powinno byc? SWR mam na kanale nr 1 taki że nawet nie drgnie wskazóweczka, na 20 wskazuje 1, a na 40 1,2 :)
  • #22 21 Sty 2009 08:55
    biker_xc
    Kolego piter23b proponuję byś przejrzał mój temat . 2 dni bujałem się z SWR a okazało się ze producent z*** sprawe. Strojenie w serwisie Feu Vert-a też niewiele dało - koleś zrobił to na odpierdziel tzn podlaczyl reflektometr posprawdzał i powiedział ze jest ok - wtedy nie miałem zielonego pojęcia co robi, a że działało czysto uznałem ze jest poprawnie zestrojone.
    Pozdro
 Szukaj w ofercie
Zamknij
