Nie widzi dysku zewnetrznego dziwny błąd
grysza14 29 Gru 2008 18:15 1968 9
  • #1 29 Gru 2008 18:15
    grysza14
    Tak jak w temacie podałem, bardzo zadziwił mnie ten bład. Otóż: kupiłem od kumpla dysk twardy Seagate 40gb i przez pewien czas był zainstalowany u mnie jako normalny dysk w komputerze i wszystko działało. Niedawno kupiłem obudowe do dysku zewnętrznego i przełozyłem ten dysk. Jakie było moje zdziwienie gdy windows nie mógł mi wyświetlic partycji na nim. Na żadnym kompie nie działa, na XP, Vista, ani 98 ;/ Wszędzie dysk widzi w BIOSIE, tak samo w windowsie w menadżerze urządzeń. Natomiast nie widzi go juz w exploerze, a co gorsza takze nie ma go w zarządzaniu dyskami;/
    Błąd jest tylko z tym dyskiem, gdyż jak podłączam drugi dysk w tą obudowe to wszędzie normalnie działa. Odpada więc wina USB i tej obudowy .
    Co moze być tego przyczyną.
    Na dodatek powiem, że w drugim kompie podłączyłem go i system nawet nie chciał zacząć sie ładować. A po jego odłączeniu ruszył normalnie.
    Da się to załatwić w domowych warunkach bez serwisu??
  • #2 29 Gru 2008 18:30
    radek310
    No to mogłeś złapać jakiegoś trojana, a co ostatnio miałeś na tym dysku. Są specjalne programy do takich operacji. Poszukaj w Google.pl.
  • #3 29 Gru 2008 19:00
    grysza14
    no raczej to odpada, bo pare dni temu robiłem skan całego systemu i wszystko co było pousuwało. Te objawy były przed i po tym skanowaniu
    google tym bardziej nie pomagają. przewertowałem setki stron i dalej nie mam pojęcia jak to rozwiazać...
  • #5 29 Gru 2008 19:05
    radek310
    A przy zworkach nie majstrowałeś?
  • #6 29 Gru 2008 19:37
    grysza14
    próbowałem różnych ustawień master slave itp itd...
    dodam, że dysk działa w drugim kompie i jest wykrywany normalnie. Spróbuję to co mat_ed podpowiedział i dam znać.
  • #7 29 Gru 2008 19:43
    bandzior19
    Winna może być sama obudowa do dysku - niektóre nie obsługują dysków poniżej pewnej pojemności albo obsługują dyski tylko do pewnej pojemności. Sprawdź dokładnie w instrukcji lub na stronie producenta czy nie ma jakichś ograniczeń co do dysku - w jednej obudowie trafiłem też że dysk musiał być ustawiony na CS.
  • #8 29 Gru 2008 23:42
    grysza14
    znalazłem jeszcze jedną mozliwość. Wyłamany jest 21. pin w dysku "żądanie przesyłania w trybie DMA". Czy to może być przyczyną tego??
    Obudowa zarówno działa z dyskiem 4 GB jak i 80 GB a mi stwarza problemy z 40 GB. Kolejna przyczyna wyeliminowana.
    To jak z tym pinem?? To jak nie to to dopiero wtedy zajme sie z poziomu oprogramowania i kasowania danych na nim ;/
  • #9 30 Gru 2008 01:17
    mat_ed
    Oczywiście,że może to być przyczyną tego iż dysk niepoprawnie działa w kieszeni.
  • #10 30 Gru 2008 11:23
    grysza14
    no to biore sie za ten głupi pin, zerultaty po zrobieniu tego :D
    temat rozwiązany :d To była wina tego 21. pinu :) po wlutowaniu jego wszystko powróciło do normy i dysk jest widzialny jako dysk zewnętrzny bz żadnych problemów :D
    A pin wykonałem z wąsika od rezystorka :D A jaka teraz radocha że sie udało D:
    Dzięki wam wszytkich za pomoc i rozwiazanie tego prolemu :D
    PS. Właśnie sie dowiedziałem, że dla kumpla od którego ten dysk kupiłem to podobne objawy miał i oddał do serwisu to ci nic nie zrobili tylko dane skasowali ;p a mi sie udało. Jakie jego zdziwienie ;p Kupiony za bezcen a podniesiony do normalnej sprawnosci :D
 Szukaj w ofercie
Zamknij
