Dwa kompy w firmie i subiekt GT
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> Computer Networks -> Dwa kompy w firmie i subiekt GT
Author
Message
enzoparis
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 30 Dec 2008 00:36
Chciałbym do firmy wstawic drugiego kompa ponieważ mam dwa stoiska ( dwa magazyny jeden główny a drugi jako sklep). Aktualnie używam na jednym (magazyn głowny) kompa do fakturowania, księgowości i prowadzenia magazynu. Na tym stoisku jest tez kasa fiskalna nie połączona z tym komputerem i taka ma pozostać. Problem w tym że chce do tego komutera podłączyć drugi wraz z drukarka fiskalna na drugie stanowisko. Koputery beda działac na Subiekcie GT (ten pierwszy na takowym działa) i głównie chodzi mi o stany magazynowe zeby wzajemnie sie uzupełnialy. Czy wystarczy kablem i sieciówkami je połączyc, skonfigurować Winde i Subiekta?? Dodam że jako kasa fiskalna bedzie działać tylko ten drugi + ew. jakas mała laserówka do faktur. Nie potrzebuje żadnych drukarek sieciowych itp. Ten pierwszy dalej zostanie z oddzielna kasą. Czy potrzeba jakoś specjalnie windowsa konfigurować czy tylko tak jak do wymianu plików. Z góry dzieki za pomoc. Pozdrawiam i Wszystkim życzę Wszystkiego Najlepszego W Nowym Roku...
Back to top
truposz.12
Post#2 30 Dec 2008 03:01
Re: Dwa kompy w firmie i subiekt GT
witam
To nie jest takie proste w normalnym xp nie można zrobić tak żeby się uzupełniały na wzajem ale można się pokusić o sbrubowanie udostępnić w sieci ten program i uruchomić go na drugim i wtedy może by się zapisywało na obydwu ale nie jestem pewien
Drugim rozwiązaniem jest zainstalowanie na jednym windowsa server i połączyć do niego drugi komp i wtedy logować się na jednym koncie i można by było jednocześnie używać tego programu na dwóch kompach to na 99% działa bo robiliśmy to w szkole na notatniku na 2 kompach zalogowaliśmy sie na to samo konto i otworzyliśmy dokument tekstowy kolega pisał i zapisał to a ja na drugim weszłam i było to co zapisał jesli ja byłem w pliku i on coś zmienił i zapisał ja wziąłem otwórz plik i wybrałem ten i było zmienione
Moze pomogłem Pozd i szczęsliwego
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Dec 2008 03:01
Back to top
abdenagof
Post#3 30 Dec 2008 08:13
witaj enzoparis, nie czytaj poprzedniego postu, nijak ma się on do rzeczywistości
do połączenia 2 komputerów wystarczy skrosowany kabel sieciowy i poustawianie adresów ip (tak jak do wymiany plików), cała reszta przedsięwzięcia zalezy tylko i wyłącznie od konfiguracji subiekta gt, windows i sieć jest tylko platformą dla subiekta
subiekt gt korzysta z bazy sql, na drugim komputerze zainstalujesz subiekta i podłączysz go do serwera bazodanowego na pierwszym kompie
co do drukarki sieciowej żaden problem aby takowa istniała przy tej konfigurracji :D
Back to top
enzopage
Poziom 5
Poziom 5
Post#4 30 Dec 2008 08:26
Napisz jeszcze z jakiej wersji SQL-a korzysta ten Subiekt.
Jeśli z 2005 Express to musisz włączyć zdalne połączenia: http://support.microsoft.com/kb/914277
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Dec 2008 08:26
Back to top
enzoparis
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 30 Dec 2008 10:24
Super, dzieki za zainteresowanie sie tematem. Subiekt GT korzysta z SQL Server 2005 Express Edition, licencja samego subiekta jest na 3 stanowiska wiec bez problemu, natomiast ten express edition jest bez platny wiec wiadomo. Drukarki i tak musza być oddzielne na dwoch stanowskiach wiec nie ma potrzeby stawiania drukarki sieciowej. Zastanawiam sie tylko czy poradze sobie z konfiguracja subiekta ?!
Back to top
enzoparis
Poziom 3
Poziom 3
Post#6 Post from the author of the topic 15 Jan 2009 22:00
Juz prawie wszystko jasne... Jakby ktoś chciał tak instalować to powiem ze instrukcja jest prosta: łaczymy dwa kompy krosem, konfigurujemy tak jak do wymiany plików, konfigurujemy sql-a, na jednym instalujemy subiekta normalnie (jak na samodzielne stanowisko) a na drugim jako klienta. przy pierwszym uruchomieniu subiekta na kliencie ustawiamy adres bazy "nazwa_serwera(kompa na którym jest baza)/INSERTGT" użytkownik domyślnie "sa" bez hasła i teoretycznie odpala.
Mam jednak inny problem. Komp na ktorym znajduje sie baza byl kiedys konfigurowany przez jakiegos "magika" i tak cos naustawial ze komp jest niewidzialny w sieci, wszystkie zapory firewall-e wylaczone i dalej nic, konfiguracja adresow napewno dobrze zrobiona bo na dwóch innych komputerach to ładnie smiga. Pojawia sie teraz pytanie:
Co w Windzie moze byc przestawione ze komp jest niewidoczny? Z gory dzieki za odp. Pozdro
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Jan 2009 22:00
Back to top
REGI
Post#7 09 Mar 2009 12:03
Sprawdz czy na obu kompach jest dodany protokoł sieciowy: udostępnianie sieciowe a następnie sprawdz czy kompy sa w tej samej grupie roboczej. Czesto po tych zmianch potrzebny jest restart i powinno smigac.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
dwa kompy do 1 modemu (6)
internet na dwa kompy (5)
lan na dwa kompy (3)
Dwa pecety + subiekt GT + kasa delio (5)
dwa dyski i dwa kompy (9)
Livebox / Dziele łacze na dwa kompy dwa wi-fi (2)
Neostrada na dwa kompy. Na dwa modemy. Zadziała? (10)
dwa kompy i problem (6)
dwa kompy z radioowkami (3)
Neostrada na dwa kompy (32)
Page generation time: 0.09 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
