jak montowac zawór zwrotny i naczynie wyrównawcze
miro102 30 Gru 2008 14:08 28287 21
  • #1 30 Gru 2008 14:08
    miro102
    Koledzy potrzebuje odpowiedzi na dwa pytania
    1. czy zawór zwrotny (taki z kulą) na bajpasie pompy co mogę zamontowac poziomo?
    2 naczynie wyrównawcze w instalacji otwartej co ma trzy wyprowadzenia i teraz najnizsze do powrotu z kotła...?
    srodkowe do przelewu a najwyzsze (te z góry) do zasilania
    pozdrawiam serdecznie
    miro
  • #2 30 Gru 2008 16:58
    Usunięty
  • #4 30 Gru 2008 18:17
    ecovector
    Koledzy, czy pamiętacie co jest "lewar"?
    Obowiązkowo trzy otwory w naczyniu.
  • #5 30 Gru 2008 18:42
    Usunięty
  • #6 30 Gru 2008 18:56
    miro102
    dzieki za odpowiedz ale mam niejasnosc:
    najwyzszy punkt w zbiorniku do zasilania z kotła srodkowy przelew, a najnizszy do powrotu do kotła...?
    co to ten efekt lewara
    pozdrawiam miro
  • #7 30 Gru 2008 19:00
    Usunięty
  • #8 30 Gru 2008 19:32
    miro102
    dzieki za szybką odpowiedz iwszystko jasne odnosnie podlączenia
    Mozesz jeszcze mi napisac czy jak zbiornik będzie od 2,5 m wyzej od kotla to bedzie ok i pompka nie będzie wypychac calej wody do zbiornika wyrownawczego..?
    pozdrawiam miro
  • #9 30 Gru 2008 19:41
    Usunięty
  • #10 30 Gru 2008 20:17
    arkadiustr
    Ja osobiście spotkałem sie z przypadkiem gdzie zawór różnicowy (a koledze chyba o taki właśnie chodziło pisząc "z kulą") był zamontowany w poziomie i też działa.
  • #11 30 Gru 2008 20:17
    miro102
    piec i grzejniki sa na jednym poziomie- nie napisałem tego wczesniej
    pozdro miro
  • #12 30 Gru 2008 20:34
    Usunięty
  • #13 30 Gru 2008 21:09
    12gucio
    Witam!
    Miro 102 pyta;co to ten efekt lewara ?
    Lewar hydrauliczny wykorzystuję przy odciągu wina z balonu do balonu przy pomocy rurki{wężyka}
    W naczyniu bez połączenia z atmosferą woda przelewająca się mogłaby wyssać wodę z naczynia.Oto chodziło chyba koledze ecovector .
  • #14 30 Gru 2008 21:30
    arkadiustr
    Co do montażu zaworu różnicowego to zgadzam się z kolegą krzysio_r ale dla własnego dobra nie zastępowałbym w żadnym wypadku zaworu różnicowego, zaworem zwrotnym-przecież woda przy pomocy samej grawitacji (przypadku nie zadziałania pompy) może nie być wstanie pokonać owego "grzybka".
    Kolego miro102 ten mój wywód nie dotyczy Twojego przypadku.
  • #15 30 Gru 2008 22:34
    miro102
    koledzy bardzo dziekuje za cenne i fachowe rady, robiłem pare instalacji co ale zamkniętych z piecem 2 funkcyjnym gazowym i działa wszystko super, teraz kolega prosi mnie o pomoc w montarzu układu do podkowu którą wtopili mu goscie w piec kaflowy(jak to usłyszałem to szok), teraz pomagam mu jakos z tego wybrnąc, a najwazniejsze to jego bezpieczenstwo dlatego pytam o takie podstawowe dla was rzeczy. jeszcze raz dzięki
    pozdro miro
  • #16 31 Gru 2008 11:15
    ecovector
    12Gucio ma rację. Często "fachowcy" montują naczynie bez napowietrzania. Lewar potrafi wyciągnąć całą wodę z instalacji. I jeszcze jedna uwaga. W instalacji staramy się montować pompę na powrocie do kotła. Jeżeli jest to niemożliwe to należe wykonać osobną rurę wznośną od kotła do naczynia.
    Pozdrawiam i życzę powodzenia w Nowym Roku.
  • #17 01 Sty 2009 13:23
    berlingo
    jest na to prosty sposób w najwyższy otwór 1/2 cala naczynia wkręć odpowietrznik automatyczny i zlikwidujesz możliwośc powstnia lewara pozdrawiam
  • #18 01 Sty 2009 14:11
    Usunięty
  • #19 03 Sty 2009 12:48
    Marksrz
    koledzy , panowie domorośli fachmani
    juz była zażarta dyskusja na ten temat na elektrodzie gdzie były podawane rózne przedziwne argumenty
    aż w koncu znalazła sie jeden znawca tematu i wytrącił wszystim ich niedorzeczne argumenty
    poszukajcie a znajdziecie , zapewnam ze warto
  • #20 03 Sty 2009 21:53
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Zawór różnicowy można montować w dowolnej pozycji, z tego względu, że kula ma pływalność bliską ZERA, zatem w każdej pozycji będzie pracowała prawidłowo.
    Odpowietrznik automatyczny właśnie zrobi ten lewar. Naczynie MUSI być otwarte u góry do atmosfery. Podłączenie naczynia w każdej instrukcji układu otwartego
  • #21 05 Sty 2009 20:12
    zbyszeek10
    zgadzam się z kolegą naczynie musi być otwarte wtedy instalacja działa w 100% w innym przypadku przy zbyt małym przekroju rury przelewowej na pewno zassie.
  • #22 05 Sty 2009 20:31
    Marksrz
    nic nie zaśsie
    poczytaj dokładnie co napinano wczesniej
    albo spróbój zassać dziurawym wężykiem wode z naczynia
    im wieksza dziurka tym bardziej sie to nie uda
 Szukaj w ofercie
Zamknij
