CB "Onwa"
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> CB "Onwa"
Author
Message
Voytu$
Post#1 Post from the author of the topic 29 Oct 2002 21:09
CB "Onwa"
Kupiłem CB-Radio "Onwa" (z podstawową 40ką). Spieszyło mi się żeby sprawdzić czy działa, a nawet nie miałem zasilacza odpowiedniego. CO dalej... podłączałem prowizorkę do starego laboratoryjnego (szkolnego) dołączając 2 kondensatory filtrujące zasilanie - trzymając przewody a nawet ich nie lutując :-0 Chodziło choć nie długo.. pech chciał, że najpierw "zaspawało mi" wyłącznik w potencjometrze (możliwe od iskrzenia na zasilaniu).Ale oki... zrobiłem i znów włączam prowizorkę, a radio nie odbiera. Nie reaguje poziom głosu na zmiany regulacji potencjometra - cichy szum, ale nadaje coś... wynika ze wskaźnika. Pomyślałem że to wina może coś tego zasilacza. Wpadłem na pomysł że mam 16V z zasilacza od skanera. I to był mój błąd. RADIO SIĘ ZJARAŁO.... Nie ma teraz poziomu nadawania (sugerującego je) penie końcówka mocy. Poziom odbioru po przyłączeniu nawet kawałka "druta" zamiast anteny jest na połowie chociaż napewno tak nie odbiera. Spalił się doszczętnie R115 (nawet nie znam wartości) a R122 się niemiłosiernie grzeje. Gdzie szukać usterki. Proszę o pomoc!!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Oct 2002 21:09
Back to top
Damian22
Post#2 29 Oct 2002 21:23
CZESC.poszukam Ci schematu to sobie te oporki wymienisz a to nie byla wina tych 16v ja mialem onwe i mialem zasilacz 18v i dziala bardzo dobrze. sprawdz tranzystor mocy czy nie jest walniety i tranzystor sterujacy stopniem koncowym czy nie jest uszkodzony.w najgorszym przypadku przynajmniej ja tak mialem kiedys w radio padla synteza:(a wywalilo Ci diode zabez???.I tak widzisz masz naucze na przyszlosc zadnej prowizorki!!!!
Back to top
Voytu$
Post#3 Post from the author of the topic 30 Oct 2002 00:27
Dzięki za odp.Diodki są OK.Końcówka mocy wydaje mi się że też. Jak mówiłem R122 strasznie się grzeje (ale nie jest spalony jak R115).A czy ew. podjął by się Pan zobaczenia do ustrojstwa jak bym przesłał do Pana radio ??? Jakoś byśmy się mogli dogadać... bo ja niby umiem lutować :_) ale o radiach to mam nikłe pojęcie. Z góry dziękuję !
Back to top
szlanga
Poziom 5
Poziom 5
Post#4 30 Nov 2002 23:03
czy naorawa aktualna
Back to top
tatronic
Post#5 12 Apr 2003 00:36
w przypadku takiego uszkodznia wymieniłbym koncówke mocy w.cz, modulator(choc nieraz jest ok) niekiedy driver w.cz , diody zabezpieczajace i te rezystorki.Radio powinno zaskoczyc.Jedynie musisz je wyregulowac.Jezeli chcesz wiecej info pisz tarniowy(malpa)poczta.wp.pl
Back to top
SQ9MEM
Post#6 21 May 2003 11:48
Jeśli nie ma odłuchu, a działa synteza, prawdopodobnie uszkodzony jest wzmacniacz m.cz. używany w Onwie dwukierunkowo - jest to układ z radiatorkiem na prawej sciance(chyba)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 May 2003 11:48
Back to top
Ricardo573
Post#7 26 May 2003 07:43
Jeżeli chodzi o R115, jest to 10 Ohm 0.25W. Przyczyna jego spalenia to uszkodzony tranzystor (driver) Q24, a jak ten poleciał to końcówa pewnie też choć niekoniecznie.
Co do R122, jest obciążony diodą zenera D16 (6,2V) dlatego się grzeje, jeżeli byłaby ta dioda uszkodzona (na zwarcie) to nieświeciłby wyświetlacz a opór by sie zjarał. A co do końcówki m.cz. IC3 (tda 2003), to też bym wymienił jeżeli są takie objawy.
Pozdrawiam Ricardo.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 May 2003 07:43
Back to top
neo20
Post#8 05 Jun 2003 13:12
Mam Taki mały problem z Onwa podlaczalem je w aucie i przez przypadek obrocilem bieguny ... oczywiscie polecialo troszke dymu ale po rozebraniu i wymienieniu diody zabezpieczajacej radio sie zapalilo ... jednak to nie koniec problemow bo w glosniku zamiast szumu slychac buczenie ... czy ktos moze mi powiedziec co jest nie tak ?????
neo20(malpa)irc.pl
Back to top
tolo
Post#9 05 Jun 2003 15:13
Prawdopodobnie padła końcówka mocy, tam jest podajże TDA2003.
Back to top
luksky
Post#10 08 Jun 2003 02:55
W moim President Herbert coś się kaszani z wyświetlaczem, nie wyświetla kilku segmentów. Jakiś zimny lut czy coś poszło, jak sądzicie? wyświetlana jest tylko pionowa kreska np. 1 reszta segmentów nie świeci albo zapalaja sie na ułamek sekundy.
Back to top
jozefg
Post#11 08 Jun 2003 05:40
Który to jest model Herberta - stary czy nowy?
Back to top
luksky
Post#12 09 Jun 2003 00:40
napewno stary
Back to top
Ricardo573
Post#13 15 Jun 2003 01:34
Witam!
Najprawdopodobniej jest to wina przełącznika kanałów, bo to się często zdarza, a miganie segmentów wyświetlacza jest tego najczęstrzym powodem.
Proponuje jego czyszczonko.
Chyba że matryca oporowa?!, ale nie pamiętam czy tam jest bo tych radii dawno nie robiłem (rzadko się psują), ale jeżeli takowa jest to najpierw bym poprawił punkty lutownicze przy tych właśnie oporniczkach!
Back to top
luksky
Post#14 15 Jun 2003 07:03
zabiorę się jutro za nie, poprawię wszystkie luty przy display'u i zobaczę czy pomoże, dzięki za radę
Back to top
**EDDY*-*
Post#15 10 Jul 2003 17:46
witam prosze o pomoc testowalem radio onwa (groba) pidlaczylem ja do prostownika nic sie ni stalo a gdy ja podlaczylem potem do samochodu cos strzelilo i przestala nadawac diody led nizapalaja sie ale to jeszcze malo w tym radyjku bytlo namiachane tak ze niewiedzialem co do czego jest przerobka byla zrobiona dodatkowa plytka kolo co robyil te przerobke poprzecinal scieszki tam jak sie łaczy plytke z wyswietlaczem. wziolem 2 takie samo radyjko wymontowalem wedlug tego dzialajacego przerobke polutowalem sciezki i tak radio dziala wlancza sie ale jest jakby zawieszone niedziala zmiana kanałów nic tylko sol i power a przerubke mialem tak zrobiona za 9-19 niedzialala papuga tez a gadalem nie na cb tylko na ustawieniu moni niemoge teraz dojsc do tego co jest nie tak moze ktos mi cisik doradzi ?????????????????
z GÓRY DZIEKUJE I POZDARWAIAM:]
Back to top
FORMAT_C
Poziom 8
Poziom 8
Post#16 18 Jul 2003 02:40
[quote="**EDDY*-*"]witam prosze o pomoc testowalem radio onwa (groba) ...
Na przełączniku CH 9/19 w tych radiach były najczęściej robione +5 i +10kHz. Więc jeśli wymontowałeś płytkę z elementami przestrajającymi i niedokładnie polutowałeś ścieżki synteza "nie widzi" kwarcu (dlatego nie reaguje na przyciski a wyświetlacz pokazuje najczęściej 9 lub palą się różne segmenty). Jeśli zasilanie syntezy (pin24)=ok 7V i tranzystorów wyświetlacza =ok. 8V jest OK oraz jeśli pomiędzy piny 19 i 20 jest włączony kwarc 10,240 MHz a synteza dalej nie rusza to musisz wymienić LC7185.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Jul 2003 02:40
Back to top
MakroSerwis
Post#17 22 Jul 2003 17:47
Prawie zawsze w takiej sytuacji usmażony jest TDA2003 , końcówka mocy 2SC2075 rzadko nawala ale jakby co , to kosztuje aż 3,00 PLN
Pozdrowienia: Maciek S.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Uszkodzona Onwa "gruba". (4)
ONWA S-Mini "cienka" (4)
RADIO CB "ONWA" problem (3)
Homologacja-"gruba"Onwa (4)
CB "Onwa" Model 2-6112-11 (7)
Onwa "gruba" - wpływ wyświetlacza na RX ? (1)
Gruba onwa z AM - czasem brak "nosnej" (6)
"Gruba" Onwa - padło, co to może być??? (7)
ONWA "OVERCLOCKING" :D (12)
SI " SIMECH " SI " POSTĘP " "JANUSZ" TSK 1 (13)
Page generation time: 0.151 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
