Neostrada tv + satelita/ dekoder shd 85 "brak sygnału&q
dudeki6 04 Lip 2009 23:33 111217 88
  • #61 04 Lip 2009 23:33
    stingah
    Ja mam jeszcze dziwniejszy problem: otóż dekoder ładnie przechodzi wszystkie etapy na początku, aktualizacje i tak dalej, ale gdy dochodzi do testu instalacji anteny - wyświetla brak sygnału. Ok, myślę sobie coś nie tak z anteną (chociaż Polsat działa jak żyleta), wchodzę w menu -> wybór satelity -> HotBird --> sygnał na zero, nic nie pokazuje, ani jednego paska. ALE jak wyjdę do menu głównego i wcisnę na pilocie ten czarny klawisz z 9 kwadracikami, włączają mi się normalnie kanały! Pomimo tego iż 'formalnie' nie ma sygnału, nie znajduje nic z poziomu menu, kanały są, a każdy z nich nazwany "NULL", nie można wyświetlić listy, nic nie można zrobić oprócz przełączania tych kanałów i zmiany głośności ;). A odbierają normalnie, bez żadnych zakłóceń... Więc dlaczego dekoder nie odnajduje tego sygnału i nie przechodzi testu instalacji satelity? Usługa oczywiście w pełni aktywowana, już z 5 razy do nich dzwoniłem ;).
  • #62 01 Gru 2009 15:07
    Karolus2603
    A ja mam jeszcze inny problem. Mam wszystko podłączone lecz na ekranie TV nic mi sie nie pojawia. Wiecie moze co moze byc?
  • #63 01 Gru 2009 21:16
    dzac4
    Warunkowo odblokowany
    Tych problemów narasta.
    Dla mnie to bubel a nie telewizja.
    Co zrobić... oddać usługodawcy.
  • #64 02 Gru 2009 11:00
    TomPL
    dzac, takie "odkrywcze" uwagi to mógłbys sobie darować
    choć oczywiście sposób opisania problemu przez Karolusa aż prosi sie o taka reakcję :D
  • #65 10 Gru 2009 17:15
    _Luky_
    Zainstalowałem kilka zestawów sat od ORANGE. Podstawą do bezproblemowej instalacji i użytkowania jest PRAWIDŁOWE założenie i DOKŁADNE ustawienie anteny oraz podłączenie koncentryka. Kolejnym krokiem jest podłączenie LB do linii zsynchronizowanie i dopiero wtedy włączenie dekodera ..... przejście konfiguracji i ot co.
    90% problemów leży po stronie instalacji (niestety ta usługa w TP wymaga wiekszej komplikacji w połączeniach niż np w Ntv).
    W razie kłopotów polecam procedurę .... reset dekodera (przycisk na panelu - przytrzymać), wyłączyć dekoder z prądu, wyłączyć LB. Włączyć LB zsynchronizować włączyć tuner.
    Sam tuner po aktywacji nie wymaga do pracy podłączenia do internetu czy nawet LB, wystarczy router lub switch.
  • #67 19 Gru 2009 17:23
    pawuł
    mam problem po podłączeniu dekodera pojawia sie logo orangei nastepnie błąd:
    type error 1406 variable stbreadmoralitylevel is not function type
    !-0019: errorno filename 189 [handle boot process
    from no filename: 1.5[start boot process]
    from no filename:4.2[controller start]
    from no filename:3[anonymous()] Czego to może być przyczyna i jak tą usterke naprawic??
  • #68 02 Sty 2010 18:24
    adamo0077
    Witam! Mam problem z dekoderem od TPSA. Dekoder nie wykrywa żadnych kanałów. Posiadam też drugi taki sam dekoder z TP i ten działa, wykrywa zasięg HOT BIRD. Przekładałem karty i nić to nie daję. Antena jest ustawiona dobrze bo na jednym łapie a na drugim takim samym dekoderze nie łapie zasięgu. Co jest przyczyną? Dekoder uszkodzony?
  • #69 02 Sty 2010 22:35
    irek19
    Poziom 33  
    Wygląda na uszkodzony, no chyba że coś przestawiłeś w menu dekodera.
  • #70 02 Sty 2010 22:57
    adamo0077
    ale co tam idzie niby przestawić?
  • #71 03 Sty 2010 02:06
    rstrelau
    Witam, może ktoś podrzuci co jest przyczyną, że po prawidłowej instalacji i konfiguracji tuner odbiera tylko kanały niekodowane, podstawowej paczki -zero. Dużo się o tym pisze , jednak konkretnej porady nie ma. Czy kartę trzeba aktywować ? Pozdrawiam
  • #72 03 Sty 2010 10:42
    irek19
    Poziom 33  
    A w takim przypadku wykonaj dzyń, dzyń do Centrali TP, i powiedżą w czym masz problem.
  • #73 29 Sty 2010 22:36
    ravikjab
    Witam wszystkich.
    Mam problem z prawidłowym podłączeniem TV z neostrady. Dekoder podłączony prawidłowo, przeszedł aktualizację bez problemów, jednak przechodząc do wyszukiwania programów nic nie znajduje. Pomyślałem źle ustawiona antena, w opcjach dekodera tvSDH 85 znalazłem opcje gdzie jest prezentowany poziom sygnału i tu nic nie wyświetla. Więc zacząłem kręcić antena ale bezskutecznie. Gdzieś w necie wyczytałem że ten poziom sygnału odświerzany jest przez dekoder co 1 min więc graniczy to z cudem żeby dobrze ustawić antene na dekoder. Zakupiłem wiec miernik Satellite Finder SM10-00 (http://www.rtvwieczorek.pl/komentarz-70.html) ale po podłączeniu go i włączeniu dekodera wskazenie "idzie" na max co wskazywałoby że sygnał jest maksymalny. Co dziwne zmiana regulacji pokrętłem nie powoduje żednej zmiany prezentowanego wyniku. konwerter to KONWERTER SHARP SINGLE 0,2 db HDTV model: BS1R9EL100A poziom wzmocnienia 60dB (http://www.hollex.pl/index.php?page=prod&id=1244).
    Czy ktoś spotkał się z takim problemem, co może być przyczyną że nie można ustawić prawidłowo anteny, czy trzeba zastosować jakiś dodatkowy tłumik 5dB. W instrukcji jest napisane że jeśli konwerter LNB ma duże wzmocnienie ponad 60dB pomiędzy konwerter a miernik podłączyć zewnętrzny tłumik o wartości 5dB. Nie mam takiego tłumika a mój konwerter ma równe 60dB. Sam nie wiem czy trzeba czy też nie a problem jest gdzie indziej.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #74 29 Sty 2010 22:41
    dzac4
    Zamów fachowca do anteny a tłumik zostaw w spokoju!:D
    Jeżeli czegoś nie potrafisz to forum cię nie nauczy!
  • #75 29 Sty 2010 22:48
    fajny5
    Witam. Jaki Masz komunikat na TV?.
  • #76 29 Sty 2010 22:56
    ravikjab
    Komunikat to brak sygnału lub źle ustawiona antena sat.
    Zastanawia mnie dlaczego ten miernik wskazuje max zakres. Sprawdzałem u sąsiada na Cyfrowym Polsacie, miernik działa dobrze, reaguje na regulacje pokrętłem (zmienia się wartość na mierniku). Nie wiem jaki on ma konwerter :(. Czy przewód może mieć na to wpływ. Kupiłem zwykły przewód antenowy, na jakimś forum wyczytałem że z grubszą żyłą główną daje lepszy sygnał (nawet z 60 na 90 %).
    Proszę o opinie.
  • #77 29 Sty 2010 23:17
    matzg
    Witam,miernik pokazuje max sygnał ale jakiego satelity?Aby poprawnie ustawić antenę na HB trzeba poprawnie ustawić azymut,elewację oraz skos na konwerterze Link .Oczywiście kabel dobrej jakości i poprawnie założone złącza "F".
    Proponuje jednak wezwać "fachowca" kogoś kto się na tym zna,bo spędzisz cały dzień(albo kilka dni)nad ustawieniem anteny a efektu nie będzie widać.( po za katarem ;) )
    Pozdr.
  • #78 12 Lut 2010 19:04
    grabek_radek
    a gdzie w tym dekoderze mozna ustawic czestotliwosc oscylatora lokalnego dla dolnego i gornego pasma ?? jest jakas dobra instrukcja do tego dekodera ??
  • #79 08 Sie 2010 14:43
    Bimbus
    witam, u mnie problem wygląda tak, że w po uruchomieniu (w wielkich bólach) i działaniu dekodera przez parę dni, teraz po podłączeniu do prądu dekoder nawet nie zaskakuje do widoku loga orange, tylko na wyświetlaczu dekodera na przemian miga mi napis "init" i żółta lampka. czy ktoś mógłby mi z tym pomóc?
  • #80 08 Sie 2010 15:26
    gracjan2010
    Witam. Zgłoś usterkę dekodera do TP.
  • #81 04 Wrz 2010 17:35
    gryzon15
    U mnie zapali się pomarańczowa lampka, zgasnie i zero reakcji. Nic sie nie wyswietla. Wogóle sie nie włącza
  • #82 04 Wrz 2010 19:53
    jumbo8
    Jeżeli Lan i sygnał z czaszy są OK, to tylko (j.w.) trzeba się zgłosić do TP (wymiana na sprawny).
  • #83 24 Lis 2011 20:17
    obcypl
    Podpinam się pod temat bo mam podobny problem
    Zamontowałem antene zgodnie z instrukcją na dachu budynku. Podalączyłem dekoder zgodnie z instrukcją dekoder sie zaktualizował , wprowadzilem dane haseł dostępu itd oraz skonfigurowałem satelite na hotbrida, w opcji zasilanie konektora dalem z dekodera - dekoder szuka programow jednak nic nie znajduje wyświetla sie komunikat : sprawdz połączenie z satelitą , w opcjach pokazujących moc i jakość sygnału dekoder nic nie wykrywa, sprawdzałem napięcie wy z gniazda antenowego dekodera jest 0. Moje pytanie czy napiecie wy z wyjścia na konektor nie powinno być juz przy zalączeniu dekodera? czy 0 napięcie wskazuje ze jest on uszkodzony?
  • #84 24 Lis 2011 20:39
    andpol 33
    Możesz spróbować " uratować " tak: Link Jeżeli nie poskutkuje, to dekoder do wymiany. Zakładam, że antenę masz ustawioną prawidłowo?
  • #85 06 Lut 2012 16:20
    reseller86
    Poziom 7  
    A ja mam takii problem: Zaktualizowałem dekoder, podłączyłem antenę( na razie nie jest ustawiona w ogóle, na ziemi leży) ale trwa tylko test "Test instalacji anteny" I na dole ekranu pisze żeby nie naciskać żadnych klawiszy.
    I mam pytanie, jeśli nie mam ustawionej dobrze anteny to pomimo tego powinno mnie odesłać do jakiś ustawień ręcznych, czy zawsze będzie napis "Brak sygnału z anteną"?
    I najlepsze jest to, że jak żółte gniazdo jest przeznaczone domyślnie pod TV i jak podłączyłem do żółtego dekoder to nie było sygnału z liveboxem(2.0.) a w czerwonym i zielonym już był.
    Pytam się bo nie chce się bawić w ustawianie anteny jak się okaże że konwerter mi nie działa.
  • #86 06 Lut 2012 16:38
    matzg
    Aby sprawdzić konwerter antena musi być poprawnie ustawiona...
  • #88 05 Wrz 2012 22:54
    bawarka2012
    Proszę pomózcie mi z telewizją.
    Wszystko mam podpięte jak należy a ciągle wyskakuje mi komunikat brak sygnału.
    Niestety mąż wyrzuciał ulotki z instrukcją i płytą montażu anteny - może coś przegapiliśmy.
    kabel jest nowy, tv przez adsl wyłączona, hdmi podpięte nawet przyjechał pan z relacomu i sprawdzał antenę i mówił że nie odbiera tej satelity co powinna ale próbowaliśmy wszelakich ustawień anteny i nic.nie wyświetla żadnej zielonej kreski na częstotlwościach co mam dalej zrobić- anteny nie mogę przestawić z innej strony domu .gdzie się pomyliłam? może jest coś zepsute?pomóżcie proszę
  • #89 06 Wrz 2012 10:24
    matzg
    Proponuję wezwać instalatora SAT który sprawdzi i poprawnie ustawi antenę na HB.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
