Potrzebny schemat rozrzadu audi a4 1.9TDI 110KM 96r
kamilson87 01 Sty 2009 13:52 23921 5
  • #1 01 Sty 2009 13:52
    kamilson87
    witam kolegow mam zaamiar wymienic sobie sam rozrzad, robilem juz to kilka razy ale nie w audi i wole zobaczyc jako to wyglada od strony ksiazki
    #2 01 Sty 2009 15:57
    mati0032
    Witam.Moze to ci pomoze :
    "Przed odłączeniem kabla akumulatora sprawdzić kod zabezpieczenia systemu audio. Uwaga: Podczas demontażu należy zaznaczyć kierunek obrotów, podczas ponownego montażu należy upewnić się, czy pasek obraca się w tym samym kierunku. Przed zdjęciem paska rozrządu należy zawsze sprawdzać oznaczenia. Odłączyć akumulator.Zdjąć przedni zderzak. Ustawić przód w pozycji umożliwiającej obsługę± 10 cm.Przy pomocy przyrządu specjalnego:3369 Zdjąć pokrywę silnika, zdjąć pomocniczy pasek napędowy, zdemontować naprężacz pomocniczego paska napędowego, zabezpieczyć koło pasowe wentylatora lepkościowego-Użyć śruby5x60 mm .Wyjąć wentylator. Użyć klucza do wkrętów sześciokątnych, zdemontować górną pokrywę paska rozrządu, dopasować oznaczenia na wale korbowym. Zdemontować koło pasowe wału korbowego.Zdemontować dolną pokrywę paska rozrządu Obluzować naprężaczTorx T45. Wymontować pasek rozrządu. Sprawdzić czy żaden tłok nie znajduje się w zwrotnym położeniu odkorbowym Dopasować oznaczenia na wałku rozrządu.Przymocować pasek rozrządu na kole zębatym wału korbowego.Przymocować dolną pokrywę paska rozrządu.Przymocować koło pasowe wału korbowego jedną śrubą Obrócić wał korbowy do zwrotnego położenia odkorbowego dla cylindra 1. Przymocować pasek rozrządu na naprężaczu i kole zębatym wału rozrządczego .Naprężyć pasek rozrządu przy użyciu specjalnego przyrządu Matra V159. Obracać naprężacz zgodnie z ruchem wskazówek zegara dopóki tłok A nie będzie w położeniu maksymalnym, a tłok B nie podniesie się o 1 mm. Dokręcić ręcznie śrubę naprężacza. Obrócić silnik ręcznie o 2 obroty. Ponownie sprawdzić oznaczenia rozrządu. Naprężenie jest ustawione, jeśli oznaczenia znajdują się w odpowiednim położeniu.CD:okręcić naprężacz25 NmPrzymocować dolną pokrywę paska rozrządu.Przymocować koło pasowe wału karbowego40 Nm. Przymocować górną pokrywę paska rozrządu. Zamocować wentylator lepkościowy. Przymocować naprężacz pomocniczego paska napędowego25 Nm. Przymocować pomocniczy pasek napędowy Ustawienia momentu obrotowego ,naprężacz:25 Nm,koło pasowe wału korbowego (śruby)40 Nm, pomocniczy naprężacz paska:25 Nm. Przyrządy specjalne:Matra V159"
    Potrzebny schemat rozrzadu audi a4 1.9TDI 110KM 96r [img]
  • #3 12 Sty 2009 20:48
    kamilson87
    dzieki wielkie:) zrobilem wszystko dziala jak nalezy :)
  • #4 28 Kwi 2013 08:57
    Maniek1981r
    Witam a ma ktos moze schemat do audi a3 1.9tdi asv kod silnika??
  • #6 28 Kwi 2013 18:42
    Maniek1981r
    Dzieki za szybka pomoc, Pozdrawiam
Promocja -20%
Zamknij
tme
