Schemat do sprężarki 3jw60
P1otro 15 Lut 2010 08:15 76543 60
  • #31 15 Lut 2010 08:15
    szakal81
    Witam!
    Zakupiłem sprężarkę 3JW60 i brak mi jest podstawowych informacji o niej. Mam pytanie czy ma ktos szczegółowe dane techniczne ( instrujcje obsługi ) mój e meil : pawlowski4(malpa)o2.pl
    Z góry bardzo dziękuję
  • #32 20 Lut 2010 09:38
    vipkwiecien
    wydajnosc 16m3/h
    obroty silnika 2200
    zbiornik 180l
    cisninie załaczania 4,2bar
    cisnienie wyłączania 6 bar
    zasilanie trójfazowe
    to dane mniejwiecej
  • #33 20 Lut 2010 20:37
    szakal81
    Szukam dokładnijszych danych najlepiej instrukcji obsługi.
  • #34 21 Lut 2010 22:20
    artekmoto
    Czy może posiada ktoś instrukcję obługi wyłącznika ciśnieniowego Hydro Vacum LCA 2. Chodzi mi o to jak ustawia sie zakres wyłączania i załączania silnika
  • #35 21 Lut 2010 22:29
    vipkwiecien
    ja posiadam cała ksiazeczke. mam ja w domu. Odezwij sie na pw koło piatku to zrobie fotki i przesle na forum.
    PS mam do sprzedania cała sprezake 3jw60 tzn agregat sprezarkowy ( 4 cylindy+tłoki+zawory+wał+ wszystko co tam wchodzi w skład zestawy za silnikiem) cena 350zł. Oczywiscie calosc sprawna. Przy odbiorze osobistym jest możliwosc sprawdzenia jak to chodzi. Mam zamiar zmodernizować gruntownie spręzarke wiec jak ktos chcetny to zapraszam na ogledziny koło radomia
  • #36 22 Lut 2010 00:14
    Ricardo290366
    Kolego " vipkwiecien" jakim sposobem przy 50Hz uzyskać 2200obr/min ?
  • #37 22 Lut 2010 05:04
    vipkwiecien
    a ile te silniki miały obr/min ???
  • #38 23 Lut 2010 22:36
    artekmoto
    Chce przerobić 3jw60, mam w planach zmianę agregatu na B3800B. Moje pytanie. Czy muszę zmieniać popularne wyłącznik ciśnieniowy LCA 2 na nowego typu (taki z cienką rurką co wychodzi z niego?)
  • #39 27 Lut 2010 20:57
    vipkwiecien
    zmieniasz sam agregat sprezarkowy ewentualnie z silnikiem ale nadal pozostaje silnik 3 fazowy wiec nie ma sensu zmieniac wyłacznika. Jedyne co bedziesz musial zrobic to go wyregulowac na max parametry czyli załaczenie przy np 6 barach a wyłaczenie przy 8barach.
    w zalaczniku zamieszczam instrukcje LCA-2 o ktora prosiles
  • #40 01 Mar 2010 00:03
    artekmoto
    Dzięki za pomoc. Czy ktoś miał styczność z robotą piaskarki?
  • #41 01 Mar 2010 07:21
    vipkwiecien
    no ja kupiłem pistolet do piaskowania PS1 chyba. A ona potrzebuje duuuzej wydajnosci i 3jw60 po prostu nie daje rady. Nabija mi sprezara do 8bar i w ciagu może 30s powietrze spada do 6bar i juz ciezko jest piaskowac. Najlepszy efekt piaskowania wychodził mi przy 7-8barach. ewentualnie trzba by podłaczyc jakis wiekszy zbiornik jakies 300l np od hydroforu zeby zwiększyc zapas powietrza
  • #42 01 Mar 2010 07:53
    artekmoto
    Ja modernizuje, zostawiam tylko butle montuje na niej agregat b3800b i silnik 3 kW, osuszacz powietrza z filtrem. A zestaw do piaskowania chce sobie również sam zrobić taki z butlą. Słyszałem że są lepsze niż same pistolety, w tym sensie ze ze do sprezarek o mniejszej wydajności bardziej pasuje właśnie te z butlą piaskarki.
    odnośnie piaskarki jak ktoś wie bo ja sie na tym bardzo nie zna. Podłączam przewodem sprezarke z butla piaskarki i moje pytanie brzmi:
    Jeśli ustawie na reduktorze na wyjściu ciśnienie np 4 bary to w butli w piaskarce bedzie rowniez 4 bary czy tez więcej bo nie wiem co zrobić, czy w piaskarce montować zawór bezpieczeństwa?
  • #43 01 Mar 2010 07:58
    vipkwiecien
    jest tak ze jak na wyjsciu ze spreazarki ustawisz 4 bary to urzadzenie które bedzie zasilane dostanie 4bary lub troche mniej bo na weżu czesto bywaja pewne straty cisnienia.
    no b3800b widze ze uczciwa wydajnosc ma. Ale silnik moze pozostac do niej starnadrdowy od 3jw60 ten 2.2kw kwestia tylko ilosci obrotów
  • #44 01 Mar 2010 08:14
    artekmoto
    ja niestety kupiłem cały zestaw bez silnika i obudowy wału i dlatego nie będę się pchać w jej naprawę tylko założę inny agregat.
    Czyli nie muszę zakładać zaworów bezpieczeństwa przy piaskarce. Dzięki za odpowiedz.
  • #45 01 Mar 2010 08:19
    vipkwiecien
    teoretycznie powinien byc zawór wszedzie ale jak masz sprawny reduktor to nie trzeba
  • #46 01 Mar 2010 08:20
    artekmoto
    reduktor będzie nowy założony
  • #47 01 Mar 2010 08:25
    vipkwiecien
    a ta piaskarke chcesz cos w tym stylu
    ????http://moto.allegro.pl/item925953347_piaskarka_38l_maska_odwadniacz_komplet_dysz.html ?
  • #48 01 Mar 2010 08:30
    artekmoto
    No właśnie coś w tym stylu. posiadam zbiornik powietrza od samochodu ciężarowego.
  • #49 01 Mar 2010 09:05
    vipkwiecien
    a jakies schematy budowy sa dzies??? jak patrzyłem to 300zł to duzy wydatek nie jest a wiadac sprzecik moze byc dobry. ciekawe tylko jak tym praca idzie
  • #50 01 Mar 2010 09:42
    artekmoto
    no ja sam na podstawie tego rys. z aukcji buduję. 4 zawory kulowe lub 5 jak kto woli. Przewód ok 3 metry. 3 trójniki, pistolet z allegro do piaskowania. Ewentualnie myślę o odwadniaczu ale będę mieć założony na wyjściu na sprężarce.
  • #51 01 Mar 2010 09:47
    vipkwiecien
    z tego co widze na rysunku to działa to tak ze wsrodku mamy piasek który jest docisniety do dna zbiornika cisnieniem. po zwolnieniu zaworu w dnie oraz na koncy weza zaczyna leciec piasek. tylko tu nie widze pitoletu do piaskowania tylko sam zawór kulowy na koncu
  • #52 01 Mar 2010 13:58
    artekmoto
    bo ten zawór działa jak pistolet.
  • #53 23 Kwi 2010 19:32
    kudys
    Ricardo290366 napisał:
    A ile było,oryginalnie ? Zwiększyć na pewno nie można !
    No bo i po co ? Pompowanie koła -1,6_2,2/malowanie 2,5-4,0/konserwacja
    3-5.Przelicz 8kg/cm ² × powierzchnia zbiornika ,-właśnie tyle ton nacisku
    chce go rozerwać ! Nie ryzykuj!
    Witam mogę się podłączyć wczoraj znalazłem w garażu niemecki kompresorek na jego tabliczce jest napisane 12kg/cm2 10kg/cm2.Jle to będzie atm.??? i jaki zbiornik by to tego pasował itd.pytam ponieważ jeszcze nigdy tego nie robiłem mogę prosić o jakieś wskazówki
  • #54 23 Kwi 2010 19:39
    vipkwiecien
    1 bar = 105 Pa = 1,019716 kG/cm2 = 9,86923 × 10-1 atm
    12 kG/cm2 to około 12bar
    a jaka jest wydajnosc tego kompresorka?? podaj zdiecie tego co masz, jaki stan i opisz co w nim jest. Własnie zakonczyłem przebudowe 3jw60 na cos młodszego wiec moge doradzic w razie czego.
    PS mam do sprzedania kliny do ASPA 3JW60 w bardz dobrym stanie, uzywane 2 miesiace w cenie 18zł komplet. Mam je na allegro wystawione
  • #55 07 Maj 2010 10:29
    P1otro
    Odświeżam temat - czy jest ktoś mający schemat budowy takiej sprężarki? Chodzi mi głównie o wymiary zaworu zwrotnego!
  • #56 21 Sie 2010 14:27
    007Daniel
    to i ja odgrzeję ten temat żeby nie zaśmiecać niepotrzebnie nowym...
    Potrzebuję wymiarów na jakie można rozwiercić cylinder w 3jw60
    z tego co wiem to wymiary tłoków przedstawiają się następująco:
    1 nominalny wymiar tłoka 60 mm
    2 pierwszy nad-wymiar 60,50
    3 drugi 61,00
    4 trzeci 61,50
    Oddałem swoje cylindry szlifierzowi a ten zrobił wielkie oczy bo nie wie na jakie wymiary je rozwiercić.
    Pytałem sprzedawców ale zakres jaki mi podali powalił mnie na kolana. Pierwszy podał żeby pod pierwszy nad-wymiar zrobić 60,70-60,80 co wg mnie jest nie do przyjęcia. Drugi powiedział żeby na pierwszy robić 60,55 -60,58.
    Jeśli ktoś może podać jakie wymiary (najlepiej z tolerancją) na pierwszy i drugi szlif mają mieć cylindry to bardzo bym o to prosił.
  • #57 14 Paź 2010 20:55
    Tado_87
    Czyli bez obawy zbiornimk z sprężarki ASPA 3jw60 można nabijać do 8 tam.?? Bo "stary" zawór bezp. jest ustawiony na 6 tam.
    Temat począł się rozwijać nie zgodnie z początkowymi postami. Temat zamykam. [dzimi]
  • #59 06 Lut 2011 18:54
    4pluton
    witam wszystkich
    Czy ma ktoś w posiadaniu wirnik-sam wirnik - ze spalonego silnika od tej spreżarki?
    U mnie stało się cos takiego ,że aluminiowe żłobki wirnika po prostu w pewnym miejscu ,na środku wirnika,tak jakby się rozpadły- wytopiły co spowodowało zwarcie .
    Przewijałem go 2 razy-koszty !!!!!!!!!
    W tej chwili silnik chodzi w sprężarce, włączyłem go na próbę, ale po jednym załadowaniu do pełna butli staje sie juz gorący i nie chcę spalić kolejnego uzwojenia.Dla moich celów spisywała się doskonale,nieraz całe dni szła bez postoju w upale i nic się nie działo,a kiedys włączyłem ją no i,,,,,,padło.
    Prosze o pomoc w znalezieniu takiego wirnika, średnica wałka to 22mm.
  • #60 01 Lut 2012 20:47
    daniel8894
    Czy ktoś miał problem że stukaniem w środku w tej sprężarce wygląda to na korbowód. zaczyna stukać od 4 bar. będę renontował. bo wcześniej tego nie było.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
