Zawieszający sie komputer podczas grania w nfs mw.
damiannn93 01 Sty 2009 21:57 1750 23
  • #1 01 Sty 2009 21:57
    damiannn93
    Od pewnego czasu mam problem z komputerem.
    Problem polega na tym, że komputer się zawiesza podczas grania w nfs mw.
    Jak gram w nfs u2 to wszystko chodzi bez problemu.
    W nfs mw gdy wejdę w grę i chodzę po menu to nic sie nie dzieje, ale jak wybiorę wyścig to po wczytaniu się zawiesza.
    Jeszcze dodam ze jak mam ustawione na najmniejsze detale to dopiero tak po 5 min się zawiesi, ale jak trochę je zwiększę to od razu się zawiesza i muszę resetować .
    proszę o pomoc
  • #2 01 Sty 2009 22:01
    mat_ed
    Konfigurację komputera przedstaw, uwzględniając zasilacz - marka i moc.
    Jak przedstawiają się temperatury ? Jeśli dzieje się tak tylko na jednej grze, próbowałeś ją przeinstalować ?
  • #3 01 Sty 2009 22:33
    damiannn93
    Procesor: Intel(R) Celeron(R) CPU 2.4Ghz
    Karta graficzna: Nividia Geforce 6600 LE
    Ram 512
    Zasilacz podam jutro dokładnie jaki jest
    Temperatura procka ok 50°C
    Tylko dzieje się to na jednej grze przeinstalowałem ją ale to nic nie dało. Chce jeszcze dodać że ta gra jakiś rok temu chodziła mi bez żadnych problemów
  • #4 01 Sty 2009 22:43
    mat_ed
    Spróbuj z innymi sterownikami do grafiki. Jaką wersję bibliotek DirectX posiadasz ?
  • #5 01 Sty 2009 23:07
    damiannn93
    Skąd można wziąść inne sterownik do grafiki?? Posiadam DirectX 9.0c dzięki za zainteresowanie się tematem
  • #7 02 Sty 2009 10:07
    P1otro
    Gry teraz pisane zjadają duże ilości RAMu, 512 MB to w dzisiejszych czasach o wiele za mało. Jeśli działasz na WinXP to jest to już ciut za mało, nie mówiąc o Viscie. Tak jak radzi mat_ed, wrzuć najnowsze sterowniki (chociaż karta nie należy do supernowych i jeśli nie zadziała z nowymi, przetestuj ją z którąś ze starszych bibliotek). Przede wszystkim jednak, dokup RAM, a Twoje problemy znikną.
  • #8 02 Sty 2009 11:37
    damiannn93
    Za kilka miesięcy będę wymieniał całego kompa to nie ma sensu dokupowania pamięci ram. Zainstaluje dzisiaj te najnowsze sterowniki i zobaczę czy coś to da.
    Jeszce ma jedno pytanie. Mam program SpeedFan do sprawdzania temperatury i tam jest podana temperatura Core i ona nie spada mi poniżej 70C. Od czego jest ta temperatura? Dzięki za pomoc
  • #9 02 Sty 2009 13:43
    P1otro
    Core to rdzeń. Powinien mieć w granicach 60C.
  • #10 02 Sty 2009 15:53
    bandzior19
    Polecam zmienić pastę pomiędzy radiatorem a procesorem - ostatnio naprawiałem komputer o podobnej konfiguracji i po wymianie pasty komputer przestał się wieszać i temperatura spadła dość znacznie. Dobrze jest też przeczyścić cały komputer z kurzu, a w szczególności wentylator i radiator na procesorze.
  • #11 02 Sty 2009 16:54
    damiannn93
    A jaką pastę polecacie? I jak się ją stosuje? Po wgraniu nowych sterowników do karty graficznej komp zawiesza się tak po ok 1h grania i jeszcze gdy wgrałem te sterowniki w programnie do sprawdzanie temperatury pojawiła mi się temperatura GPU i tez mi sie wydaje ze jest za wysoka bo nie schodzi poniżej 72C. Od czego to jest temperatura? Wielkie dzięki za zainteresowanie się tematem
  • #12 02 Sty 2009 16:59
    mat_ed
    GPU to temperatura karty graficznej. Jedna z lepszych past to Arctic Silver.
  • #13 02 Sty 2009 17:11
    damiannn93
    A nie jest za wysoka ta temperatury karty graficznej?
  • #14 02 Sty 2009 17:44
    msichal
    Wysoka jeśli masz normalne chłodzenie z wiatrakiem, ale jeśli masz pasywne chłodzenie to nie jest źle.
    Mój GeForce 9600GT przed zamontowaniem na nim dodatkowego wiatraka łapał 100°C i nic mu sie nie działo...
  • #15 02 Sty 2009 18:06
    Tecio88
    Jeśli chodzi o wyłączanie się tej gierki to może mieć na to wpływ nie tylko temperatura karty graficznej, ale także zasilacz.
    Może mieć niewystarczającą moc.
    W starszych zasilaczach jest to dość często spotykane.
    Radzę popróbować na innym zasilaczu.
    Natomiast co do 100°C na karcie graficznej (tak napisał msichal) to powiem tylko tyle, że nic się z nią nie dzieje do czasu.
    Po jakimś czasie pojawią się artefakty na ekranie i jedynym wyjściem będzie zmiana grafiki.
    Tak że radzę zamontować sobie jakieś porządne chłodzenie do karty graficznej.
  • #16 02 Sty 2009 21:43
    damiannn93
    Karta graficzna jest chłodzona wiatrakiem. Ale dlaczego jakiś rok temu ta gra chodziła bez żadnych zarzutów a teraz się wiesza?
  • #17 02 Sty 2009 22:28
    K!lleR
    Kolego, wyczyść radiator na karcie z kurzu oraz przesmaruj cieniutko nową pastę termoprzewodzącą sam GPU. Przesmaruj również kolego wentylator, do tego celu można użyć specyfik CX80 smar. Sprawdzony przeze mnie osobiście do tego celu.
  • #18 02 Sty 2009 23:12
    Tecio88
    Ja osobiście polecam WD40 :) Pewnie w każdym domu się znajdzie :)
  • #19 02 Sty 2009 23:17
    jankolo
    A do jakiego celu?
  • #20 04 Sty 2009 02:09
    Tecio88
    Do smarowania hałasujących wentylatorów...
  • #21 04 Sty 2009 03:00
    mat_ed
    Do tego celu NIE używa się WD40. Nie pisz bzdur.
  • #22 04 Sty 2009 21:06
    Tecio88
    Akurat ja pracuje na serwisie i wiem czego używam...
    Moderowany przez K!lleR:
    Szanowny kolego. Smar WD 40 jest przeznaczony głównie do łańcuchów przenoszących napęd.
  • #23 04 Sty 2009 22:21
    Starykot
    Wyczyść cały komputer z kurzu. A wentylatory moim zdaniem najlepiej się smaruje olejem wazelinowym albo takim do mechanizmów precyzyjnych, ew. maszyn krawieckich.
    WD-40 na początku da ciszę. Jednak na dłuższą metę problem wróci.
  • #24 07 Sty 2009 19:40
    damiannn93
    Temat uważam za zamknięty bo już nie trzeba nic czyścić. Procesor mi siadł i już mam nowego kompa :D wszystko mi chodzi bez żadnych problemów.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
