Magnetofon: MK 125 - brak naciągu tasmy.
dinozaur10 02 Sty 2009 13:49 1436 3
  • #1 02 Sty 2009 13:49
    dinozaur10
    Jest To temat do działu "konserwacja zabytków" ale takiego na Forum nie znalazłem...
    Magnetofon kasetowy typ MK-125 i MK122, za słaby naciąg taśmy = plątanie taśmy.
    Państwowe serwisy tego nie robią, a emerytowany klient chciał posłuchać kaset.
    Diagnoza: zmurszały podkładki piankowe w sprzęgle napędu.
    Pomysł mały wałek malarski ochłodzono parami ciekłego azotu i pocięto specjalnym ostrzem, na specjalnej obrabiarce na plasterki.
    I zabytek działa!
  • #2 01 Sie 2017 22:49
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Napęd rolki nawijającej jest poprzez sprzęgło cierne - tam jest taki pierścień chyba z filcu, który ślizga się między plastikowymi talerzykami (jeden z nich jest napędzany przez silnik, kręci się za szybko, drugi kręci się tak, jak mu taśma pozwala). Jeśli ten filc zabrudzi się smarem, to rolka za słabo ciągnie taśmę - trzeba dokładnie wymyć - może wykąpać ten filc w benzynie ekstrakcyjnej, wysuszyć (!), i dopiero wtedy założyć z powrotem.
    A jeśli ten pierścień jest z pianki poliuretanowej, to taka pianka potrafi rozsypać się w proszek, więc trzeba dać nowy pierścień... i może wyciąć go z filcu? Tylko czystego.
  • #3 07 Sie 2017 10:44
    DIORADIO
    _jta ma rację tylko ten filc między talerzykami jest przyciśnięty sprężyną zabezpieczoną zawleczką, zobacz czy jest ta sprężyna?
    Na zdjęciu masz jak powinno to wyglądać tylko brak jest sprężyny i zawleczki Magnetofon: MK 125 - brak naciągu tasmy.
  • #4 07 Sie 2017 19:38
    olaf x
    Poziom 30  
    dinozaur10, takie piankowe o jakich piszesz pierścienie mozna pozyskać z bębna z czystymi plytami cd/dvd, niektóre firmy używają jako uszczelnienie takiej wieży 25 lub 50 plyt w bębnie, bywają z porowatej pianki, a bywają z takiej właśnie jak trzeba, niestety nie pamietam ktorej firmy, przykład masz na fotce Magnetofon: MK 125 - brak naciągu tasmy.
Promocja -20%
Zamknij
tme
