| Author |
Message
kubas43 Poziom 5
#1
02 Jan 2009 18:30 epson stylus c64 diody migają naprzemiennie |
mam problem z moim epsonem (drukarką). Nie można drukować.świecą się na przemiennie kontrolki ,,brak tuszu" i ,koniec kartek".Nigdy nie miałem takiego problemu.Próbowałem resetować ale to nic nie dało.
| Back to top |
Google
02 Jan 2009 18:30 |
| Back to top |
konmaj Poziom 22
#2
02 Jan 2009 22:21 Re: epson stylus c64 photo edition |
Powinno dać się skasować - naprzemienne miganie obu czerwonych lampek, to właśnie przekroczony limit licznika zużytego atramentu. Czy korzystasz z programu SSC Service Utility?
| Back to top |
mirom106 Poziom 3
#3
04 Jan 2009 16:23 Re: epson stylus c64 diody migają naprzemiennie |
Zobacz w temacie: Epson C66 naprzemienne miganie obu czerwonych lampek jakiej rady mi udzielił Konmaj. C64 jest podobna doC66
| Back to top |
Google
04 Jan 2009 16:23 |
| Back to top |
Dialta Poziom 17
#4
05 Jan 2009 18:49 Re: epson stylus c64 diody migają naprzemiennie |
Szczerze: śmietnik, maszynka jest niestety do ....utylizacji szkoda sobię zawracać nią głowę. dobra rada.
| Back to top |
kubas43 Poziom 5
#5
06 Jan 2009 15:34 Re: epson stylus c64 diody migają naprzemiennie |
Nigdy wcześniej nie używałem SSC Service Utility a teraz jak zainstalowałem na co nie klikne wyświetla się komunikat devince not fount (chyba taki bo zapamiętałem pewnie z błędami bo już usunełem ten program)
| Back to top |
konmaj Poziom 22
#6
06 Jan 2009 15:42 Re: epson stylus c64 diody migają naprzemiennie |
Po zainstalowaniu i pierwszym uruchomieniu tego programu trzeba przede wszystkim wybrać odpowiedni model drukarki z menu "Printer Model" w zakładce "Configuration" w oknie głównym programu. Oczywiście drukarka musi wcześniej zainstalowana, podłączona do komputera i uruchomiona (widoczna w "Installed Printers").
| Back to top |
Google
06 Jan 2009 15:42 |
| Back to top |
tomsoft Poziom 10
#7
07 Jan 2009 00:17 Re: epson stylus c64 diody migają naprzemiennie |
Cóż,nie koniecznie limit cykli podanego tuszu przez głowicę to jedno ale czasami jest gorzej bo objaw ten wskazuje na zwarcie w układach elektrycznych głowicy jak w Canonie szczególnie modele ip.W Epsonach(nawiasem mówiąc wredne ustrojstwa,niema jak HP)głowica jest wbudowana a wymieniane są tylko wkłady i rozebranie jej w celu przemycia
nie jest dla laika takie proste (jest tam kilka zatrzasków które trzeba wiedzieć jak zluzować).Poza tym owo przemycie robi się w myjce ultradźwiękowej a nie "na piechotę"Spróbuj najpierw resetu głównego(w omawianym programie jest stosownie do danego modelu kilka rodzai resetowania - od konkretnego wkładu z tuszem do liczników głównych drukarki,licznika przepełnienia itd.)jeśli to nie pomoże to jest jak mówię Głowica i sorry.
P.S.Jak uda Ci się zresetować to wiedz,że Epson ma pompę ssącą i dlatego trzeba wkładać pełne wszystkie wkłady jednocześnie bo inaczej zanim pompa zaciągnie do głowic tusz to zacznie Ci migać któryś z kolorów lub czarny a na wydruku dysze i tak będą smużyć, potem znowu reset i tak w koło.Oszukasz ją tylko jeśli zadasz pełne wkłady ale po jej uruchomieniu bo inaczej wypije Ci cały tusz a i tak z tego G....
| Back to top |
Arczieku Poziom 14
#8
07 Jan 2009 19:00 Re: epson stylus c64 diody migają naprzemiennie |
Witam w Epsonach koniecznie należy wymienić "pampersa" pod głowicą lub go dobrze wyprać reszta jak w powyższych postach
| Back to top |
lukaszatko Poziom 4
#9
07 Jan 2009 23:57 Re: epson stylus c64 diody migają naprzemiennie |
Witaj Kolego Kubas
Miałem podobny problem. Naprzemienne miganie dwóch czerwonych lampek oznacza przekroczenie limitu drukarki. Według producenta drukarki należy udać się do serwisu celem naprawy. Koszt ok. 200 zł. Naprawa polega na tym, że podpinają drukarkę do komputera i kasują ten licznik. Naprawa nie wiąże się z żadną ingerencją mechaniczną. Na szczęście jest program dzięki któremu można wykasować ten licznik nazywa się on SSC
link: http://www.eprogramy.net/programy/systemowe/ssc-service-utility/
po poprawnym zainstalowaniu drukarki w systemie oraz powyższego programu wybieramy opcje kasowania licznika. Jest to 5 minut roboty.
Powinno pomóc...
| Back to top |
