Passat B5 1.9TDI 115KM problem z ABS i ESP
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Passat B5 1.9TDI 115KM problem z ABS i ESP
Author
Message
jacek_1987
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 02 Jan 2009 23:16
Samochód tak jak w temacie kod silnika ATJ w manualu 6-biegów sprowadzony z Nieniec uszkodzony. Podczas prac blacharskich musiałem wyjąc deske rozdzielczą i całą elktryke pod deską po lewej stronie przekaźniki i resztę ustrojstwa po złożeniu wszstko ładnie pięknie odpala i jeździ pasacik ale nie gasną kontrolki od ABS i ESP
No i teraz zaczynam szukac więc VAG-COM poszedł w ruch w ABS-ie były jakieś tam błędy czujnik obrotu kół lewy ale był wyrwany - założyłem drógi no więc po skasowaniu błędów co pozostało to jedynie błąd o numerze 18036 - który niby oznacza brak sygnału z czujnika skrętu kierownicy.
Moja pierwsza myśl wymienię ten czujnik który jest pod kierownicą i będzie git ale lipa znieniłem i dalej ten sam błąd.
Oczywiście logowanie do ABS-u i jego ponowne kodowanie oraz kalibracja czujnik G85 nic nie pomagały. Bezpieczniki wszystkie ok. Nie mam juz pojęcia co z tym może być oczywiście zbieżność ustawiona kierownica jest na wprost. W oczku czujnika również jest żółta plamka która wskazuje o jego wypośrodkowaniu. Podkreślę że miałem wywalone wszystkie przekaźniki może jest jakiś odpowiedzialny za ABS i ESP jak tak to pytanie który.
Sprawdzałem juz chyba wszystko po kilka razy i już mi ręce opadają.
Poproszę o jakieś sugestie co może być przyczyną tego błędu w VAG-u nr. 18036- Magistrala CAN brak sygnału z czujniką skrętu kierownicy
W sterowniku CAN brak błędów.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Jan 2009 23:16
Back to top
cardiag
Post#2 03 Jan 2009 01:18
Re: Passat B5 1.9TDI 115KM problem z ABS i ESP
no a prześwietliłeś instalacje do czujnika?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Jan 2009 01:18
Back to top
jacek_1987
Poziom 4
Poziom 4
Post#3 Post from the author of the topic 03 Jan 2009 01:28
Wizualnie wszystko jest ok nie widać jakiego kolwiek przerwania obwodu. Do czujnika dochodzi również zasilanie bo sprawdzałem tylko nie ma tej cholernej komunikacji. Aha i dodam że w silniku też jest jakis tam błąd juz nie pamiętam jaki (musiałbym sprawdzić)odnośnie ABS-u. Może to jakoś powiązać z silnikiem ?????
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Jan 2009 01:28
Back to top
cardiag
Post#4 04 Jan 2009 13:33
no niestety tak, bo jak z komunikacją magistrali CAN, to nie koniecznie usterka może być w ABS.
pozdrawiam,
Adam
Back to top
jacek_1987
Poziom 4
Poziom 4
Post#5 Post from the author of the topic 04 Jan 2009 15:21
No tak w golfie IV miałem taki przypadek że jak ściągnąłem kostkę z czujnika temperatury powietrza przy intercoolerze to zapalała się kontrolka od trakcji. Hmm tylko co może tu być???
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
vw passat b5 1,9tdi 115km tiptronic (3)
Passat 1,9TDI 2002 rok problem z ABS (19)
VW Passat B5 2000 2,5 TDI problem ABS ESP-blokuje koła (3)
Problem z niegasnaca kontrolka ESP. Vw Passat 1.9tDI / 130 (2)
Problem z abs i esp Passat b5 2001 101 KM (18)
Audi A4 2001 1.9TDI ABS ESP problem z kodowaniem sterownika (7)
VW GOLF V 1.9tdi 90km 2007r problem z esp i abs (1)
passat 2003 1.9tdi abs esp (4)
PASSAT 1.9TDI,1999, AJM, 115KM (2)
VW Passat 1.9TDI 115KM - traci moc...plus... (4)
Page generation time: 0.146 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
