Intercooler? może cosik poradzicie...
elmer2 29 Mar 2004 22:01 83575 146
  • #1 29 Mar 2004 22:01
    elmer2
    mam do Was jedno pytanie o intercooler: Co to jest? do czego sluzy? jakie daje efekty? I czy da sie to zroic w warunkach domowych???
    Pozdro:.
  • #2 29 Mar 2004 22:19
    Scorpio_sco
    Intercooler jest to zespół rur i chłodnicy-intercoolera doprowadzających powietrze z turba do silnika. Intercooler montuje się w silnikach z turbem. Turbina napedzana jest przez spaliny, przez to powietrze tłoczone przez nią się ogrzewa i spada efektywność doładowania (poniewarz im zimniejsze jest powietrze to jest gęstrze i w tej samej objętności jest więcej tlenu, dzięki czemu spalanie jest pęłniejsze). Intercooler służy właśnie do ochłodzenia tego powietrza.
  • #3 29 Mar 2004 22:28
    tarnowski
    Żeby nie te błędy .......... :)
  • #4 31 Mar 2004 19:39
    elmer2
    Wiatm:.
    A czy byl by jakis sens montarz intercoolera bez turbiny??? Czy byly by zauwazalne korzysci???
  • #5 31 Mar 2004 20:45
    j_a_c
    hmm wsumie nie słyszałem zeby ktos cos takiego zmontował
    intercooler powoduje zawsze jakies opory,jesli bedzie do niego pobierane powietrze z otoczenia nie bedzie tak nagrzane jak z turbiny a wiele ponizej temp otoczena nie potrafi to uzadzenie schłodzic , nie wiedomo czy bez turbiny moc nie spadnie po zamontowaniu takiego wynalazku.
    ja bym szukal mocy gdzie indziej sa tansze metody
  • #6 31 Mar 2004 21:00
    hała
    intercooler to nie lodowka i nie moze schlodzic ponizej temp otoczenia i nie ma sensu zakladac jezeli nie masz turbo
  • #7 31 Mar 2004 21:56
    elmer2
    a jakie sa inne tansze sposoby??
  • #9 04 Kwi 2004 21:28
    setaszi
    chłodnice powietrza o której tu mowa stosuje sie w autach wyposazonych w turbine jak juz zostało wspomniane w czesniej chcę tylko sprostowac ze powietrze zasysane do silnika przez turbine nie ogrzewa sie dlatego ze turbina napędzana jest gorącymi spalinami a dlatego ze powietrze jest przez turbine sprezane i to powoduje wzrost temperatury powietrza
  • #10 05 Kwi 2004 20:51
    Dr.Zepsuj
    lepiej zamiast grzac glowe nad intercoolerem pomysl jak skutecznie doprowadzic zimne powietrze do silnika jakimis rurami itd. to da lepszy efekt
  • #11 05 Kwi 2004 21:05
    oli60
    efektem ubocznym sprezania gazu jest cieplo!To jest glowny powod schladzania powietrza miedzy sprezarka a silnikiem.To tez bezzasadnym jest stosowanie chlodnicy powietrza bez sprezarki.Logiczne?Jak ktos tu sensownie zauwazyl nie da sie tak prostym sposobem schlodzic powietrza ponizej temperatury otoczenia,wiec nie ma korzysci z ,,zageszczenia powietrza" a raczej powstaja straty w ukladzie ssacym-chlodnica powietrza...nic dodac nic ujac,chyba!?
  • #12 06 Kwi 2004 08:54
    elmer2
    WITAM:>
    nie wiem czy to nie kosmos ale czy dalo by sie zastosowac np sprezarke elektryczna zamontowana w ukladzie dolotowym powietrza? zasilana z akumulatora tylko czy to cos da czy mozna tu zastosowac jakis silnik elektryczny z turbinka np od odkurzacza+ przetwornica napiecia na 220V. z tego co wiem to dalo by to dosc duze cisnienie i halas:) Czy mialo by to wogole jakis sens???
  • #13 08 Kwi 2004 04:52
    gabik001
    Poziom 36  
    I cala moc wydzielona dzieki sprezarce zostanie pochlonieta przez alternator aby napedzic owa sprezarke - maslo maslane.
  • #14 11 Kwi 2004 01:43
    j_a_c
    no jesli chodzi o odkuzacze to jusz lepiej kombinujesz ale po co tak na oloło przetwornice 12-220 sa przeciez dmuchawy wydajne na 12v
    ale trzeba pamiatac ze do tego potrzebna by było jescze sterowanie
    trzeba by to wszystko dokladnie przeliczyc
    zalezy jaki masz silnik
    ile wytrzyma
    po zatym odkuzacz za takiej wydajnosci nie ma
    policz to sobie na kzdy kilogram paliwa trzeba by okio 15 kg powitrza
    ile paliwa zuzywasz na minute
    ile metrów trzeba powietrza do tego
    masa powietrza
    i masz wynik jaka potrzebna jest wydajnosc
    mysle za dzysz w lepszym kierunku ale jednak to nie ten chyba kieunek zeby cos takiego zrobic turbina sterowanie do niej obliczenia całej chtaktrystyki sterownia napewno nie bedzie to tani i łatwy pomysł
    moze zacznij od polerowania kolektorów wylotowych polepszeniu filta powietrz by miał mniejsz opory moze troche wydech popraw
    albo zmien dawkowanie paiwa
    pamietaj sporo ludzi myslało zeby ten silnik dziala a ty bys chciał zapiac do niego odkuzacz za 100 zata i miec swietne osiagi
    jak by to był tak proste to w fabryce by ba to napewno w padli
    ale naprzyklad mercedes stosuje kompresory napedane z silnika mechnicznie z całkiem niezłymi wynikami
  • #15 11 Kwi 2004 06:59
    oli60
    tak..ten ,,odkurzacz to musialby byc niezly..przy silniku 2 litry i 3000 obrotow na min to musialby dmuchnac 1500 litrow powietrza i to jeszcze z nadcisnieniem nie jakims ulamkowym..moze tak dwie atmosfery?no to juz 3000 litrow-na minute...
    widze to czarno..ach a sprezarki mechaniczne w mercedesie to raczej maja cos wsopolnego z hamulcami..i nie tylko w mercedesie jest to podstawowy sposob rozwiazania systemu hamulcowego w samochoda ciezarowych wszystkich firm...
    z tego jak ja rozumiem to turbosprezarka ,,lapie energie"ktora bez niej jest tracona...
    idac za ta idea nie nalezy zwiekszac obciazenia silnika a szukac traconej energii..jesli znajdziesz sposob na przeksztalcenie energi cieplnej np z chlodnicy na przeksztalcenie jej w mechaniczna to jestes na dobrej drodze...
  • #16 11 Kwi 2004 11:33
    j_a_c
    oli 60 mylisz sie mercedes robis mechaniczne kompresory doładowujace zasilanie silnika i uzyskuje z tego bardzo dobre wyniki
    w takich zabawkach bardzo e sa firmy w stanach
    naprzyklad firma detroid produkujace silniki do samochodów ciezarowych
    w swioch silnikach stosowała sprezarki srubowe napedzanie mechaniczne do doładowania tesz z bardzo dobrym skutkiem
    a jak jusz mówisz o stratach energi to chyba nie myslisz z turbiny na napedzane spalinami wogule nie pobieraja energii
  • #17 12 Kwi 2004 12:07
    Błażej
    Swojego czasu na rosyjskiej stronie o tematyce motocyklowej byl zamieszczony rysunek sprezarki wykonanej z odkurzacza. Ale dostosowana ona byla do silnika 650 ccm. Wiec tutaj chyba miejsce do poeksperymentowania dla wlascicieli pf 126.
    I jeszcze jedno. Ja wiem , ze "polska jezyk, trudna jezyk" ale panowie miejcie litosc...
  • #18 13 Kwi 2004 13:05
    AB
    No no ciekawa sprawa maluch i odkurzacz. A może lepiej latać na odkurzaczu? Kiedyś wiedzmy latały na miotłach.
  • #19 13 Kwi 2004 13:26
    Scorpio_sco
    Powracajac do kompresorów mechanichnych. VW terz montował takie sprezarki np.w G60. Sprezarki mechaniczne maja znacznie mniejszą wytrzymalosc od tych napedzanych spalinami, bo pracuja caly czas nie wylanczaja sie przy niskich obrotach.
  • #20 13 Kwi 2004 13:29
    xmarek
    Sprawność silników cieplnych jest ściśle powiązana z różnicą temperatur pomiędzy powietrzem zasysanym a spalinami. Intercooler powoduje obniżenie temperatury powietrza ogrzanego podczas sprężania przez turbo. Czynnikiem chłodzącym ( czyli odbierającym ciepło) jest atmosfera. Nie ma możliwości więc schłodzić powietrza zassanego do intercoolera poprzez to samo powietrze o tej samej temp. znajdujące się na zewnątrz( wymiana ciepłą zachodzi tylko i wyłącznie między ciałami o różnych temperaturach) tak więc nie ma sensu zakłądać intercoolera bez sprężarki. w takim wypadku będzie on tylko i wyłącznie zaporą dla zasysanego powietrza.
  • #21 13 Kwi 2004 18:18
    hała
    panowie najpierw byly sprezarki mechaniczne nie podam dokladnego roku ale byly (i sa) montowane na poczatku XX wieku
    1 sprezarki mechaniczne:
    typu G (VW)
    Roots ( dwa slimaki)
    i inne ogolnie naped z silnika max obroty sprezarek to nie wiecej niz 10000 (wlasnorecznie sprawdzone na rootsie)
    2. turbosprezarki naped spalinami obroty 80000-130000
    3. comprex cos jak turbo tylko ze sekcja sprezajaca nie jest oddzielona od turbiny (napedu) zasysane powietrze sperzaja spaliny
    4. sprezarki elektryczne male cisnienia doladowania 0,3-0,5 bara obroty podobne do turbo
    w samochodach seryjnych zazwyczj stosuje sie cisnienie doladowania do 0,8 bara sa tez tzw softturbo 0,3-0,5 bara
  • #22 13 Kwi 2004 19:16
    tarnowski
    Intercooler to chłodzenie międzystopniowe i nie tyle służy ono do obniżenia temp zasysanego powietrza ile do tego by nie pogorszyło się napełnienie przy podaniu ogrzanego w trakcie sprężania w turbinie bo wtedy cały efekt doładowania mogą wziąść diabełki. Gdyby było inaczej to zimą przy -20stC miałbyś kopyto że hej. Turbiny elektryczne stosuje wiele firm( VW,Audi) służy ono głównie likwidowaniu dziur w napełnieniu przy gwałtownym przyspieszaniu
  • #23 29 Kwi 2004 23:59
    Alien_power
    Montarz intercoolera bez turbiny nie ma sensu nie ze względu na nie możliwość ochłodzenia powietrza przez niego poniżej temperatury otoczenia (przy prędkości 100km/h powietrze w zamontowanym w dobrym miejscu intercoolerze na pewno spadnie o kilka stopni) ale dla tego ze w silnikach wolnossących dużą rolę odgrywa pojemność ukladu dolotowego, która przy zamontowanym intercoolerze się zwiększa co powodyje spadek mocy przy wysokich(lub niskich tego dokladnie nie pamiętam) obrotach inną sprawą jest dodatkowy opór w układzie dolotowym co wiąże się ze stratą mocy
    zainteresowanych odsyłam na stronę:
    http://www.godula.pl/laboratorium/strony/ssanie.htm
  • #24 02 Maj 2004 13:54
    Quaki
    Panowie wyprostujmy pewne fakty:
    1. Montaz intercoolera w silniku nie doładowanym z punktu widzenia mechaniki i termodynamiki obiegu jest bezsensowny co pisali juz koledzy nie bedziesz schładzał powietrza o temp np.22C powietrzem o temp 22C i to jest chyba jasne natomiast zwiększysz opory w układzie dolotowym. Montaż taki ma sens wtedy gdy montujesz do silnika turbosprężarke jest to dosć fajnie zobrazowane na wykresie termodnamicznym silnika poprostu pole pracy silnika jest znacznie wieksze jesli powietrze jest schładzane (wykresów nie bede zamieszczał każdy kto chce może się kopnać na uczelnie techniczną i poszukać wydziału mechanicznego oraz czytelni i książek) a straty wynikłe badz to z większego opciążenia silnika (w wypadku sprężarek mechanicznych) badź też ze zwiększonych oporów wydechu (co ma miejsce przy sprężarkach zasilanych z gazów wylotowych) jest rekompensowane z nadwyżką przez znaczne zwiększenie pola pracy silnika.
    2.podział sprężarek
    -sprężarki mechaniczne stosowane przez firmy marcedes jaguar oraz kilka firm tuningowych np. jacksonracing podstawową zaletą takiego rozwiązania jest brak turbodziury sprężarka jest na stałe sprzegnięta z silnikiem przez co nie ma zadnych opóźnien w rozpedzaniu się
    -sprężarka napędzana gazami wylotowymi tak zwane turbo zaletą tego rozwiązani jest na pewno dużo wieksza trwałośc elemntów roboczych i ich mała ilość przez co zmniejszona została awaryjność w porównaniu ze sprężarkami mechanicznymi
    -sprężarki elektryczne tak zwane dmuchawy w samochodach zastosoanie raczej mizerne ze wzgledu na ograniczenie wymiarów (nie mogą być za duże bo gdzie mieścić)
    -system comprex wymyślony przez mazdę do silników diesla przemontowanie do innego samochodu praktycznie nie opłacalne
    3.Sprężarki elektryczne nie wytwarzają (w każdym badz razie w samochodach ) 0,3-0,5 bara jak napisał kolega Hała jedynym sprzedawcą takiego sprzetu ktorego znalazłem jest http://www.electricsupercharger.com/
    tylko że one daja 1psi czyli na ludzki jezyk przekładajac 0,06 bara a iec 10 razy mniej niżkolega podał no chyba że kolega zna producenta takich turbosprężarek to ja checia przejrzałbym taka strone
    4. :arrow: kolega tarnowski napisał że firmy takie jak audi lub Vw stosują spreżarki elektryczne to może kolega poda jakis model auta z taką sprężarka ?
  • #26 05 Maj 2004 00:35
    coolombo
    Poziom 29  
    Powracajac do kompresorów mechanichnych. VW też montował takie sprezarki np.w G60. Sprezarki mechaniczne maja znacznie mniejszą wytrzymalosc od tych napedzanych spalinami, bo pracuja caly czas nie wylanczaja się przy niskich obrotach.
    Mam BMW524td i kiedys odkręcając rurę dolotową(pomiędzy sprężarką a kolektorem dolotowym) sprawdziłem(przykładając rekę do wylotu sprężarki)dmuchała dosyc znacznie na wolnych obrotach, więc jak to jest z tym wylączaniem na niskich obrotach. Wracając do tematu czy mozna zamontowac w bmw524td intercooler?? czy nie wpłynie to zanadto na żywotność silnika?
    pozdrawiam!
  • #27 05 Maj 2004 01:56
    Quaki
    Koledze Alien_power radze przeczytac dokładnie przytoczony tekst a mianowicie sama górę
    "Na początek wyjaśnienie, otoż autorem poniższego tekstu jest inż. Pirowski, taka informacja była umieszczona na stronie z której około 3-4 lata temu zassałem te informacje. Zgody autora nie mam:-(, bo poprostu nie mam kontaktu z w/w Panem. Twórca strony z której zassałem ten tekst tez próbował sie z nim skontaktowac niestety bezskutecznie."
    Otórz ja odwiedziłem stronę firmy Turbodyne INC i o konkretnym produkcie o nazwie TurboECharger nie znalazlem zadnej wzmianki natomiast znalazlem dosc metne opowiesci o tym ze nie ma turbo dziury itp. itd . tylko że zadnych konretów gotowych do sprzedarzy urządzeń a nie sądzę żeby firma która wynalazla takie cudo jak piszą nie chciala go sprzedawać.
    Po głębszych poszukiwaniacch odszukalem jakąś rozmowę na jakimś forum o kosztach iż ten wynalazek miałby kosztować około 1500$ za tę cene to można kupić gotowy do zamontowania kit wraz z intercoolerem itp. i wycisnać z niego jakieś 12-14PSI czyli 0,9-1bar jednakże samych urządzeń nie odnalazłem poza kilkoma pogłoskami itp.
    Co do stwierdzenia że kompresory są mniej trwałe bo sie nie wyłączają to oczywiście bzdura. Oba urządzenia pracują parcą ciagłą kompresory są mniej trwałe z uwagi na większe skomplikowanie budowy (im wiecej części tym wiecej potencjalnych punktów uszkodzenia ) turbosprężarki maja właściwie tylko jeden element roboczy i tylko on sie porusza nie ma tam zaworów itp (oczywiscie jest na przykład blow-off ale to już inna kwestja)
    Na pytanie kolegi coolombo odnośnie intercoolera czy da sie zamontować to oczywiscie że sie da nie wpłynie to na żywotność silnika a podniesie jego moc (oczyswiscie nie zbyt wiele ale zawsze) wiążą sie z tym jednak koszty i to dosć spore (koszt intercoolera odpowiedniego orurowania itp nie jest mały)wieć zastanawiałbym się nad tym ale jesli koledze wystarczy pieniedzy to polecam na pewno autko bedzie dziarsko wygladało a i kilka koników przybędzie.
    Pozdrawiam[/code]
  • #28 05 Maj 2004 05:28
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ale się nabijają z porządnego pojazdu - który orginalnie ma turbo sprężarkę - ona pompuje niezłe ciśnienie do gażnika i jednocześnie chłodzi silnik - jak komuś w maluchu zerwał się pasek to odczuł jak maluch zdycha i brak mu kopyta :) a chyba tylko dobre odkużacze przemysłowe mocniej dmuchają niż turbina w maluchu do gaźnika.
    muszę se do malucha dorobić Intercooler :wink: może uzyskam 26 koni zamiast 23.
  • #29 05 Maj 2004 08:43
    hała
    to prawda jezeli przerobi sie gorna obudowe dmuchawy wg tzw. "zszywki WAT'owskiej" czyli usunie sie "lejek" przez ktory pobierane jest powietrze do silnika oraz wytnie sie blache dookola filtra powietrza tak aby zostala tylko poprzeczka podtrzymujaca podcisnienie mierzone w podstawce pod gaznikiem jest znikome czyli otrzymujemy niewielki efekt "doladowania" jest on znikomy ale za 0,5 h roboty i 0 pln to i tak duzo
  • #30 05 Maj 2004 17:06
    tosiek1
    zamiast stosować intercooler w silnikach bez turbiny,co zresztą jest bez sensu,mozna obnizyć temperature zasysanego powietrza w inny sposób a mianowicie zastosowac filtr stozkowy umieszczony w takim miejscu pod maska aby zasysał swieze i zimne powietrze lub stosowac ''dodmuch''za pomoca dodatkowych rur umieszczonych np na przednim spojlerze i doprowadzonych do obudowy filtra.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
