Pomocy Tico i 8 litrów benzyny
oxo2112 03 Sty 2009 13:30
  • #1 03 Sty 2009 13:30
    oxo2112
    Witajcie. Wszystkich znających temat Tico proszę o pomoc.
    Ostatnim czasem kupiłem Tico 1997. Silniczek mały, więc myślałem, że też mało będzie palił.. A ta bestia spala 8 litrów (BP95) paliwa.. przy ekonomicznej jeździe oczywiście - tzn. nic mu nie wduszam, czasem nawet przesadzam i 4 wrzucam przy prędkości 40-45 KM/H. Delikatnie duszę pedał gazu i delikatnie przyspieszam.
    Filtr powietrza był nowy, teraz trochę już się ubrudził..
    Nie wiem czy obrotów nie mam za wysokich, więc zaczęłem kręcić śrubkami przy gaźniku - najłatwiej było dojść do tej od obrotów na ssaniu - przekręciłem ją półtora obrotu w lewo. Tico teraz trochę się męczy jak rano go odpalam, ale ogólnie zaskakuje. Nie wiem teraz w którą stronę powinienem kręcić śróbkę od "biegu jałowego"? (stojąc przodem do silnika/auta rzecz jasna)
    wydaje mi się, że na nim mam też za wysokie obroty, a dojście jest tak tragiczne, że wolę z góry wiedzieć i kręcić w dobrą stronę, niż później się wk..... i odkręcać całą sytuację..
    Jeszcze jedna kwestia. Jak się sprawdza termostat w Tikaczu - czy działa poprawnie? I gdzie on się znajduje, bo nie mam pojęcia.
    Z góry dzięki Wam wszystkim za pomoc i poświęcony czas.
    Dziękuję też tym, którzy nie pomogli, ale pofatygowali się poczytać :)..
    PS. Załączam obrazek, który już kiedyś był na tym forum, mam nadzieję, że ten, kto go wrzucił (mefiu23) nie obrazi się.. a tak przy okazji to dzięki za tę fotkę..
    HTML:
    <img src="http://obrazki.elektroda.net/37_1230985346.jpg">
    Tradycyjny link:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4142227#4142227
    Sorry za taki bajzel. Po raz pierwszy w życiu cokolwiek piszę na forum, tak więc nie mam praktyki, dlatego też proszę o wyrozumiałość, jeśli zrobiłem coś źle..
  • #2 03 Sty 2009 13:46
    ob
    Myślisz że jak poskręcasz śruby to będzie mniej paliło ? błąd.
    4 bieg dajesz przy 40 km/h litości, na takim duszeniu silnik pali więcej.
    8 litrów zimą w mieście to norma, pewnie jeździsz jeszcze po 5 km. jednorazowo.
    #3 03 Sty 2009 14:09
    Krzysi0
    Znajomy ma Tico i spalanie jesien/zima w miescie krótkie odcinki do 8.5L
    Niestety ale większość myśli że jak silnik 800cm3 to będzie mało palić.
    Za to w lecie na trasie Tico potrafi zejść do 4-5L.
    4bieg przy 40 to troche przesada ale w Tico przy 50 już można od biedy go wrzucić. Teromostat w Tico masz po prawej stronie na górze jak idzie wąż od chłodnicy. Jeżeli kilka minut po odpaleniu auta też wąż robi się ciepły to termostat do wymiany.
  • #4 05 Sty 2009 19:48
    oxo2112
    Dziękuję za odpowiedzi i rady.
    Na razie jestem chory (coś po Sylwestrze mnie rozłożyło..) a jak wyzdrowieję to zobaczę co z tym termostatem i wtedy napiszę, tak więc KrzysiO spoglądaj czasem na ten wątek, bo jeśli coś będzie nie jasne na pewno będę prosił Cię o pomoc. Dzięki za wyrozumiałość.
    Do "ob" - Fakt - głupim posunięciem było wrzucanie 4 przy 40km/h..
    i masz rację też w tym, że trasy zazwyczaj nie przekraczają 5km..
    Ale muszę coś zrobić, żeby palił mi mniej...
    #5 05 Sty 2009 21:00
    zmianowy
    Gdy odkręcasz(wkładasz śrubokręt i kręcisz odwrotnie do ruchu wskazówek zegara) śrubkę zaznaczoną niebieską strzałką to wzbogacasz mieszankę wolnych obrotów. Stoisz normalnie oparty o zderzak i jesteś skierowany do przedniej szyby.
    Wkręcasz to zubożasz.
    Razem z tą operacją musisz korygować obroty śrubką zaznaczoną czerwoną strzałką.
    Gdy silnik jest zagrzany ta regulacja przebiega w sposób identyczny jak w 126p, 125p, poldku itd.
    Jeśli jeździsz właśnie tak wolniutko na wysokich biegach(45-50 na 4) to nieprawidłowa regulacja tą śrubeczką może mieć duży wpływ na paliwożerność. Będzie tak np. że jadąc 80-90 będzie palił 4.5l, a na wolniutkiej jeździe będzie "żarł" bo przepustnica jest ustawiona tak, że wykorzystywane jest "zasilanie" w paliwko właśnie m. innymi z otworków źle ustawionego biegu jałowego.
    Zamotałem trochę ale tak jest.
    Gdy dokręcisz całkowicie śrubkę "niebieską"(silnik nie za bardzo będzie chcial pracować na wolnych obrotach, lub w ogóle nie) to trzeba ją odkręcić ~1 obrót i z odpowiednio ustawioną śrubką "czerwoną"(tak żeby silnik utrzymywał się na wolnych obrotach) można zacząć odkręcać niebieską np. po pół obrotu i wraz ze śrubeczką czerwoną znaleźć możliwie rownomierne wolne obroty. Niebieską odkręca się do pewnego stopnia-punktu w którym silnikowi to wystarcza, a dalsze odkręcanie prowadzi jedynie do straty paliwka.
    Styknij się z kimkolwiek kto miał do czynienia z gaźnikami(nie musiał mieć Tico) i pokaż mu fotkę. Gdy będzie widział tą "niebieską" i "czerwoną" to Ci ustawi.
    Wcześniej świece, kable od nich, wyprzedzenie zapłonu.
    Nawet cudotwórca nic nie zrobi z gaźnikiem jeśli wcześniej układ zapłonowy nie był sprawdzany.
    Rozumiem, że jest zima ale mi opel kombi 1.6(C16SE) mieści się bez wcisku i przy delikatnej jeździe w granicach 9-10l na krótkich dystansach.
    Wiem, że gaźnik w Tico jest skomplikowany do bólu. Wiecej jak przy śrubkach pokazanych na zdjęciu nie grzebałem w ojca tikaczu. Nie było takiej potrzeby.
    Wcześniej tylko męczyłem gaźniki Webera w "legendach PRL-u" i na podstawie pewnej praktyki ustawiłem tą koreańską nazwę to masakrę bo podejście do czegokolwiek przy tym gaźniku jest tragiczne!.
    Ale autko(TICO 800) jest jak osa i o takich spalaniach daawno nie słyszałem.
    Gdy poldek 1.6GLE zbliżał się do 9l to musiałem odchudzać prawą nogę chociasz sam cały ważę 70kg. A nie lubię markotnie jeździć
    Pozdro!
    #6 05 Sty 2009 21:54
    50146
    Usunięty  
    #7 05 Sty 2009 23:34
    zmianowy
    Nigdy nie byłem zwolennikiem jazdy na kropelce tylko dawałem silnikowi tyle papu żeby był zadowolony.
    Po przeglądach technicznych, na których 1 czy dwa poprawiono mi ustawienie gaźnika na analizatorze spalin musialem mu właśnie troszkę dodać bo trudno było jeździć w zakresie wolne-średnie(analizator spalin).Później przed przeglądem ustawialem właśnie na "ucho" tak żeby przeszedł przegląd bez wtykania rączki sprawdzającego.
    W ojca Tico, po zakupie go w komisie silnik chodził tak jakby miał za chwile kopyta wyciągnąć właśnie przez zbytnie zubożenie mieszanki biegu jałowego.
    Wiadomo czym jest krzyżówka gaźnika z katalizatorem.
    Zbytnie przykręcenie śruby powoduje także efekt odwrotny.
    W Tico kolegi mogą być właśnie te końcówki przedziału.
    Tico ma tak zestopniowaną skrzynię, że z 3 na 4 jest ogromny "przeskok" a między 4 i 5 jest znów róznica niewielka.
    Żeby czegoś chcieć od silnika na 4 biegu trzeba mieć przynajmniej 60km/h.
    Oczywiście jest mozliwa jazda delikatna 45-50, ale to szczególnie w warunkach zimowych jest dla tego silnika nawet w jedną osobę po płaskiej nawierzchni po prostu delikatnym katowaniem(przełożenie 4 biegu jest wg mnie delikatnie pisząć niewłaściwe).
    Silnik pali albo benzynę albo zawory i coś musi jesć, ale przesada też jest
    nie dobra.:D
    Jeździłem ticaczem do pracy w zimie na odcinkach "mieszanych" 20km w jedną stronę(i 8g postój) i spalanie nie wychodziło powyżej 5.5l.
    Nie potrzeba się radzić na forum-wystarczy poradzić jedź do ASO.
    Kolega zamieścil zdjęcie i na podstawie niego prosił o pomoc!
    Sorry!
    Pozdrawiam!:D
  • #8 06 Sty 2009 01:00
    ob
    Napisz jeszcze jak zmierzyłeś te 8 litrów.
    Tylko nie mów że tankujesz za 2 dychy i patrzysz kiedy rezerwa się zaświeci
  • #9 06 Sty 2009 17:23
    oxo2112
    Wielkie dzięki Panowie za opinie i pomoc.
    Zmianowy - tak żeby się upewnić - żeby zmniejszyć spalanie - kręcę w prawo <wkręcam> obiema śrubkami: niebieska strzałka i czerwona?
    PS. Dzięki za posta
    do "ob" - odpowiedź:
    zatankowałem do pełna, tak, że widziałem lustro paliwa, przejechałem 106km i zatankowałem ponownie do tego samego poziomu..
    to że przejechałem 106km to podzieliłem liczbę wlanych litrów przez 106 i pomnożyłem przez 100.
    Myślę, że za dużych błędów nie zrobiłem, bo ogólnie dość dobry byłem z matmy :)
    #10 06 Sty 2009 18:05
    zmianowy
    Niebieską przykręcasz-wkręcasz(poprzez "łącznik" wkręca się śrubka w gaźnik i przymyka ilość zasysanego paliwa na wolnych obrotach-to tak skrótowo) i zmniejszasz ilość zassanego paliwka.
    Czerwoną dopasowujesz uchylenie przepustnicy na wolnych obrotach.
    Gdy czerwoną wkręcasz to podnosisz obroty(dokładniej uchylasz-otwierasz przepustnicę. Chociasz jest ona na śrubokręt krzyżakowy, to lepiej jest kombinować cienkim, dłuższym zwykłym śrubokręcikiem.
    Gdy niebieską zaczniesz wkręcać to silnik powinien zacząć zwalniać obroty.
    Żeby je odpowiednio podwyższyć to wkręcasz czerwoną.
    Trzeba mieć troszkę praktyki zeby odpowiednio "wyczuć" dokąd można mu ukrucić, bo zbyt mocne pozbawienie silnika miesznki w paliwo zacznie prowadzić do "telepiącej" i nierównomiernej pracy mimo niby odpowiednich obrotów. Odbije się to na jego dynamice i przyśpieszaniu "z dołu" i zbytnim nagrzewaniu pewnych elementów silnika, o czym wspomniał kolega "barthezz".
    Wczesniej dobrze jest popryskać śrubeczki np. WD40 czy dać po kropelce oleu na ich gwinty.
    Niebeska poprzez łacznik pokręca śrubką regulacyjną w gaźniku i tam też kropelkę oleju, bo tam jest sprężynka hamująca i wystający gwint śrubki regulacyjnej, który może być zardzewiały i regulacją będzie oporna(słabo to widać przy gaźniku-umiejcowienie niebieskiej śrubeczki w gaźniku zamontowanym do silnika).
    Dodam jeszcze, że możliwe że jest już niebieska zbyt mocno wkręcona co skutkuje zbyt mocnym uchyleniem przepustnicy na chwilę obecną(żeby utrzymać silnik na wolnych obrotach). Wtedy gaźnik podaje benzynę na wolnych obrotach z otworków "obrotów przejściowych" i więcej pali i silnik pracuje nierówno na wolnych obrotach.
    Dlatego sam musisz troszkę "pogrzebać" to się powinieneś kapnąć.
    Powodzenia!
  • #11 06 Sty 2009 19:00
    oxo2112
    Jeszcze raz dzięki wielkie Zmianowy, bardzo mi pomogłeś.
    Jacek
  • #12 13 Sty 2009 21:03
    czester3502
    słuchajcie co wy gadacie.sam mam Tico rocznik 98 i to autko latem pali okolo 5,5 litra na 100km a zima to spalanie wzrasta okolo litr wiecej czyli 6,5 litra. i wcale nie jezdze dlugie trasy. jedynie do szkoly ok. 3 km. jedynie w weekendy wyskocze teroche dalej do 20km i spalanie wychodzi takie jak pisalem.
    jeszcze wroce do tego spalania. na trasie przy sredniej predkosci 80-90km/h tico potrafi zejsc ponizej 5 litrów. ale udalo mi sie to osiagnac, a raczej wtedy jeszcze mojemu ojcu jak auto mialo jakies 2 lata. silnik mial niewielkie zuzycie
  • #13 02 Lis 2009 10:59
    toopik
    mam tico od roku, mieszkam na terenie górzystym co wydaje mi się ma duży wpływ na spalanie bo jak mam pod gore na zimnym silniku to dostaje w kość, miałem problem z termostatem od początku mianowicie z nim taki problem ze się zacina albo na obiegu małym albo dużym mi się zablokował na dużym i ciągle chodził na ssaniu, był niedogrzany palił ponad 10 l/100km !! i cały czas zimno w aucie było. Po wymianie przy temperaturach minusowych na zimowych oponach pali mi 7.0 (sprawdzam po zalaniu do pełna pod korek, na letnich około 6,6 - 6,5 l/100km. oczywiście wachy) ale problem mam inny gaśnie mi po 10 sek od uruchomienia, normalnie pali zaraz się wyłącza ssanie i gaśnie, kopułka i kable po wymianie
  • #14 02 Lis 2011 12:51
    bin75
    Poziom 8  
    Witam.Mam ten sam problem,tzn wysokie spalanie w okresie jesień/zima.Przy odpaleniu go z rana przy niskiej temperaturze tico mocno dymi,i mam wrażenie że długo jeszcze jedzie na ssaniu.Słabo grzeje w aucie...szczególnie przy b. niskich temperaturach,a ciepło robi się dopiero przy jeżdzie po mieście,..stanie w korku itp....I jeszcze jedno.....Przy spadkach temperatury poniżej zera często dochodzi przy odpaleniu do zalania świecy.Prosze o pomoc...
  • #15 02 Lis 2011 14:06
    domellus
    Sprawdź termostat. Podejrzewam jego wadliwe działanie. A jak sprawdzić to nieraz opisywane jest na elektrodzie, jak również można pojechać do warsztatu i zlecić tę czynność :)
