Infotec 4351MF/Ricoh450 błąd SC900-01
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printer, copier Beginners -> Infotec 4351MF/Ricoh450 błąd SC900-01
Author
Message
smyk84
Post#1 Post from the author of the topic 03 Jan 2009 18:45
mam problem.
Ostatnio na moim kserze pokazuje sie na liczniku po skserowaniu jednej kartki komunikat: "Functional Prolblems SC900-01 Turn ON/Off Switch Off then on. If the error appears again"
Oraz świecą sie dwie ikony Klucza i druga obok.
Ksero to Infotec 4351MF/Ricoh450
jak to rozwiazac?
Moderated by rys57:
Zacząć od poprawienia tytułu tematu. Regulamin p.11. rys57
edit: 04 sty 2009
Tytuł poprawiłem. Wpis w profilu zostawiłem
Back to top
pcnet
Post#2 03 Jan 2009 19:32
Re: Functional Prolblems SC900-01
wymagany przegląd :) ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Jan 2009 19:32
Back to top
smyk84
Post#3 Post from the author of the topic 04 Jan 2009 03:14
to bardzo ogólne co napisałeś...
Back to top
pcnet
Post#4 04 Jan 2009 11:26
a sprawdzałeś w dokumentacji?
ja nie mam identycznej ale np w 1035 chodzi o problem z mechanika licznika głownego - pewnie odłączony lub uszkodzony
a przegląd to przy okazji jak wezwiesz serwis :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Jan 2009 11:26
Back to top
Janusz.P
Post#5 04 Jan 2009 20:26
Re: Infotec 4351MF/Ricoh450 błąd SC900-01
no nie koniecznie licznik mechaniczny, prawdopodobnie "wysypał" się
NVRAM. Sprawdź co pokazuje licznik elektroniczny jeżeli 9.999.999 to raczej na bank NVRAM
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Jan 2009 20:26
Back to top
smyk84
Post#6 Post from the author of the topic 04 Jan 2009 23:31
sprawdzałem i jest ok. stan licznika elektronicznego zgadza sie Niema "9.999.999"
Problem w tym że kseruje jedną kartke, Dla sprawdzenia wcisnalem żeby odrazu zrobił np.3 kopie to znowu na jednej kopii zrobi, a kolejne zatrzymuje, dopiero jak owotrze pokrywe przednią i pokrece rolką, to pociagnie kolejną kartke i kseruje, z tym że wtedy robi kilka dziur w kartce, bardzo symetrycznie.
Ksera nie używałem ze dwa tygodnie, wczesniej pracowało bez zarzutu, teraz postanowiłem przetransportować do innego pomieszczenia wiec tak zrobiłem, odpaliłem ksero i pojawia sie taki problem. Niewiem czy to powstało po tym transportowaniu, czy wczesniej..
Oto co pokazuje ksero. Świeca sie również te dwie kontrolki
dodam że po otworzeniu obudowy przedniej, ikonak pierwsza w lewej znika, jednak komunikat nie znika.
Back to top
pcnet
Post#7 05 Jan 2009 09:45
kilka dziur ????
to sprawdź dokłądnie co robi te dziury, w którym miejscu
Back to top
smyk84
Post#8 Post from the author of the topic 05 Jan 2009 12:42
pcnet wrote:
kilka dziur ????
a moze to po prostu zabrudzone czujniki, przez które kseruje tylko jedna kartke, a pózniej wyswietla ten komunikat
Back to top
krystian k
Post#9 05 Jan 2009 22:55
tylko serwis
Back to top
smyk84
Post#10 Post from the author of the topic 06 Jan 2009 20:03
jednak odnosnie tego komunikatu który mi sie wyswietla, to może ktoś miał z takim do czynienia?
Dziś udał mi sie skserować 2 kartki, na trzeciej sie zacieło musiałem pokrecić i ręcznie wydostać kartkę. Oczywiście znowu wywala ten błąd..
Back to top
Janusz.P
Post#11 06 Jan 2009 22:37
jeżeli elektroniczny ok to nalezałoby sprawdzic licznik mechaniczny na bank coś nie gra najlepiej podmienić na inny lub wypiać licznik a zamiast niego podpiąc np rezystor 1kohm. ewentualnie kable pomiedzy licznikiem a płytą, aby wykluczyć i licznik i kable to najlepiej podpiąć rezystor na gnieździe na płycie. Jeżeli w takim układzie nie wywali błędu to by wiadomo było o co w tym chodzi. Są to tylko teoretyczne rozważania bo takiego przypadku jeszcze nia miałem
natomiast znalazłem w biuletynie poprawek do dokumentacji z 30 maja 1998 roku że błąd 900-01 związany jest jednak z brakiem podłaczenia licznika mechanicznego czyli należy sprawdzić jak wyżej napisałem gdyby był błąd licznika elektronicznego to by wywalił samo 900
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Jan 2009 22:37
Back to top
smyk84
Post#12 Post from the author of the topic 07 Jan 2009 22:52
dziekuje za odpisanie.
Wrescie jakiś przełom w poszukiwaniach, Po tym co sprawdzałem wynika, że stan licznika mechanicznego nie zgadza sie z tym na wyswietlaczu, przed ta awarią zliczało prawidłowo. Wynika z niego ze licznik elektroniczny nie zlicza kopi, cały czas pokazuje ten sam stan., przy czym licznik mechaniczny zlicza poprawnie, pomimo ze kseruje tylko jedną kartkę zanim wyswietli ten komunikat. Moze teraz łatwiej bedzie coś ustalić, co z tym zrobić...
Back to top
krystian k
Post#13 08 Jan 2009 00:08
dziwne żeby licznik elektroniczny stał w miejscu
Back to top
cefram
Post#14 08 Jan 2009 01:02
Raczej wezwij serwis - może wystarczy nadpisanie firmewaru, może reset NVRAM'u - to serwis zrobi.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
kopiarka ft6645 - sc900 (4)
Aficio 200 i SC900 (2)
Infotec 5402MF (Ricoh Aficio 401) błąd SC 341 (4)
Infotec 5151 Z błąd E 54, jak usunąć? Co on oznacza? (3)
Infotec 4201 MF ksero -błąd SC 543 (5)
Infotec 9126Z błąd 24 (2)
gestetner 2555d i SC900 (4)
Ricoh aficio 1018 SC900 - jaka przyczyna (4)
Page generation time: 0.108 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
