Kolejne "górki",Eminence Kappa 12A + D-800-Ti
Djelvis 04 Sty 2009 00:41 22404 50
  • Witam ponownie w tym dziale :) !!!
    Chciałbym zaprezentować kolejne "górki" sklepane w zaciszu domowej piwnicy.
    Tym razem wybór padł na głośniki:
    Midbas - Eminence Kappa 12A
    Driver - STX D-800-Ti + Horn Maxim H-6
    Wykorzystanie:
    Przody, praca od 120Hz.
    Narzędzia:
    Wyżynarka, wiertarka, pilniki, kleje, wkręty, ręce, głowa i piwniczne radio Jowita2 :)
    Koszty (przepisuję z paragonów):
    Płyty - darmo...co sie dało załatwić i znalazło w piwnicy jak zwykle :) oprócz gór i spodów (wykonanych ze sklejki 18mm) to wiórówka 18mm
    Głośniki: 840zł (w tym 2 przesyłki)
    Horny gniazda speacon flansze: 116zł (w tym przesyłka)
    Terminale nóżki koc(3m) uchwyty: 146zł (w tym przesyłka)
    Elementy zwrotnicy: 258zł (w tym 2 przesyłki)
    Krata gąbka: 100zł (w tym przesyłka)
    W sumie 1460zł + 6 dni pracy
    Dużo...mało...nie wiem :) ale efekt taki:
    Kolejne "górki",Eminence Kappa 12A + D-800-Ti Kolejne "górki",Eminence Kappa 12A + D-800-Ti Kolejne "górki",Eminence Kappa 12A + D-800-Ti
    Trochę zdjęć z robót:
    A tu ważny element przy już w miarę ciężkich driverach, czyli jego podtrzymanie:
    Przygotowywanie gniazda z tabliczką wykonawcy:)
    Efekt:
    Bohaterowie:
    Ze swoim mięsistym kuzynem w tle :) który był opisany i pokazany tutaj
    Zwrotnice:
    Zwrotnica dobrana do tych głośników teoretycznie a następnie w praktyce 12/18dB, cięcie 1,6kHz, cewki powietrzne - basowa z drutu 1,6mm (0,2 Ohm) kondensatory Jenzen Audio, żarówki 12V50W (przy koncówkach powyżej 300W lepiej dać 24V50W). Z pomiaru impedancji wyszło, zgodnie w sumie z kartą techniczą Kapp, że przy 200Hz-250Hz impedancja spada i w obudownie wynosi 6,5 Ohm i tu się nasuwa 1wsze moje pytanie, czy tak może być ? Reszta pasma impedancja powyżej 8 Ohm.
    Projekt:
    Teraz troszkę o brzmieniu i porównanie z moimi poprzednimi górkami:
    Kolumny pracują na ADS 500LX. Grają neutralnie...dla niektórych może będzie to nudne brzmienie, ale za to bardzo równomiernie w całym roboczym paśmie. Zwrotnica była dobierana na podstawie symulacji w X-Over 3 Pro + następnie sprawdzanie w praktyce i korekty + pomiary impedancji za pomocą mierników a ch-kę niestety "na ucho" :). W porównaniu ze starymi górkami gdzie walczą Beyma 12g125 i tonsil 12-19/100 FP kolumny mają równiejsze pasmo i naturalniejsze brzmienie, ładniejsze najwyższe rejestry (brak ferrofluidu w stx pokazuje swoje plusy) oraz wyraźniejsza średnica. Różnica w efektywności jest znikoma (teoretycznie 1dB) ale wytrzymałość mocowa o wiele większa . Kolumny raczej średnio się nadają jako pełnopasmowe, chyba, że naprawdę przy małych przedwsięwzięciach (np. skromne karaoke)ze względu na brak basu poniżej 80Hz, istnieje wtedy potrzeba ruszenia korektora.
    Ok to wszystko na początek tego wątka. Proszę o odpowiedź w sprawie tego podejrzanego spadku impedancji, na którą zwrotnica nie ma wpływu.
    Fajne!
  • Megger
  • #3 04 Sty 2009 01:01
    Djelvis
    Krata i gąbka jak zwykle z Dexona. Niestety nie słuchałem z innych hornem...ale z rozmów z innymi użytkownikami D-800 zdecydowałem się na ten. Ponoć H-2 daje lepsze promieniowanie w pionie ale za to gorsze w poziomie. Narazie tylko H-2 i H-6 sprawdzone.
  • #4 04 Sty 2009 01:24
    DjDaniel11
    Extra ci wyszły te paczki. Ładnie wyglądają w tym kocu, jednak jestem ciekaw jak by wyglądały w lakierze :)
    Ten zaokrąglony przód sam robiłeś, czy zleciłeś to stolarzowi?
    PS: Jak myślisz jak by zagrał w tej paczce GDN od stx`a ten 30-400 ? Brałeś go pod uwagę, czy od razu na ofertę eminence patrzyłeś?
  • #5 04 Sty 2009 01:39
    Djelvis
    Czy jakbym dawał zlecenie jakiemuś stolarzowi to byłby sens umieszczania tego jako DIY :> ?? Jasne, że kolumny są całkowicie mojej roboty. Nikt inny nie dotykał ich palcem. Wszystko było cięte ręczną wyżynarką za 30zł ale z bardzo dobrym ostrzem BOSH za 20zł :). A co do tych GDN stx to nie bralem ich pod uwagę ze względu na małą efektowność w paśmie średnich tonów.
  • #6 04 Sty 2009 01:51
    mireczek14
    Witam!
    Bardzo profesjonalne wykonanie! Widać wszytko bardzo dobrze przemyślane, wielkie brawa się należą!
    Mam pytanie odnośnie tych Hornów, bardzo mnie zainteresowały i zaryzykował bym nawet wymienić u siebie horn seleniuma na H-2 lub H-5 tylko czy to mam sens? driver w moich paczkach to selenium 200. Jak dla mnie gra to dobrze w takim stanie jakim jest ale chciałbym spróbować czegoś nowego. Jak myślisz ma to jakiś sens? tu link do moich górek- http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1156692.html
  • #7 04 Sty 2009 11:28
    Djelvis
    H-6 da Ci napewno lepsze promieniowanie na boki ale za to mozliwie lekko wieksze zniekształcenia. Te tuby są dość tanie więc jak chcesz poeksperymentować możesz je zakupić. Najwyżej potem je odsprzedasz, albo sobie zostawisz na inne paki :)
    Dodaję jeszcze 2 zdjęcia, kurcze w realu te kolumny wygladaja ładniej :( są czarne a nie jak na fotkach szare i ten kocyk traci wyglad przez chyba kompresję jaka jest robiona podczas umieszczania fotek na serwerze elki :/
  • Megger
  • #8 04 Sty 2009 14:24
    mireczek14
    Dobra dzięki, przez ferie kupie te tubki i troche pokombinuje.
    A jak się sprawia ta gąbka na przodzie? Niema żadnej różnicy w dźwięku z nią a bez niej? Właśnie na basy też myślę taką dać tylko żadnej kraty usztywniającej pod nią nie mam. Kupił bym tą z dexona ale musiałbym wziąć 2 sztuki bo jedna nie starczy ;/
    A w środku tłumiłeś jakąś gąbką ?
    Pozdrawiam!
  • #9 04 Sty 2009 14:34
    piotrbpm
    Witam staram się unikać oceny pracy innych na Elektrodzie ... a to za sprawą tego że panuje nie miła atmosfera każdy każdemu próbuje wmówić że jest najmądrzejszy :/ (jak się tylko zabierze głos ) ale na temat.Nie potrafiłem się oprzeć ,bardzo cieszy mnie że powstaje coraz więcej DIy w charakterze nie ,,mój 1 sub na stx " itp (bo 90% jest o subach , br, tubach..., ) tylko nadstawki ,górki :)
    Mało kto wie ile pracy trzeba włożyć by stworzyć kolumny szeroko pasmowe,cenie sobie autora za to ile pracy włożył w projekt :)
    Mała rada ,zwrotnice można zrobić w ten sposób : Kolejne "górki",Eminence Kappa 12A + D-800-Ti
    zalety ,nie trzeba odkręcać kraty głośnika by wymienić np żarówkę przy awarii :) pozostaje tylko kilka śrub od terminala i mamy dostęp ,ale prostota przede wszystkim (nie liczę Twojego rozwiązania za wadę)
    Bardzo cieszy mnie to że wzmocniłeś drivera w taki sposób ,,otulając " cały magnes masz dużego plusa+
    Zabezpieczenie głośników zarówno mechanicznie jak i od wszelakich pyłów też zasługuje na pochwałę .
    I chyba najważniejsza rzecz o której często ludzie zapominają wystawiłeś swoje dzieło poprzedzając je postami!!!! prosiłeś o porady zarówno doboru przetworników jak i rozwiązania techniczne zwrotnicy TAK POWINNO BYĆ!!! (by potem nikt dosłownie nie ,,jęczał" )
    Kolejny plus
    Wyszło bardzo pro ,mogę się tylko pochwalić że za nie całe 1200zł wykonałem też nadstawki ale nie wiem czy je zaprezentuję na elektrodzie, parametry to moc 2x200W RMS 4 ohm i 103 dB :) projekt oparty na 2x12"plus 800 stx z hornem H4 na jedną kolumnę(tak mi doradził jeden użytkownik teraz wiem że to po nie kąt błąd ) powodzenia w dalszych projektach ...
  • #10 04 Sty 2009 14:51
    Djelvis
    mireczek14:
    No driver bez tuby gra tak od 4kHz, tuba jak w każdym driverze daje baardzo dużo. Z tą H-6 przy zabawie ze zwrotnicą aktywną słychać dobrze od 900Hz. Tuba chyba zrobiona na 1kHz.
    W kolumnie wyłożyłem tylko tylną ściankę gąbką. Widać troszkę na 1dnym zdjęciu, gdzie pokazane jest podtrzymanie drivera.
    piotrbpm:
    Niestety moja zwrotnica nie zmieściłaby się na moim metalowym terminalu. Nie chciałem nic plastikowego a i tak na takim jak Ty wykorzystałeś nie zmieściła by sie ze względu na wymiary elementów (przede wszystkim wielka cewka powietrzna).
  • #11 04 Sty 2009 15:05
    mireczek14
    piotrbpm:
    Jak dla mnie za blisko te cewki mogłeś chociaż zrobić żeby jedna była w pionie a druga w poziomie.
  • #12 04 Sty 2009 15:11
    piotrbpm
    Trafna uwaga dzięki (da się jeszcze zrobić) nie wiem tylko czy jest sens bo nic złego się nie dzieje :)
  • Megger
  • #15 04 Sty 2009 18:38
    DjDaniel11
    Kolejny dowód, dlaczego zwrotnice z tej firmy nie nadają się do "normalnego" zastosowania. Już nie wspominając o estradzie.
  • #16 04 Sty 2009 18:39
    kapitan planeta
    Kolega jak zwykle się postarał, bardzo fachowa robota w zasadzie nie ma się do czego przyczepić a i designersko bardzo gustowne
    mam pytanko te logo "emi" robiłeś sprajem od szablonu czy to wyhaftowane?
  • #18 04 Sty 2009 18:53
    DjDaniel11
    Nie jestem pewien, bo nie ma zdjęcia od boku, ale czasem ta plastikowa obudowa cewek, może działać jak di magnetyk. Jednak nie wiem. To tylko moje myśli. Ale zauważ, że nie masz tu dwóch cewek odsłoniętych obok siebie.
  • #19 04 Sty 2009 19:07
    piotrbpm
    Nie brałem takiego aspektu do mojego projektu ,widać człowiek rodzi się głupi i umrze głupi...
  • #20 04 Sty 2009 20:05
    Djelvis
    Rozmieszczając elementy zwrotnicy właśnie zadbałem o to ażeby cewki miały jak najmniejszy wpływ na siebie. Są oddalone od siebie o 15cm i dodatkowo ułożone w sprawdzony i zalecany sposób.
    kapitan planeta: logo zostało napylone spray'em przez szablon
  • #21 04 Sty 2009 21:59
    amup
    Mam pytanie. W jakim programie zrobiłeś projekt tej paczki, czy skorzystałeś z gotowego schematu ?W twojej poprzedniej konstrukcji też jest takie zdjęcie zamieszczone z takim schematem kolumny. A więc sam to projektujesz czy gotowe schematy?
  • #22 04 Sty 2009 22:21
    DjDaniel11
    amup widzę, że zaglądnąłeś do drugiego tematu, jednak postów innych osób już ci się nie chciało zobaczyć
    Akurat w tamtym temacie pytałem się o program. i DjElwis odpisał :
    "Programik to dobre poczciwe MS Visio 2003."
  • #23 05 Sty 2009 19:39
    amup
    DjDaniel11
    przyznaje się że nie czytałem :D
    Ale dzięki za odpowiedź ;]
    Pytanie dla autora konstrukcji(chyba że kto inny wie Very Happy) , w jakiej kategorii wykonałeś ten rysunek , bo jest ich kilka.......
  • #24 05 Sty 2009 21:21
    Djelvis
    Hmmm w sumie nie wiem...po prostu daję nowy projekt i ustalam wymiary i skale. Ale możesz korzystać wstępnie z "budowa maszyn".
  • #25 06 Sty 2009 23:33
    zaq111
    Witam, tak patrząc po raz pierwszy na ten projekt od razu skojarzyło mi się z moimi dawnymi zamiarami. Kiedyś planowałem zrobić właśnie 2-way. Do tego celu zakupiłem Selenium D220Ti (wtedy nie było jeszcze D800 od STXa). Do driverów dokupiłem "identyczną" tubę co Ty zastosowałeś :D (ja swoją kupowałem w Monacor'rze, bo w porównaniu z tą z allegro wydawała mi się lepsza, wymiary ma trochę inne, nie wiem może wina tego co mierzył albo coś jest podróbką czegoś...
    http://monacor.djshop.pl/_monacor/produkt/4539,monacor.html .
    Później zastanawiałem się jakie do tego mid basy dać. Wybór padł też na eminence kappa12A ale ostatnio wyszły te STXy GDE25 i właśnie te już zamówiłem - 4 szt. Z charakterystyk wyglądają one ładnie i cena o wiele mniejsza niż takich kapp, to mówię sobię szkoda trochę kasy a efekt może być podobny...
    Bardzo podoba mi się twoja konstrukcja, też planuję kupić tą piankę odporną akustycznie, tylko myślałem żeby dać ją za kratą (ale jeszcze nie wiem).
    Moje pytanie brzmi gdzie kupiłeś obicie czy to też z dexona podobnie jak krata i pianka???
    W jaki sposób ten nadruk zrobiłeś na tylnym kasetonie???
    Aha, już wiem jak zrobiłeś napis - zdj nie zauważyłem :)
  • #26 07 Sty 2009 12:24
    Djelvis
    Kocyk kupilem na alle... od sprzedawcy Music-Service koszt 21zl/mb ale sie naprawde opłaca.
    Naklejka na gniazdo została zrobiona na kompie potem na laserówce wydrukowana na papierze samoprzylepnym i to tyle :)
    A co do tych nowych STX'ów GDN to sam chyba sie pokuszę na 2 sztuki tak do wypróbowania, żeby porównać je z tymi Kappami a nóż widelec okaże się, że będą grały bardzo podobnie :) i zacznie sie masowe klepanie przez konstruktorów-amatorów nadstawek na tych głośnikach :)
    D-800 już sprawdzony i w swej klasie cenowej bije wszystko...ja bym je porównywał śmiało do Selenium D220Ti. PSD2002 biją na głowę wg mnie i pod względem ceny i jakości dźwięku.
  • #27 08 Sty 2009 09:47
    DYLU BADBOY
    kolumny rewelacja, wykonanie 1klasa.
    Mam pytanie jakie stosujesz podziały, do jakiej muzyki używasz tego zestawu i co się bardziej wybija: nadstawki czy subbas?
  • #28 08 Sty 2009 12:55
    Djelvis
    Podzial na crossoverze ustawiony na 120Hz. A z wybijaniem sie to nie wiem za bardzo :) zasilane to jest osobnymi koncowkami. Bas ciągnie Alphard V6.0 (nie śmiać się, oddaje naprawdę 2x600W przy 8ohm i nie mam z nim kłopotów a do tego super brzmi na nim dół) a górki na ADS LX 500. Obie końcówki mam tak ustawione pod względem głośności, że bas jest lekko podbity. Tak do końca to nie wiem o co chodzi z tym ZAGŁUSZANIEM :) może to, że raz sprawdziłem na imprezie ile to potrafi i dalem do gara :) to na ADSie CLIPy zaczynały już się zapalać a bas grał jeszcze swobodnie bez clipów. Wogole nie przesterowałem jeszcze tej końcówki na imprezie na tym subie....w sumie nie bylo takiej okazji bo parkiet miał ok 50m2 a cały lokal ze 300m2 więc się działo i tak narzekali po kątach, że nie da sie siedzieć przy takiej ilości basu :) Muzyka jaką gram na imprezach to najczęściej funky house, vocal house, deep, chill, funky&disco '70s. Ale tak naprawdę to rzadko wykorzystuję na imprezach swój sprzęt bo najczęściej gram w dyskotece.
  • #29 09 Sty 2009 15:03
    Skipior
    W jaki sposób jest mocowana krata?
  • #30 09 Sty 2009 22:33
    Djelvis
    Brzegi kraty są zagięte w ten sposób, że tworzą dystans od głośników ok 1,5cm w najniższym punkcie, czyli przy bokach. Zagięte w ten sposób boki pozwalają w miarę dokładne i ciasne spasowanie kraty do kolumny przez co nie ma żadnych śrub w moim przypadku. Nie wypada nawet od kopniaka czy pięści siedzi naprawdę mocno, a jej wyciąganie to bajka - w górnej części na samym środku gąbka nie jest przyklejona do kraty, odchylamy ją lekko i wkładamy w oczko kraty jakiś zagięty mały klucz np. imbus i wyciągamy kratę. Może niedługo pokażę to na zdjęciach bo sam opis może być niewystarczający i niezrozumiały do końca ;)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
