  • #1 04 Sty 2009 15:10
    robs
    Mam różnicówkę i bezpieczniki XBS, wiem że nie ma to większego znaczenia ale z której strony (od góry czy od dołu) powinny wchodzić przewody a z której wychodzić. Pytam gdyż chciałbym aby instalacja była zrobiona tak jak ma być a nie jak może być, do połączenia różnicówki i wyłączników chcę użyć tzw. grzebienia i jeżeli wyjście z różnicówki ma być u dołu a wejście do bezpieczników od góry to trochę mi nie pasuje.
    poniżej zamieszczam posiadane różnicówkę i bezpiecznik z oznaczeniami
    Podłączenie przewodów w różnicówce jednofazowej
    proszę się nie denerwować jeżeli jest to dla kogoś błachy problem.
    pozdrawiam i dziękuję za pomoc
  • #2 04 Sty 2009 15:15
    sebooool
    Przyjście z dołu a odejście z góry.
  • #3 04 Sty 2009 15:17
    elkard
    W różnicówce końcówki 1 i 3 to wejście.
  • #4 04 Sty 2009 15:51
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka
    Nie ma znaczenia w procesie wykrywania prądów różnicowych przez RCD podłączając zasilanie pod parzyste, czy nie parzyste zaciski /od góry, czy od dołu/. Istotne jest jedynie właściwe podłączenie pod zacisk N / żeby nie było podłączone pod zacisk fazowy / . Oznaczenia są po to, aby wprowadzić stosowny ład i porządek na schematach. Są jedynie zalecenia, a najważniejsze to te, które wyszły od producenta. Producent zadbał o to, aby to były aparaty uniwersalne, więc nic nie stoi na przeszkodzie aby zasilanie było podłączone od dołu, czy od góry. W pudełku z RCD powinna być karteczka, która powinna sporo wyjaśnić.
  • #5 04 Sty 2009 16:35
    TT1963
    Witam. Do wejścia 1 podłącza się przewód fazowym a do wejścia 3 przewód neutralny (niektórzy nazywają go zerem). Patrząc od dołu różnicówki mamy wyjście 2 i 4, gdzie z w.2 wychodzimy przewodem fazowym, a z w.4 przewodem neutralnym. Jeśli chcemy wyjść grzebieniem z wyjścia fazowego, najlepiej wyjść najpierw przewodem z wyjścia neutralnego a następnie podłączyć grzebień z wyłamaną końcówką w miejscu wyjścia przewodu neutralnego.
    A jeśli masz więcej czasu i chcesz poczytać: http://www.elektro.info.pl/
  • #6 04 Sty 2009 19:00
    robs
    Dzięki
    czyli wejście wpinam od góry a od dołu podpinam grzebień umieszczając bezpieczniki najlepiej z lewej strony od różnicówki gdyż znika mi wtedy problem przewodu neutralnego i wyłamywania zęba w grzebieniu. To dla pewności: w bezpiecznikach mogę podłączyć wejście od dołu mimo iż schemat również wskazuje podłączenie od góry.
  • #7 04 Sty 2009 19:09
    Akrzy74
    Dokładnie tak.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
