Pozytywka, Dzwonek, Metronom, Generator
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Pozytywka, Dzwonek, Metronom, Generator
Author
Message
zasoby
Post#1 Post from the author of the topic 30 Mar 2004 15:16
Schematy przerysował w Corelu: "Płonka" <tedi017@hot.pl>
Pozytywka
Pozytywka płytka
Wym pł.: 37,75 x 32
Dzwonek Słowik
Metronom
Generator
Back to top
dziadzia
Post#2 05 Apr 2004 09:23
Re: Pozytywka, Dzwonek, Metronom, Generator
Powiedz mi jaką pozytywkę odgrywa dzwonek ze schematu pozytywka ? :)
Coś mi się wydaje, że utwór musi być bardzo ciekawy?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Apr 2004 09:23
Back to top
Paszczak000
Poziom 6
Poziom 6
Post#3 05 Aug 2004 20:55
Jestem dość początkującym elektronikiem. Mam następujące pytania:
:arrow: Czy ten kondensator 1000 micro jest to kontensator spolaryzowany?
:arrow: Rezystor 1k ma wartość 1 kilo Ohm. A 3k3 to ile?
:arrow: Są tam jeszcze rezystorki 13 i 390, ale czeko kilo Ohmów?
:arrow: M1. regulacja. chodzi tu o jakiś potencjometr?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Aug 2004 20:55
Back to top
Mishot
Post#4 05 Aug 2004 21:34
Masa to zapełniony prostokąt ten pusty to plus (+)
3,3kO - k zastępuje przecinek (na wypadek zamazania schematu)
13 i 390 Ohmów
potencjometr lub jak kto woli rezystor (opronik)nastawny
Mishot
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Aug 2004 21:34
Back to top
Paszczak000
Poziom 6
Poziom 6
Post#5 06 Aug 2004 11:12
:arrow: W tym kondensatorze to + jest dłuższa czy krótsza nóżka?
:arrow: Mam jeszcze problem dotyczący tych tranzystorów BC107. Ona mają taki dzióbek. Jak to się ma co do schematu montażowego. Tam jest jakaś kreska. czy to jest onzaczenie bazy? Jak dobrze zamontować te tranzystory?
Back to top
_jta_
Post#6 02 Sep 2004 15:11
Na kondensatorze (elektrolitycznym) zwykle są napisy informujące, gdzie jest plus, a gdzie minus.
A jak nie: ustawiasz omomierz na dość wysoki zakres, i mierzysz opór w obie strony (czekając
na ustalenie się odczytu - to trochę trwa) - w dobrą stronę opór jest większy; tylko nie dawaj
zbyt wysokiego napięcia do pomiaru - 1.5V można stosować bez obawy, wyższego lepiej nie.
BC107: jak popatrzysz od strony nóżek, to od tego dzióbka w prawo (w kierunku ruchu wskazówek
zegara) kolejno są: emiter (blisko), baza, kolektor (i kolektor ma połączenie z obudową);
bardziej łopatologicznie: jak go trzymasz dzióbkiem do góry, i patrzysz od strony nóżek, to po
prawej od góry jest emiter, od dołu baza, po lewej od dołu kolektor, a od góry puste miejsce.
Back to top
m5910
Poziom 5
Poziom 5
Post#7 11 Sep 2004 20:37
jestem poczatkujacym elektronikiem...
Jest tu schemat "generatora". Zazwyczaj w zyciu codziennym sa jakies generatory ?! Czego to jest generator ... bo przeciez moze byc generator pradu,muzyki itd. :)
Back to top
_jta_
Post#8 13 Sep 2004 16:43
Wyglada na generator sygnału o częstotliwości 17MHz za hakiem... ale to zależy od użytego kwarcu.
Zapewne przydałoby się, jakby autor to uzupełnił jakimiś informacjami o właściwościach tegoż.
Back to top
ponk
Post#9 23 Sep 2004 14:40
mam pytanko do schematu metronomu, dalo by sie do robic do niego jakis licznik ktory by wyswietlal tempo pikania tego metronomu w jednostkach BPM (Beat Per Minute)??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Sep 2004 14:40
Back to top
_jta_
Post#10 24 Sep 2004 22:46
ponk wrote:
mam pytanko do schematu metronomu, dalo by się do robic do niego jakis licznik ktory by wyswietlal tempo pikania tego metronomu w jednostkach BPM (Beat Per Minute)??
Do tego układu nie. A poza tym ma on jakiś dziwny sposób podłączenia LED-a - przecież
wystarczy dać opornik w szereg, po co kombinować i ryzykować, że się spali LED-a?
Jeśli już jest potrzebny metronom z pomiarem częstotliwości, to proponowałbym układ,
który ostatnio często proponuję - CD4060 - jest to generator i 14-stopniowy licznik.
Z licznika pożytek głównie taki, że dzięki temu generujesz częstotliwość znacznie
większą od tej, którą masz na wyjściu i dajesz na głośnik, więc możesz ją zliczać
w czasie znacznie krótszym od minuty - np. 0.06 sekundy (CD4060 ma wyjście z 4-go
stopnia), i co taki czas pokazywać wynik.
Teraz pozostaje jeszcze zaprojektować:
- przestrajanie generatora w CD4060 - można regulować potencjometrem, a może
użyć kondensatora od radia? powiedzmy 500pF, opornik 1M, da 2kHz, czyli po
podzieleniu przez 2^14 uzyskasz okres 16s - w sam raz;
- formowanie impulsów - np. 1ms długości - jakiś uniwibrator, można to zrobić na 2 tranzystorach;
- stabilny generator o okresie 0.06 sekundy (można użyć drugiego CD4060);
- licznik, i układ zapamiętujący - chyba że zrobisz tak, że przez 0.06 sekundy zliczasz,
a potem przez jakieś pół sekundy pokazujesz, a licznik jest zatrzymany - wtedy ten
generator musi dawać impuls 0.06 sekundy co pół sekundy;
- i jakieś wyświetlanie tego, co się zliczy.
Back to top
Taser
Poziom 4
Poziom 4
Post#11 02 Dec 2004 17:07
Mam pytanie co znaczy ta kropka przy kondensatorze i jednym oporniku? Czy to służy do ustawienia tony? Myśle że mam racje czy tak?
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
PT-7 - cyfrowy stroik, metronom i rejestrator w jednym (1)
Metronom tap-tempo na Attiny24 (9)
Metronom z wahadlem na diodach LED (6)
Metronom programowany stukaniem (3)
Metronom (19)
Metronom do pianina na PIC16 (12)
Metronom (18)
Klasyczny dzwonek - pozytywka przez 18 lat (19)
Walentynka-pozytywka (7)
NE 009 POZYTYWKA - 16 MELODII (1)
Page generation time: 0.131 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
