Jak sprawdzić czy działa grzałka w pralce whirlpool AWG 695
roy_pl 04 Sty 2009 22:15
  • #1 04 Sty 2009 22:15
    roy_pl
    Jak w temacie - czy jest jaki sposob aby w domowych warunkach sprawdzic czy działa grzałka ?
    Pare miesiecy temu byl serwisant i czyscil pralke byla bardzo zamulona i zakamieniona - ja mu troszke pomagalem w czyszczeniu fartucha, dal mi rowniez wymontowana grzalke do oskrobania z kamienia.
    Po tym wszystkim wydaje mi sie, ze nie dziala grzalka, wiekszosc prania i tak idzie na 40 st. i wczesniej nie zwracalismy uwagi, ale dzisiaj chcialem puscic na pusto z sodą na 90st. i wydaj mi sie, ze grzalka nie grzeje - obudowa z boku ani na moment nie zrobila sie letnia a woda w srodku zimna jak lod.
    Kiedy wylaczyc program i czy wtedy jest szansa aby sprawdzic czy woda jest ciepla? z wylewu zawsze leci zimna - ale to chyba normalne bo to po plukaniu
    Paweł
    #2 04 Sty 2009 22:21
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Zmierzyć opór grzałki miernikiem (ok 26 Ω ), lub przerwać cykl prania przed programem płukania otworzyć pralkę i dotknąć wody
  • #3 04 Sty 2009 22:23
    Topolski Mirosław
    Specjalista AGD
    Najprostszy sposób to obserwowanie tarczy licznika, jej szybsze obroty świadczą o tym że grzałka pracuje.Nic nie piszesz na temat Twoich umiejętności posługiwania się miernikiem wobec czego innych metod nie podaję.
  • #4 04 Sty 2009 22:32
    roy_pl
    miernika nie mam - a z tym otwieraniem to wlasnie tak robilem tylko nie wiem czy to czasem nie bylo po cyklu plukania/poboru zimnej wody
    No wlasnie miernika nie mam - umiejetnosci to by sie chyba znalazly - przypomnialbym sobie. Ale dojscie do grzalki moze byc klopotliwe. po ostatnim serwisie fartuch bebna lekko ciekl i ten chyba "niedoszly" serwisant uszczelnil to na klej czy silikon....
  • #5 04 Sty 2009 22:42
    Paw_el
    Specjalista AGD
    No to sam sobie odpowiedziałeś, na płukaniu na pewno jest zimna woda musisz to zrobić przed płukaniem, natomiast uszczelniony fartuch nie ma nic wspólnego z dostępem do grzałki.
    #6 04 Sty 2009 22:51
    sebastian.rak
    A sprawdziłeś czy z grzałki przypadkiem nie wypiął się przewód zasilający - po "serwisowaniu" mógł zostać słabo nasunięty lub konektor obluzowany
  • #7 04 Sty 2009 22:56
    roy_pl
    tak jak mowilem, wczesniej tylko statystowalem przy serwisie (BTW - 300PLN),
    Nie wiem czy do tego konektorka dojde bez wiekszego demontazu pralki?
    pzdr
    P
  • #8 04 Sty 2009 23:10
    sebastian.rak
    Grzałkę powinno być widać od spodu jak lekko przechylisz pralkę (pustą i odłączoną od sieci zasilającej!) - oczywiście nie całą grzałkę tylko jej fragment z "końcówkami" do podłączenia
    #9 04 Sty 2009 23:16
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Zdejmij prawy bok pralki i masz dostęp do grzałki.
  • #10 05 Sty 2009 17:30
    roy_pl
    Witam !
    Dziekuje za odpowiedzi wszystkim, faktycznie grzalka a raczej jej tyl z konektorkami widac od razu (konektorki podlaczone sa ok)
    Kupilem miernik - ale podczas pomiaru rezystancji pokazuje mi sie tylko "1" na wyswietlaczu - czy to wskazuje, ze grzalka jest padnieta?
    Zrobilem zdjecie grzalki i miernika (jakis tani z a20pln...). Moze zle mierze - gdzie przylozyc koncowki miernika ?
    Moze banalne pytanie... Jak sprawdzic czy napiecie dochodzi do grzalki - wlaczyc pralke, ustawic program na 90st. ktore konektorki - sa 3 kabelki - sprawdzac - srodkowy kabelek to chyba masa a pozostale dwa ?
    nie wkleilem linka do fotek :)
    http://screeny.pl/25241
    pozdr
    Pawel
    #11 05 Sty 2009 17:49
    Rysiek 19
    Końcówki miernika podłącz na dwa skrajne przewody na stałe może przy pomocy kawałka izolacji.Ustaw pranie na np. 90 st. i obserwuj miernik.Jak pokaże się na nim napięcie,a wody nie zagrzeje to jest uszkodzona grzałka.
  • #12 05 Sty 2009 17:57
    roy_pl
    Napiecie sie pojawilo.... Co do grzania to probowalem wczesniej sprawdzac wode - byla zimna, oporu grzalki tez nie udalo mi sie zmierzyc (pokazywalo 1 na mierniku)...
    Czyli czeka mnie wymiana grzalki ?
    Jest gdzies do dostania jeszcze ?
    #13 05 Sty 2009 18:35
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Grzałka do wymiany, kupisz w sklepie z częściami AGD np.na ul. Mariackiej lub Szafera.
  • #14 05 Sty 2009 18:42
    roy_pl
    a z wymianą nie będę miał kłopotu ?
    Chciałbym to zrobić sam - czy będzie trzeba ściągać bok bębna? Jest on jak wspominałem dość mocno sklejony silikonem - oderwać dam pewnie radę ale znowu trzeba będzie uszczelniać.
    Może ktoś napisze w paru krokach mini manual jak to zrobić ?
    Pawel
    #15 05 Sty 2009 19:26
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Odkręć nakrętkę na środku grzałki (oczywiście wcześniej odłącz przewody), śrubę wepchnij, podważ wkrętakiem grzałkę i wyciągnij, montaż w odwrotnej kolejności.
  • #16 12 Mar 2011 11:30
    gruniu
    W mojej pralce napięcie dochodzi do pralki, oporność 28,6Ω.
    Przejście na mieniku jest, a mimo to grzałka nie grzeje.
    Czy to grzałka uszkodzona, a może coś innego?
    Dodam jeszcze, że pralka wykonuje cały cykl prania.
  • #17 13 Mar 2011 08:43
    gruniu
    Wczoraj po wyczyszczeniu grzalki z kamienia, opornosc 20Ω.
