spawarka inwertorowa rdzeń wyjściowy
marcin-k 05 Sty 2009 16:43 8968 12
  • #1 05 Sty 2009 16:43
    marcin-k
    Buduje spawarkę inwerterową w zasadzie jest gotowa i uruchomiona ale na niskim napięciu bo ok. 30V tyle posiadam ograniczenie prądowe działa sofstart działa wyłącznik termiczny działa chcę spróbować podpiąć do sieci ale mam dylemat nie posiadam kształtki ferrytowej wyjściowej inaczej trafa wyjściowego w jego miejsce uzwojenie nawinąłem na rdzeniu ferrytowym toroidalnym o wymiarach zewnętrznych 80mm otwór środkowy 30mm sklejone dwa rdzenie razem częstotliwość ok. 50KHz na pewno przeniesie i mój dylemat to czy ten rdzeń przeniesie takie obciążenie i czy się nie nasyci rdzeń ponieważ rdzeń nie posiada szczeliny tak jak rdzeń kształtowy oryginalny Niechciał bym za pierwszym razem zadymić sobie kluczy czy w ogóle trafo wyjściowe można nawinąć na rdzeniu toroidalnym czy szukać oryginalnego rdzenia z kształtek ferrytowych z tym będzie na pewno ciężko bo są to trochę większe gabarytowo rdzenie które przecież nie znajdę w złomie elektronicznym
  • #2 05 Sty 2009 17:32
    lechoo
    Za mało danych podałeś aby coś doradzić, nie znamy ilości zwojów i przekroju rdzenia. Jaka topologia tej spawarki?
    Zresztą - szczelina występuje tylko we flyback-u, a spawarek w takiej topologii się nie buduje...
  • #3 05 Sty 2009 18:36
    -RoMan-
    Prawdopodobnie chodzi o dławik wyjściowy...
  • #4 05 Sty 2009 21:12
    marcin-k
    Nie transformator i dławik mam nawinięty na rdzeniu pierścieniowym toroidalnym i mocowo na pewno wytrzyma ale nie wiem czy brak szczeliny wpłynie na szybsze nasycenie rdzenia jak mówiłem spawarkę uruchomiłem na dużo mniejszym napięciu ok. 30V i wszystkie obwody działają prawidłowo na razie nie podpinałem do pełnego napięcia to jest 230V bo mam wątpliwości czy właśnie nie nastąpi nasycenie rdzenia i uszkodzenie kluczy chcę rozwiać wątpliwości rdzenie mam z uszkodzonych falowników 30KW pracowały w filtrze wyjściowym także moc na pewno taką przeniesie ale ta szczelina czy mogę bez większego ryzyka podpiąć pod sieć i spróbować dodaje schemat którym się pośiłkowałem[img:7b1580b7a6]http://obrazki.elektroda.net/99_1231185966_thumb.jpg" alt="spawarka inwertorowa rdzeń wyjściowy" title="spawarka inwertorowa rdzeń wyjściowy" />
  • #5 07 Sty 2009 15:02
    marcin-k
    Czy nikt nie wypowie się w temacie mam ryzykować ?
  • #6 07 Sty 2009 17:37
    lechoo
    Jeśli oryginalnie te rdzenie wykorzystane były w dławikach to istnieje duże prawdopodobieństwo, że są to rdzenie proszkowe, a takie nie nadają się do transformatora.
    Zmierz indukcyjność dławika i podaj ilość zwojów, to będzie wiadomo z jakim rdzeniem masz do czynienia...
  • #7 07 Sty 2009 17:43
    -RoMan-
    Piszesz tak chaotycznie i niezrozumiale, że trudno odpowiedzieć, skoro nie wiadomo o co pytasz.
    Na dokładkę piszesz o jakiś enigmatycznych rdzeniach niewiadomego pochodzenia, z diabli wiedzą jakiego materiału. Mojej szklanej kuli pomysły się skończyły.
    Ogólna zasad - na transformator główny potrzebujesz rdzenia z tzw. materiału mocy. Jest to ferryt o stosunkowo dużej przenikalności i małych stratach. I musi to być rdzeń bez szczeliny.
    Na dławik potrzebujesz rdzeń o bardzo dużym prądzie nasycenia (A*zw). Będzie to albo rdzeń proszkowy (szczelina rozproszona) albo z ferrytu mocy i wtedy ze szczeliną widoczną.
    W filtrach wyjściowych falowników mogły pracować zarówno duże rdzenie proszkowe, które nadają się na dławik wyjściowy jak i duże rdzenie ferrytowy - w przypadku dławika skompensowanego. Bez znajomości układu, w jakim to pracowało nie sposób nawet określić rodzaj materiału proszek/ferryt a co dopiero szczegółowe parametry.
  • #8 07 Sty 2009 21:13
    marcin-k
    dziękuję oto mi chodziło czyli nada się zmienie tylko dławik na inny z szczeliną trafo główne zostawię takie jakie mam jutro będę testował i dam znać
  • #9 07 Sty 2009 22:27
    -RoMan-
    Jeśli nawinąłeś transformator na rdzeniu proszkowym, to będziesz miał małe bum. Jeśli nawinąłeś na rdzeniu przeznaczonym dla skompensowanego dławika i wykonanego z typowego, wysokostratnego materiału EMI, to rdzeń Ci się usmaży.
  • #10 08 Sty 2009 18:17
    marcin-k
    Jak to sprawdzić omomierzem sprawdzając rdzeń mam ok. 390 omów przykładając końcówki miernika do rdzenia w odległości 1cm. Przesuwając po całej długości tak jakbym mierzył rezystancje rdzenia od 300 omów do 600 omów na przeciwległych końcach rdzeń z wyglądu ma kolor ciemno szary i dość sporo waży po nawinięciu tylu zwoi co na schemacie mam ok. 18mH indukcyjności na uzwojeniu pierwotnym . Jeden rdzeń przy wydłubywaniu z urządzenia skruszył mi się w środku wygląda jakby miał dość duże ziarno a na zewnątrz jest dość gładki czy taki opis wystarczy do stwierdzenia co to jest jeśli nie to postaram się pokazać fotki rdzenia całego i tego uszkodzonego bo tych rdzeni mam jeszcze kilka sztuk
  • #11 12 Sty 2009 12:47
    marcin-k
    bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem odważyłem się podłączyć do sieci i działa całkiem fajnie ale po dłuższym spawaniu jednak się trafo i diody dość mocno nagrzewają więc muszę w przyszłości poszukać coś mocniejszego pozdrawiam i temat uważam za zamknięty
  • #12 12 Sty 2009 23:22
    lechoo
    Fajnie, więc czekamy na zdjęcia i krótki opis w dziale Konstrukcje DIY :)
  • #13 13 Sty 2009 08:31
    marcin-k
    Jak dopracuję szczegóły i obudowę to na pewno się pochwalę
