k550i uwalony "Czerwona dioda"
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Beginners -> k550i uwalony "Czerwona dioda"
Author
Message
bandi167
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 06 Jan 2009 15:45
Witam oto log z setoola ...
poczatkowo telefon mial brak komunikacji, teraz go zczytuje ..
podczas proby wlaczenia miga czerwona dioda..
full flash nie pomaga ..
Najprawdopodobniej ubity przy simlocku
SIGNED MODE (USING SERVER)
ALTERNATIVE SECURITY BYPASS ENABLED.
ChipID:9900,EMP protocol:0301
BOOTROM MODE DETECTED
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
OTP: LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:3xxxxxxxxxxxxxxxx CERT:N/A
FLASH CID:52 COLOR:RED
IMEI MISMATCH ! GDFS IMEI:3xxxxxxxxxxxxxxxxx
Model:K550i
Brand:Generic
MAPP CXC article: R1JD001 prgCXC1250670_CHINA_LI
MAPP CXC version: R1JD001
Language Package:C_ASIA
CDA article: CDA12345678/123
CDA version: R2A
Default article: cxc1250671
Default version: R1JD001
PROVIDER: 000-00
SIMLOCKS NOT DETECTED
RESTORATION FILE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
BYPASS PACKAGE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
Elapsed: 10 secs.
co z tym ?
Back to top
nutergsm
Post#2 06 Jan 2009 15:51
Re: k550i uwalony "Czerwona dioda"
Albo erom albo gdfs. Zacznij od naprawy eromu.
Back to top
bandi167
Poziom 4
Poziom 4
Post#3 Post from the author of the topic 06 Jan 2009 15:53
a w jaki sposob mam to zrobic ??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Jan 2009 15:53
Back to top
lukaszlanga
Post#4 06 Jan 2009 15:59
a czy on w ogóle jest naładowany bo SE mają to do siebie że jak są rozładowane poniżej 4 % to mruga czerwona dioda przy włączeniu jak bateria jest za słaba by ruszyć tel to też mruga dioda
Back to top
bandi167
Poziom 4
Poziom 4
Post#5 Post from the author of the topic 06 Jan 2009 16:02
o tym wiem doskonale .. jest naladowany full.. tylko w jaki sposob go postawic ?>
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Jan 2009 16:02
Back to top
nutergsm
Post#6 06 Jan 2009 16:22
1. Recovery
2. fullflash (z zaznaczonym revert to red)
Back to top
bandi167
Poziom 4
Poziom 4
Post#7 Post from the author of the topic 06 Jan 2009 16:48
RECOVERY MODE STARTED
DB2020 EROM UPGRADE STARTED
Open COM port OK
OTP: LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35851601895420 CERT:N/A
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
EROM UPGRADE CAN'T FIND QUALIFIED PART
Elapsed: 11 secs.
tez nie idzie ...
po fleshu ...
HDR block not accepted,error: 19
Back to top
nutergsm
Post#8 06 Jan 2009 16:58
To pewnie zostaje naprawa po tp.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Jan 2009 16:58
Back to top
mireczek_20
Post#9 06 Jan 2009 17:16
Przy logu miałeś imei mismatch. Napraw najpierw gdfs po tp setoolem manula znajdziesz napewno na forum albo bez rozbierania ultimateunlocker potem full flash.
Back to top
nutergsm
Post#10 06 Jan 2009 17:38
Manual
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Nokia 5800 XpressMusic - nie działająca "czerwona słuchawka" (1)
K550i po zalaniu. "Ładowanie, obca bateria" (4)
Jak wcisnąć "w" w Sony Ericson k550i ?? (3)
K550i aparat "inna aplikacja jest uruchomiana" (13)
k550i nie włącza się, 5 razy miga dioda czerwona podczas włą (8)
SE K550i - nie działają klawisze "*" i "# (2)
K550i - mruga czerwona dioda. (10)
Samsung E700 działa tylko "czerwona słuchawka" (7)
LG KS360 "czerwona słuchawka" (2)
sony ericsson c902 nie działają klawisze "1" i "*" powód?? (3)
Page generation time: 0.049 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
