Instalacja domowa - sposób połączenia w puszce.
Bartekspadik 06 Sty 2009 18:18 13171 22
  • #1 06 Sty 2009 18:18
    Bartekspadik
    Mam przewód zasilający 3x2,5mm na klatce schodowej. Muszę do niego podłączyć inne takie same przewody prowadzące do puszek w poszczególnych pomieszczeniach. Teraz pytanie:
    Czy aby połączyć kilka kabelków ze sobą w jednym miejscu, to należy użyć listwy łączeniowej ?
    Chce po prostu rozdzielić jeden przewód w kilka miejsc.
  • #2 06 Sty 2009 18:31
    jurekN
    Wstawiasz puszkę rozgałęźną.
  • #3 06 Sty 2009 18:47
    Bartekspadik
    ale niestety puszka się nie sprawdzi. kable są grube i jest ich na tyle dużo że nie wejdą mi do puszki.
  • #5 06 Sty 2009 19:13
    Bartekspadik
    kolega nie do końca mnie rozumie
    Puszkę to ja sobie sam zrobię. Bardziej chodi mi o "bebechy"
    No nie będę łączył kabli na tzw "skrętkę" czy też "haczyk".
    interesuje mnie samo połączenie kabli.
  • #6 06 Sty 2009 19:19
    voytalo
    Puszka być musi. Np. PK-22/55 z linku który podał kolega jurekN. Do niej wstawisz zwykłą listwę zaciskową (np. ta z pierwszego Twojego linku). Listwa z drugiego linku przystosowana jest do montażu na szynie TH, więc w Twoim przypadku raczej zbędna. pozdrawiam
  • #7 06 Sty 2009 19:29
    matador123
    Złączki "Wago" - jedna z wielu możliwości?
  • #8 06 Sty 2009 20:24
    Bartekspadik
    tak wygląda to co już zrobiłem
    a tak wygląda metr dalej:
    nie mam zamiaru wklejać kolejnej puszki
    zdaje się że potrzebuje tylko jakiejś szyny do której podepnę wszystkie kable
  • #9 06 Sty 2009 20:34
    voytalo
    Twoja instalacja, Twoja sprawa. Po zdjęciach wnioskuje że nie jest to miejsce ogólnie dostępne i nikt nie powołany nie będzie tam grzebał. Daj więc złącza wago albo zwykłą listwę zaciskową tą z pierwszego Twojego linku.
  • #10 06 Sty 2009 20:35
    jurekN
    Żebyś później nie żałował jak ci się coś upali.
  • #11 06 Sty 2009 21:25
    kondensator
    Poziom 36  
    Nie polecam złączek Wago i podobnych chyba że tam gdzie obciążenie nie może być większe niż 100W i jest mało istotne np. żarówka w schowku.
    Jeżeli już to listwy zaciskowe, odgałęźniki z blaszkami - aby śruby nie niszczyły żył przewodów, np.:
    http://www.elektro-plast.com.pl/foto.php4?id_p=248
    http://www.ergom.com.pl/pl/katalog/ZLACZKI/katalog_zlaczki-pol.htm seria B ewentualnie LZ
    http://www.simet.jelonka.com/pliki/katalog/simet_katalog_2008_07.pdf tylko wersje z blaszkami
    Listwy 6 torowe można w razie potrzeby przeciąć cienkim brzeszczotem na mniejsze, choć to pracochłonne.
    Jest wersja kostki 2 i 3 tory z blaszkami Simet LTE 2-4.0P i Simet LTE3-4.0P - tylko trzeba takie zamówić... w markecie i większości sklepów takich nie ma na półce... Takich trzeba żądać w sklepach i hurtowniach, a nie kupować niebezpieczne azjatyckie badziewie "12 torów za 1 zł" do cięcia nożem na kawałki, topiące się przy 70st C i z gwintami które zerwie 3letnie dziecko...
    Jeżeli tylko jest miejsce lepiej nie zakładać najmniejszych listew (do 2.5mm2) lecz większe (wersje "do 4mm2" nawet do przewodów 1mm2), gdyż słabe gwinty w blachach i wkrętach często się zrywają - zwłaszcza w najmniejszych i importowanych.
  • #12 07 Sty 2009 00:36
    adasw
    w takim dziwnym przypadku to proponowalbym lutowanie (odizolowac kilka cm kazdej z zyl i zrobic starannie skretke po czym zlutowac) zapewni to b. dobre polaczenie elektryczne i nie uszkodzi przewodow. Ale dzielenie przewodu 3x2,5 na 11 przewodow kazdy 3x2,5 to lekka przesada i proponowalbym o przemyslenie tej sprawy, na przewod 3x2,5 "zaklada sie" 16A obciazenia wiec sam odpowiedz sobie na pytanie: jak beda obciazone poszczegolne obwody?
  • #13 07 Sty 2009 16:41
    Bartekspadik
    dzięki za porady ale już zacząłem działać:
    a puszkę jak mówiłem sam zrobię z polipropylenu.
    mam taką możliwość w pracy
  • #14 07 Sty 2009 19:05
    Paulsky
    To niech jeszcze kolega zasilający wepnie gdzieś po środku. To rozłoży te kolejne mostki i co za tym idzie połączenia na pół. Ale już lepsza skrętka. Oblutowana i na to koszulkę termokurczliwą dla izolacji. Ale i tak jakoś bez puszki cienko widzę. No i jeszcze te średnice. Wszystko w 2.5 ? Nie lepiej z rozdzielnicy może jeszcze z jeden wyprowadzić, rozłożyć to.
    Ale jak już padło. Kolegi instalacja. Tylko łatwiej poprawić w trakcie pracy niż po zakończeniu. Choć obserwując temat to kolega nie szuka porad lecz raczej aprobaty?
  • #15 07 Sty 2009 19:13
    A-Mail
    Bardzo ciekawy sposób myślenia przewody wszędzie 2,5 ( żeby były wytrzymalsze) (nawet do oświetlenia) a połaczenia (wg mnie najważnieszy punkt instalacji i najbardziej narażony na uszkodzenia) zrobione mostkami 1,5 i jeszcze 12 punków styku i bez możliwości dostępu( prawdopodobnie)
    W /g mnie najlepszą listwą była by listwa http://www.elektro-plast.com.pl/foto.php4?id_p=248 ale min 10 mm2
  • #16 07 Sty 2009 19:35
    lexx1842
    Jeśli nie bedziesz miał miejsca w puszcze za dużo to zrób skrętkę lutowaną ( będzie pewniejsza od złączek), jeśli masz dużo miejsca ( z fotki wynika że niekoniecznie) to wtedy można zastosować złączkę zaciskową do puszki. Zadaj sobie tylko pytanie czy ma sens wieszania tylu kabli na jednym 2,5 ( moim zdaniem to bez sensu- no chyba że nie masz innej możliwości). Radziłbym jednak skrętkę lutowaną bo przy tej ilości przewodów bedzie pewniejsza i mniej awaryjna.
  • #17 08 Sty 2009 11:42
    Farad1985
    A co takiego złego jest w połączeniu na skrętkę? Stanowczo nie polecam Wago, dlatego że w większej ilości przewodów nie mieszczą się w zwykłej puszcze 80mm.
  • #18 08 Sty 2009 17:44
    A-Mail
    Przy takiej ilości przewodów jaka jest na pierwszym zdjęciu autora postu to nawet bez łaczenia cięzko było by to upchać w standartową 80tkę
  • #19 08 Sty 2009 18:41
    michcio
    Poziom 33  
    Ciekawe co to za obwody, bo jeśli to wszystko są przewody z jednego pokoju tylko zrobione w topologii gwiazdy (od każdego gniazda do puszki) to jeszcze zrozumię.
    Ale jeśli to są przewody z kilku pomieszczeń i jeszcze od światła (jak można cofać się 30 lat do tyłu i łączyć oświetlenie z obwodami gniazd) to chyba nie na moją głowę takie połączenia. Tu by się raczej rozdzielnicę przydało stawić z zabezpieczeniami na każdy z tych "kabelków".
    Jak to jeszcze pójdzie pod karton-gips to po czasie może być kuku i małe płomienie w chałupce...
  • #20 08 Sty 2009 22:13
    Paulsky
    Panowie! Kolega Bartekspadik Już się nie odzywa. Nie otrzymał akceptacji. Podejmuje próby sam. Jeśli jeszcze wróci by spojrzeć na temat to prosiłbym go o poinformowanie jakie rozwiązania zastosował. Tak z ciekawości.
    Ja wyjeżdżam, wrócę dopiero na Wielkanoc. Potem poczytam.:cry:
  • #21 08 Sty 2009 22:38
    Farad1985
    To czyli mamy rozumeić że kolega te kabelki połączy tą listwą i bez żadnej puszki wsadzając to wszystko za gipskarton?
  • #22 09 Sty 2009 16:06
    Madrik
    Moderator Robotyka
    Domorosłych elektryków nie brakuje. Wyraźnie widać, że autor jest z tych "co wiedzą lepiej", mimo, że pojęcia o zawodzie nie mają. To co zaprezentował na zdjęciach, to w zasadzie obraza boska, a nie instalacja.
    Widocznie Autor nie słyszał nigdy o obciążalności przewodów, nie orientuje się w sposobach łączenia i ma gdzieś zabezpieczenia instalacji.
    Obchodzi go tylko to, by szybko upchnąć to za płytami i się nie narobić.
    No cóż. Jego sprawa. Jak się mu ściany popalą, to może zatrudni elektryka. :)
  • #23 09 Sty 2009 20:42
    jorgkrab
    To - KASZANKA-.
    Standardowe puszki są przewidziane na cztery przewody i tak to należy robić. WAGO też się nie upycha na znaczące ilości przewodów tylko na tyle ile jest przewidziana puszka.
    Puszki własnej produkcji to nowość, ciekawe co na to firmy ubezpieczeniowe w razie pożaru.
    Tak jak napisał kolega powyżej- jakaś mała rozdzielnica z zabezpieczeniami i wszystkie puszki na wierzchu dobrze dostępne, bo łączenia to najbardziej niebezpieczne i wadliwe miejsca w instalacji elektrycznej.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
