| Author |
Message
MichałKob Poziom 16
#1
31 Mar 2004 07:00 Lampowy prostownik napięcia anodowego ?! |
Czytałem gdzieś, że ludzie chętnie kupują lampy 6U4 (podwójna potężna dioda prostownicza), bo ,,lampy prostownicze w zasilaczu poprawiają dźwięk". Nie rozumiem co to ma do rzeczy, jeżeli chodzi o brzmienie (na zdrowy rozsądek lepszy jest mostek z 1N4007, a poza tym ta lampa ma 1.5 A prądu żarzenia!) czy może chodzi tylko o umieszczenie na skrzynce jeszcze jednej ,,świecącej banieczki"? Może to jakiś ,,przesąd"? ja tam jak używam zwykłych półprzewodników (jak większość ludzi) to jestem zadowolony z efektów.
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
| Back to top |
karol Poziom 13
#3
01 Apr 2004 01:17 Re: Lampowy prostownik napięcia anodowego ?! |
Witam! Myślę ,że poza efektem wizualnym i zdecydowanie wyższą ceną lampy większej różnicy nie ma. A twierdzenie ,że lampka w prostowniku napięcia anodowego poprawia jakość dźwięku wydaje się chybione.
| Back to top |
Google
01 Apr 2004 01:17 |
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#4
01 Apr 2004 07:30 Lampowy prostownik napięcia anodowego ?! |
W sensie technicznym dioda lampowa jest gorsza pod każdym względem od prostownika półprzewodnikowego.
1.Potrzebuje żarzenia
2.Spadek na diodzie krzemowej jest 0,7V a na lampowej nawet kilkadziesiąt V.
3.Diody Si w zasadzie się nie zużywają a lampowe tak.
Stosowanie lamp w zasilaniu lampowych końcówek mocy ma inny sens.Chodzi o to że lampowy prostownik daje duże spadki napięcia przy wzroście obciążenia (wysterowania) i efekt kompresji.We wzmacniaczu Hi-Fi nie poprawi to niczego ,jest chętnie stosowane we wzmacniaczach gitarowych i daje efekt gdy gitarzysta przesterowuje końcówkę mocy.Sam dźwięk jest taki jaki znamy z np. solówek The Shadows.Mesa nawet robiła wzmacniacz Dual Rectifier w którym można było przełączać prostownik z lampy na diody.Jednak gdy chodzi o wierne wzmacnianie a nie ten efekt znany ze starych wzmacniaczy to diodowy prostownik jest lepszy.
| Back to top |
karol Poziom 13
#5
01 Apr 2004 09:48 Re: Lampowy prostownik napięcia anodowego ?! |
Dodałbym ,że duża oporność wenętrzna źródła napięcia anodowego w przypadku wzmacniacza audiofilskiego jest wręcz szkodliwa.
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#6
01 Apr 2004 15:39 Re: Lampowy prostownik napięcia anodowego ?! |
Lampa ma małą nieliniowość, a dioda krzemowa dużą - skutek jest taki, że
prostownik na diodzie krzemowej wytwarza dużo więcej wyższych harmonicznych.
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#7
01 Apr 2004 16:05 Lampowy prostownik napięcia anodowego ?! |
Ale jakich harmonicznych?Po prostowniku i kondensatorze masz mieć stały i prosty(na wykresie) jak linijka prąd.I nieliniowość elementu prostowniczego w tym wypadku nie ma znaczenia.Ważna jest rezystancja dynamiczna prostownika(diody).
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#8
01 Apr 2004 19:53 Re: Lampowy prostownik napięcia anodowego ?! |
... chyba że będą tak wysokie harmoniczne, że kondensator tego nie wyeliminuje.
W każdym razie: obserwowałem zakłócenia w układach z prostownikami półprzewodnikowymi.
Opisywałem już jak je eliminuję: http://www.elektroda.pl/rtvforum/sutra555999.html#555999
Nie miałem okazji sprawdzić, czy użycie lamp powoduje, że takich zakłóceń nie ma.
| Back to top |
Google
01 Apr 2004 19:53 |
| Back to top |
zbych m Poziom 14
#9
04 Apr 2004 16:48 Re: Lampowy prostownik napięcia anodowego ?! |
Po co ten spór o harmoniczne?. W każdym zasilaczu równolegle z kondensatorem elekrtolitycznym wstawia się kondensator rzędu kilkadziesiąt nF. Wydawałoby sie to bez sensu, ale zadaniem jego jest właśnie zwieranie sygnałów w.cz. do masy ponieważ elektrolit charakteryzuje się pewną szeregową indukcyjnością i tego nie potrafi. Ma to np zapobiegać aby nasz wzmacniacz zamiast wzmacniać nie zaczął w tle nadawać lokalną stacje radiową.
| Back to top |
camco Poziom 13
#10
05 Jul 2004 00:24 Lampowy prostownik napięcia anodowego ?! |
chcialbym dodac ze stosowanie lamp ma jedna zalete ze przy bybuchu bomby atomowej lampa jest niezniszczalna kwesti duzego pola magnetycznego tranzystory sie spalaja dlatego rosjanie tak lubia stosowac lampy w nadajnikach mocypowyzej 10KW
camco
| Back to top |
obr1 Poziom 12
#11
05 Jul 2004 11:23 Re: Lampowy prostownik napięcia anodowego ?! |
Popieram Pi-Vo. Stosując w filtrze zasilacza dodatkowy dławik możemy zapomnieć o harmonicznych.
| Back to top |
krzkomar Poziom 20
#12
13 Jul 2004 13:33 Re: Lampowy prostownik napięcia anodowego ?! |
Dioda lampowa ma jeszcze jedną zaletę o której się zapomina - miękki start co sprzyja żywotności sprzętu. W układach z diodą Si układ dostaje nagłe uderzenie prądowe po załączeniu, co często jest przyczyną awarii. Osobiście jednak preferuję diody Si.
| Back to top |
adam.o Poziom 14
#13
13 Jul 2004 14:03 Re: Lampowy prostownik napięcia anodowego ?! |
A nikt jeszcze tu nie wspomniał o "siadaniu" napięcia zasilacza z prostownikiem lampowym, co wynika z charakterystyk diod lampowych.
| Back to top |
Google
13 Jul 2004 14:03 |
| Back to top |
lakrymator Poziom 14
#14
16 Jul 2004 19:12 Re: Lampowy prostownik napięcia anodowego ?! |
adam.o przecież parę postów wyżej dokładnie to wyjaśnia Pi-Vo.
Pozdr.
| Back to top |
