Wymiana rozrządu, VW Touran, 2,0TDi 140km AZV
pawelsza 07 Sty 2009 23:29 36355 20
  • #1 07 Sty 2009 23:29
    pawelsza
    Poziom 8  
    Witam serdecznie, czy ktoś z użytkowników dysponuje rysunkami lub instrukcja wymiany paska rozrządu w 2 litrowym silniku TDI w volkswagenie Touranie, kod silnika AZV, z gory dziekuję:)
  • #3 10 Sty 2009 00:52
    pawelsza
    Poziom 8  
    dziękuję pieknie za skany, dzis dostalem komplet czesci dop wymiany, musze jeszcze tylko dorobic kluczyk do mocowania napinacza i bede ruszał z wymianą
  • #5 17 Mar 2009 21:37
    pawelsza
    Poziom 8  
    kilka zdjęć z "przygarażowej" wymiany kompletu paska rozrządu
    napinacz paska klinowego wymaga zblokowania przed demontażem, można użyc wiertła do metalu o średnicy 3mm, w tym przypadku użyłem jednego z kluczy torx
    na pasku i na kołach zębatych naniosłem po 2 znaczki
    do zblokowania kół rozrządu można użyć pręcików metalowych o średnicy 6mm, np wiertła lub specjalne trzpienie do blokowania, na koło zębate korbowodu naniosłem 2 znaki i założyłem blokade
    potem już tylko ściągnięcie napinacza i demontaż paska oraz rolek, pompy i napinacza
    przy montażu wystarczyło poluzować jedno z kół zębatych rozrządu, po założeniu paska i naciągnięciu napinacza koło wraca do tej samej pozycji jak przed demontażem, należy dokręcić śruby mocujące koło zębate i zwrócić uwagę na poprawne założenie napinacza. Zrobić kilka obrotów silnikiem (zakładając klucz na koło zębate wału korbowego), sprawdzić czy wszystkie blokady pasują idealnie.
    Zamiast belki do podwieszenia silnika skorzystałem z fabrycznego podnośnika umiejscawiając go pod blokiem silnika poprzecznie do kierunku jazdy.
    Autko pali idealnie, spalanie jak wcześniej (średnio 6,8 l/100km przy tutejszym paliwie), wymiana przy 240tyś km.
  • #6 31 Maj 2009 19:05
    dariuszdidzej
    witam pana posiadam też tourana niedawno kupionego tez silnik azv 136 km przebieg 300 tys około! jak pan myśli ile jeszcze przejedzie i czy będe musiał coś w nim wymieniac rok 2004 po było w nim z tego co wiem wymieniane koło dwumasowe w ramach akcji od jakiegoś czasu jak silnik jest zimny przy ruszaniu z jedynki czuje przerywania drobne jak ciepły normalnie startuje jak ciepły silnik trzeba go dłużej kręcić samochó jeżdził po autostradach w polsce był serwisowany w aso z tego co wiem mam dylemat jak dowiedziałem się o przebiegu prawdziwym czy z nim dalej jezdzić czy go sprzedać mam kupca tylko co kupic te tourany mają z tego co zauwazyłem duże przebiegi jednego widziałem 645 tys !!!! obłęd to są praktycznie pięcio latki!! z tego co wyczytałem to silniki są dobre te azv
  • #7 31 Maj 2009 22:00
    pawelsza
    Poziom 8  
    witam, jak na mój gust jeździć az sie nie rozsypie:) u mnie teraz jest 250tkm i mam ten sam problem z rozruchem jak silnik jest ciepły, zaden komputer nie wykrywa błędów, niby wszystko jest ok, zmieniłem czujnik temeperatury silnika ale to nic nie dało,(podobno mozna zmienic dawke paliwa ale to sprobuje dopiero zrobic po powrocie do polski) znam kilka osób które mają Tourany z pół milionowym przebiegiem i wszystko chodzi jak w zegarku, auto jest super wygodne no i do tego nieźle przyspiesza, u mnie spalanie w graqnicach 6,5l, przy jezdzie na trasie z predkoscia 100km/h spalanie w graqnicach 5,5l, pozdrawiam i zycze miłego uzytkowania!!!
  • #8 31 Maj 2009 22:48
    janusz2008
    Poziom 33  
    Potrzebny jest przyrzad do blokady wału.
  • #10 08 Paź 2009 15:58
    adventino
    ja mam dosc nietypowa prosbe... Czy ktos kto ma koło pasowe jak na zdjeciu zamieszczenym ponizej, chodzi mi o to:
    http://obrazki.elektroda.net/11_1237321394.jpg
    mogłby mi podac numer ktory jest wybity na takim kole? Bo muszę identyczne zamowic a na moim nie ma zadnych numerow i w sklepach jest problem...
    Z gory wielkie dzieki;)
  • #11 08 Paź 2009 17:19
    Sztomel
    dobrze przyjacielu ale nie podałeś czym jeździsz i z jakiego roku modelowego (rocznika) masz pojazd i z jakim oznaczeniem silnika więc co mamy Ci w tym przypadku podać ?
    Uzupełnij te dane to otrzymasz odpowiedź.
  • #12 08 Paź 2009 21:10
    AUTO-MAR
    I czy chodzi o pasowe bo na zdjęciu jest zębate
  • #13 12 Paź 2009 17:42
    joker1958
    moze ktos wie jaka blokade potrzebuje na kolo zebate walka korbowego w vw touran 2004 r TDI sil AVQ ta ktora blokuje kolo na godz 12 czy ta druga ktora blokuje na godz 13 a moze idzie gdzies sprawdzic po num VIN
  • #15 12 Paź 2009 18:33
    joker1958
    dzieki a wiesz moze czy ona jest na 12 czy 13 bo mam taka na 12 ale bez podanego num i moze to jest ta T10050
  • #16 12 Paź 2009 18:39
    trans-serwis
    Moduł zębów musi się zgadzać ,przymierz.
  • #17 12 Paź 2009 18:43
    janusz2008
    Poziom 33  
    Druga blokada na 13, jest od 2005r- T10100.
  • #18 12 Paź 2009 18:48
    joker1958
    czyli T10050 wedlug ciebie jest na 12 i ta co posiadam powinna pasowac,pytam dlatego ze zanim to rozbiore chce wiedziec ze mam odpowiednie narzedzia
  • #20 03 Paź 2010 10:15
    hemix1
    Gdzie można zakupić lub zrobić przyrzą do blokady wału ?
    A jeżeli chodzi o blokadę wału bez przyrządu czy w tym silniku można to zrobić używając innych elementów ?
  • #21 25 Sie 2011 18:01
    !Darek!
    Poziom 7  
    Witam wszystkich, mam pytanie kiedy pierwsza wymiana rozrządu w VW Touran 2,0 TDI rok prod maj 2006, silnik zdaje się azv (w razie potrzeby ustalę to), przebieg 112500 km? Jaki jest koszt ewentualnej wymiany? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. Darek
 Szukaj w ofercie
Zamknij
