| Author |
Message
ghost666 Poziom 24
#1
08 Jan 2009 00:24 Niskoszumny wzmacniacz operacyjny do 1GHz |
(klik)
Niskoszumny wzmacniacz operacyjny o częstotliwości granicznej 1GHz
Układ ADA4817 jest ultraszybkim wzmacniaczem operacyjnym, z serii FastET. Osiąga on pasmo ponad 1GHz (1050MHz, dla Rl=1kΩ i G=1), szybkość narastania napięcia 870V/μs i czas ustalania napięcia na wyjściu (do 0.1% zadanego) wynoszący tylko 9ns. Szumy napięciowe wynoszą 1nv/√Hz, zniekształcenia -90dBc, a offset osiąga maksymalnie 2mV. Wzmacniacz ten jest stabilny przy wzmocnieniu równym jeden, co, w połączeniu z powyższymi parametrami, czyni go doskonałym do aplikacji pomiarowych, szczególnie do szybkich fotodiód i filtrów aktywnych.
Dzięki szczególnemu procesowi produkcji z wyjścia układu pobrać można prąd do 70mA.
Układ zasilany jest napięciem pojedynczym od 5V do 10V, bądź symetrycznym od ±2.5V do ±5V. Pobiera on od 19mA na wzmacniacz w normalnym trybie pracy do 1.5mA w trybie wyłączenia.
Układ dostępny jest w obudowie LFCSP w dwóch wersjach pojedynczej i podwójnej, zaopatrzonej w, odpowiednio, 8 i 16 pinów. Układy wyceniony zostały na 2.95$/szt i 4.98$/szt przy zakupie 1000 sztuk.
Strony układów:
ADA4817-1
ADA4817-2
| Back to top |
Google
08 Jan 2009 00:24 |
| Back to top |
Szopler Poziom 18
Joined: 05 Sep 2002 Posts: 506 Location: 52°10'31"N 22°17'09"E
#2
08 Jan 2009 18:10 Re: Niskoszumny wzmacniacz operacyjny do 1GHz |
Komentarz mało konstruktywny, ale nie mogę się powstrzymać...
AudioFile - do boju...:D
| Back to top |
Google
08 Jan 2009 18:10 |
| Back to top |
kris6661991 Poziom 20
#3
08 Jan 2009 21:57 Re: Niskoszumny wzmacniacz operacyjny do 1GHz |
Szopler -> dla czego audiofile? :D przecież wzmacniacz wyróżnia się spośród tłumu jedynie tym że zachowuje przyzwoite parametry i stabilność przy 1GHz, taka częstotliwość w torach audio nie jest wykorzystywana.
Ten wzmacniacz ma wzmocnienie ~1 jak napisałeś więc posłuży bardziej jako komparator niż wzmacniacz sygnału :) Może również być wykorzystany w układach coś na wzór wtórników emiterowych budowanych na tranzystorach - głównym zadaniem takiego modułu nie jest wzmocnienie sygnału lecz zmiana parametru obciążenia między wejściem a wyjściem układu - kto zna ten wie :)
Pozdrawiam!
| Back to top |
Szopler Poziom 18
#4
08 Jan 2009 22:04 Re: Niskoszumny wzmacniacz operacyjny do 1GHz |
Bo oni tak mają...
Wzmocnienie 1 - doskonały bufor :P
| Back to top |
Radd Poziom 6
#5
09 Jan 2009 08:30 Re: Niskoszumny wzmacniacz operacyjny do 1GHz |
| kris6661991 wrote: |
Ten wzmacniacz ma wzmocnienie ~1 jak napisałeś więc posłuży bardziej jako komparator niż wzmacniacz sygnału :) |
A co to za komparator, który ma wzmocnienie ~1 ? O ile mi wiadomo z tego co uczyli w szkole to komparator powinien mieć wzmocnienie dążące do nieskończoności a napięciowy sygnał wyjściowy może się zmieniać w granicach +/- napięcia zasilania.
| Back to top |
Google
09 Jan 2009 08:30 |
| Back to top |
elktr_infrm Poziom 12
#6
09 Jan 2009 10:00 Re: Niskoszumny wzmacniacz operacyjny do 1GHz |
| Quote: |
Komparator pracuje przy otwartej pętli sprzężenia zwrotnego,
wzmocnienie dążące do nieskończoności pozwala utrzymać tempo zmian napięcia na wyjściu względem napięcia na wejściu.
Dlatego również w komparatorze do drugiego wejścia zamiast sygnału z wyjścia podaje się napięcie stałe o zadanej wartości. Wtedy wzm. op. będzie próbował zmienić stan napięcia na drugim wejściu zmieniając wartość napięcia na wyjściu, jako że nigdy mu się to nie udaje, napięcie na jego wyjściu rośnie/spada aż do momentu gdy osiąga wartości bliskie napięć zasilania.
Wyższa wartość wzmocnienia pozwala na szybsze przechodzenie między stanem wysokim a niskim [tzn. wyjście szybciej ulega "nasyceniu"].
A to zaś pozwala używać komparatora w szerszym paśmie.
| Back to top |
