Citroen C3, 2003r - problem z wycieraczkami przednimi...
blob40 09 Sty 2009 09:49 10848 12
  • #1 09 Sty 2009 09:49
    blob40
    Witam. Auto j.w. Potrzebuję pomocy. Wycieraczki zatrzymały się w połowie szyby i nie dają znaku życia, spryskiwacz też martwy. Diagnostyka komputerowa niestety nie wiele wskazuje. Żadnych błędów. Natomiast w elementach wykonawczych BSI można wycieraczkę i spryskiwacz normalnie włączyć. W module przełączania, w parametrach widać jak na dłoni że przełącznik pod kierownicą jest sprawny, bieg przerywany, wolny, szybki, spryskiwacz, wszystko wirtualnie pracuje. Powoli brakuje mi pomysłów. A'propo, ten wynalazek jest u mnie już drugi raz. Poprzednio rzutem na taśmę w momencie intelektualnego zwątpienia pomogło ściągnięcie klemy i o dziwo wycieraczki na 3 miesiące ruszyły. Teraz niestety klapa. HELP...
  • #2 09 Sty 2009 11:11
    766630
    Usunięty  
  • #3 09 Sty 2009 11:15
    blob40
    Tak...przy teście wycieraczki i spryskiwacz pracują normalnie...
  • #4 09 Sty 2009 11:23
    766630
    Usunięty  
  • #5 09 Sty 2009 17:51
    kybernetes
    Jezeli wycieraczki podczas testow normalnie pracuja, stycznik krancowego polozenia jest sprawny, masy(!), napiecia na silniku itd. - dobre, to problem lezy po stronie softu BSI. Pomoze zaladowanie nowego oprogramowania do BSI a poki tego nie zrobisz musisz zrobic nastepujaca rzecz: wylaczyc stacyjke, uśpić BSI (odczekac 6 minut nie dotykajac samochodu, w szczegolnosci nie otwierajac zadnych drzwi (i nie bawic sie pilotem!)), nie budzac BSI odpiac kleme akumulatora, odpiac szary konektor na COM, podlaczyc akumulator, wlaczyc zaplon, odczekac poki sie nie zapala swiatla pozycyjne, wpiac z powrotem kostke do COM.
  • #6 09 Sty 2009 18:30
    Heniek1234
    to pomaga zwieszony com powodzenia
  • #7 09 Sty 2009 21:38
    golax
    Potwierdzam miałem już kilka takich przypadków ,odpięcie com ,uśpienie systemu i zmiana softu BSI- pomaga na 100%. Pozdrawiam
  • #8 10 Sty 2009 00:16
    blob40
    Dzięki Panowie za wskazówki...biorę się za robotę. O efektach na pewno powiadomię. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam...
  • #9 21 Kwi 2009 22:56
    Olon
    Blob, jak tam z efektami?
    Czekam z niecierpliwością na info czy się udało i co dokładnie zrobiłeś bo właśnie mam analogiczny problem "na tapecie" w Partnerze 2003 1.9d. :-)
  • #10 01 Gru 2010 18:34
    osiemk
    wylaczyc stacyjke, uśpić BSI (odczekac 6 minut nie dotykając samochodu, w szczegolnosci nie otwierajac zadnych drzwi (i nie bawic sie pilotem!)), nie budzac BSI odpiac kleme akumulatora, odpiac szary konektor na COM, podlaczyc akumulator, wlaczyc zaplon, odczekac poki sie nie zapala swiatla pozycyjne, wpiac z powrotem kostke do COM
    Witam, mam ten sam problem , podczas pracy wycieraczki zatrzymały sie w połowie i nie chcą dalej. Bezpiecznik sprawny.
    Proszę o małe wyjaśnienie:
    uśpienie BSI - drzwi otwarte czy zamknięte ? a może nie ma znaczenia ?
    szary konektor to ten w skrzynce z bezpiecznikami w komorze silnika z pomaranczową blokadą i dużą ilością przewodów?
    włączyć zapłon ale nie zapalać ?
    Czy swiatła pozycyjne mają być załączone czy nie ? ile czasu powinno to trwać ?
    Wpiecie kostki COM to chyba nie pod napięciem tylko dłączyc klemę ?
    Krzysztof
  • #11 05 Gru 2010 03:21
    kybernetes
    1) Uśpienie BSI - drzwi zamknięte albo zatrzaśnięty rygiel zamka przy otwartych drzwiach, odczekać sześć minut.
    2) Szary konektor - znajduje się na COM, czyli przełączniku świateł/wycieraczek przy kierownicy (jest dostępny po zdjęciu obudowy kolumny).
    3) Kiedy szary konektor z COM jest wypięty to samochodu nie można uruchomić (w szarym konektorze jest sieć cyfrowa, po której przesyłany jest m.in. kod transpondera klucza - COM to nie tylko sterownik manetek wycieraczek i świateł ale również odbiornik tego transpondera i odbiornik pilota zamków)
    4) Światła pozycyjne załączają się automatycznie po przekręceniu stacyjki na zapłon przy wypiętym szarym konektorze z COM (jest to tryb awaryjny działania świateł przy utracie komunikacji na sieci cyfrowej pomiędzy COM a BSI).
    5) Światła pozycyjne w takiej sytuacji zapalają się prawie natychmiast.
    6) Wpięcie szarego konektora w COM należy oczywiście przeprowadzić przy załączonej stacyjce - tak jak napisano w instrukcji powyżej. Co prawda zawsze istnieje ryzyko uszkodzenia elektroniki przy wpinaniu kostek pod napięciem ale producent taka receptę znalazł na ten problem wiec się tego trzymajmy (cała procedura pochodzi z instrukcji serwisowej).
  • #12 07 Gru 2010 10:58
    osiemk
    Dziekuję za pełną odpowiedź.Na szczęście BSI działa - uszkodzona była ścieżka w silniku od wycieraczek - po prostu poprzedni "diagnosta" był do .....W dodatku auto jest po akcji serwisowej wymiany COM i nie powinno być większych problemów.
    Krzysztof
  • #13 30 Paź 2012 11:26
    zorby
    Witam mam podobny problem wycieraczki staneły i koniec - nie działa tez spryskiwacz moje uwagi
    na krótko wpięte pod aku działają
    bezpiecznik od wycieraczek jest ok
    nie wiem czy przekażnik jest ok ( czy w ogóle jest przekaźnik jeśli tak to gdzie go znajdę)
    Robiłem też uśpienie systemy i odpinanie kostki, dzieje się u mnie tak odczekuję ponad 6min odpinam i plus i minus od aku, odpinam kostkę , podłączam aku przekręcam stacyjkę i wtedy zapalają się swiatła pozycyjne i wtedy wycieraczki robią krórkie ruchy w jedną i w drugą tak długo aż do podpięcia kostki szarek COM wtedy gasną pozycyjne wycieraczki się zatrzymują i potem już znowu nie działają spryskiwacz dalej też nie działa, może coś robię nie tak?
    Za wszelkie sugestie dziękuję
 Szukaj w ofercie
Zamknij
