Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Jak podlaczyc komputer do telewizora kineskopowego w RGB
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Jak podlaczyc komputer do telewizora kineskopowego w RGB
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
GGR
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 09 Jan 2009 13:06
Nie wiem czy wybralem dobry dzial.
W kazdym razie problem jest nastepujacy.
Probuje podlaczyc komputer do telewizora kineskopowego tak aby obraz byl jakosci jaka gwarantuje standardowe podlaczanie np. PS2 do takiego telewizora przez kabel EURO RGB.
Z doswiadczenia wiem ze roznica miedzy jakoscia na euro RGB a s-video na ps2 jest dosc duza, dlatego tez zalezaloby mi na podlaczeniu komputera do tv przez pelno prawne rgb.
TV oczywiscie posiada wejscie euro rgb.
Problem w tym ze z komputera , dokladnie z karty graficznej wychodza jedynie (po zastosowaniu rozgaleznika, czy jak to sie nazywa, bedacego w chwili zakupu w pudelku z karta) wtyki o wyjsciu w ksztalcie zwyklego video (trzy ) i jedno s-video.
Zakladam ze nawet jesli zastosuje przelaczke svideo-euro, to i tak nie bede mial pelnego rgb, z prostego powodu, s-video posiada mniej linii na obraz niz pelnoprawne rgb-euro.
Dlatego tez przydaloby sie rozwiazanie problemu w jakis inny sposob.
Moja karta graficzna to: gigabyte gf6600GT 128ram agpx8 (Gigabyte GV-N66T128D)
Jesli potrzebne elementy do tytulowego podlaczenia byly by bardzo drogie, badz bylby z nimi problem to z bulem serca bede korzystal z kabla s-video.
Problem jednak w tym ze jak na razie, to przez taki kabel obraz jest czarno bialy, albo w najlepszym wypadku widac zarysy kolorow (czyli obraz jest prawie czarno bialy, ale za to ostrosc staje se tragiczna). (w zalenosci od ustawienia obrazu wysylanego) Nie wiem na ile jest to wina kabla (zakladam ze to kabel jest nienajlepszy) a na ile problem innego rodzaju
Bardzo prosze o odp za ktora z gory dziekuje i serdecznie pzdrawiam.[/youtube]
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Jan 2009 13:06
Back to top
janeczekkk
Post#2 09 Jan 2009 13:16
Re: Jak podlaczyc komputer do telewizora kineskopowego w RGB
Użyj kabla s-video/RGB. Ja osobiście posiadam Geforce 7600GT z wyjściem S-Video (do karty mam dołączony kabel s-video/RGB), wszystko mam podłączone do 14' TV i obraz jest OK.
Back to top
GGR
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 09 Jan 2009 13:21
Dziekuje za odp.
Probowalem.
Obaz jest dalej czarno bialy (albo prawie czaro bialy i rozmyty), dokladnie tak samo jak przy bezposrednim podlaczaniu kablem s-video
Niemniej jak pisalem, roznica miedzy jakoscia przez s-video a rgb, w przypadku ps2 jest na prawde duza.
i zalezaloby mi wlasnie na obrazie w jakosci rgb transmitowanym z komputera do tv.
Jeszcze by to nie mialo wiekszego znaczenia gdyby telewizor byl maly, ale jest to kineskop 30 calowy, a na takich w kwestii obrazu to nie ma zlituj.
ps. przy podlaczaniu komputera do tv przez zwykle video (cincha czy jak im tam) obraz jest w porzadku, no ale to jakosc o dosc niskim standardzie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Jan 2009 13:21
Back to top
burns78
Poziom 4
Poziom 4
Post#4 09 Jan 2009 13:25
nie wiem czy się dobrze zrozumiemy, ale tak
na s-video masz białoczarny obraz ponieważ masz niewłaściwy kabel(zamienione przewody)
z tej przejściówki o której piszesz w zależności od jej rodzaju na żółtym lub niebieskim wtyku masz zwykłe AV i również jak ściągniesz sobie schemat euro-złącza na jednym pinie jest takie wejście
dodatkowo tak jak wspominasz euro-zlącze dysponuje również pinami składowych RGB więc mógłbyś sprobować zlutować/kupić sobie taki przewód łączący każdy kolor - jak to się ma do rzeczywistości nie wiem bo nie sprawdzałem, natomiast drugie rozwiązanie jakie podałem działa bardzo dobrze
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Jan 2009 13:25
Back to top
GGR
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 09 Jan 2009 13:36
Dziekuje za odp
""""nie wiem czy się dobrze zrozumiemy, ale tak
na s-video masz białoczarny obraz ponieważ masz niewłaściwy kabel(zamienione przewody) """""""""
To znaczy w zaleznosci od ustawienia w systemie obrazu wysylanego przez komputer , obraz jest albo calkiem czarno bialy i ostry, albo prawie czarno bialy (widac zarysy kolorow/ tzn to co ma byc czerwone jest czerwonawe, to co ma byc pomaranczowe jest pomaranczowate, mniej wiecej tak jak mineralna woda smakowa), ale za to nieostry i brudnawy.
W kazdym razie zakladajac ze sie dobrze rozumiemy, chodzi ci o to ze kabel zostal zle zlutowany???
i jesli nie zanzczylem tego wyraznie na poczatku to powtarzam.
Zalezy mi na podlaczeniu komputera do telewizora kineskopowego przez kabel gwarantujacy jakosc rgb, czytaj taka jaka daje podlaczenie odtwarzacza badz ps2 do taiego telewizora przez pelnoprawny (nie skrojony) kabel euro rgb.
Przez s-ideo mam problem (ktory w razie niemoznosci podlaczenia komputera przez pelnoprawny kabel euro rgb dobzre by bylo rozwiazac), a przez video obraz jest w porzadku tyle ze wtedy mamy do czynienia z jakoscia delikatnie mowiac slaba.
roblemu z brakiem odpowiednich wejsc do tv nie mam, tzn to komputer nie posiada (zreszta jak chyba kazy) wyjscia rgb.
Tv ma wejscia:
Video
s-video
i dwa euro, jedno pelnoprawne rgb i jedno skrojone.
To tak dla przejrzystosci przypominam.
Jesli chodzi o zabaqwe w lutowanie to zastanawiam sie czy rozgaleznik zalczony do karty nie posiada wlasnie analogicznych do pelnego euro rgb linii kolorow, jesli tak to teoretycznie mozna by bylo sie zabawic w lutoanie.
Nieniej jednak o ile mi dobrze wiadomo to owy rozgaleznik sluzy do podlaczania komputera do tv z wejsciami hd albo hdmi , no niewiem jak to sie nazywa. wiec mam watpliwosci czy tak po prosu mozna te kabe przelutowywac, tymbardziej ze slyszalem iz istnieja przeksciowki euro-te trzy wyjscia, tyle ze maja one dzialac tylko w jednym kierunku, kierunku takim ze euro jest wejsciem, a w moim przypadku euro ma byc wyjsciem.
Back to top
burns78
Poziom 4
Poziom 4
Post#6 09 Jan 2009 13:50
tak dla przejrzystości komputer posiada !!! coś co nazywa się component video
http://pl.wikipedia.org/wiki/Component_video
czyli to o czym piszę w trzecim rozwiązaniu
jak nie przesadzisz z rozdzielczością(max1024) to powinieneś mieć Obraz po RGB na euro-złączu
Back to top
GGR
Poziom 3
Poziom 3
Post#7 Post from the author of the topic 09 Jan 2009 14:00
Dziekuje za odp
Rozgaleznik do karty opsiada te trzy wyjscia, tyle ze jak powyzej pisalem o ile dobrze mi wiadomo przejsciowki -te trzy wyjscia euro- dzialaja tylko w jednym kierunku, kierunku odwrotnym do tego ktorego potzrebuje.
A pozatym watpie aby dalo sie po porstu przelutowac koncowki, bo na moje oko to tutaj nie mamy do czynienia z analogia.
No ale pewno jakos chalupniczo da sie ten problem rozwiazac, ale do tego potzrebuje pomocy.
Zakladam przy tym ze lutownie nie obejdzie sie bez jakiegos dodatkowego ukladziku.
Zastanawialem sie tez nad bezposrednia zabawa z wyjsciem karty graficznej.
Byc moze ono posiada analogiczne do kabla rgb euro linie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Jan 2009 14:00
Back to top
burns78
Poziom 4
Poziom 4
Post#8 09 Jan 2009 14:04
nie czytasz uważnie - w wikipedi masz wyraźnie napisane, że sygnał jest analogowy - więc w czym problem
Back to top
GGR
Poziom 3
Poziom 3
Post#9 Post from the author of the topic 09 Jan 2009 14:12
Dobrze ale jesli prawda jest iz przejsciowka component-euro dziala tylko w kierunku euro-> component, a zreszta jest to przejsciowka wiec nie wiem czy sklada sie jedynie z wyjscia i obudowy, to czy takie przelaczenie, jakie proponujesz zadziala.
Tymbardziej ze jesli przejsciowka dziala tylko w jednym kierunku to polaczenie raczej nie sklada sie jedynie z kabli i wtyczek, a musi do tego dochodzic jakis ukladzik, no ale ja sie nie znam a nigdy nic nie wiadomo.
Jak pisalem o analogii to mi chodzilo o analogie ze poszczegolne kable euro rgb sa bezposrednimi odpowiednikami linii componentowego.
No ale przydalaby mi sie tez odpowiedz : co sprawia problem bialo czarnego obrazu przy podlaczeniu przez s-video.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Monitor LCD z wej. RGB czy moge podlaczyc PS2 (playstation) (2)
Jak podłączyć komputer do telewizora (3)
Jak podlaczyć komputer do telewizora? (6)
jak podłączyć komputer do telewizora? (1)
Jak podłaczyć komputer do telewizora? (10)
Jak podlaczyc komputer i telewizor? (5)
Jak podlaczyc komputer w samochodzie (2)
Jak Podlaczyc Laptopa do Telewizora przez HDMI (8)
Jak podłączyć PC do telewizora kineskopowego (3)
komputer a sprawa telewizora (9)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.331 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
