Instalacja kamerki internetowej e com dd1123
szymon1913 10 Sty 2009 11:37 24605 14
  • #1 10 Sty 2009 11:37
    szymon1913
    Witam mam problem z zainstalowaniem kamerki e com dd1123 5MP komputer wykrywa ja jako USB CAMERA instaluje sterowniki do niej i nic nie dzial tylko wyświetla komunikat "Sorry you have no video capture hardware". Co mam z tym zrobic ? Pozdrawiam
  • #2 10 Sty 2009 11:40
    mat_ed
    Usuń sterowniki, zainstaluj ponownie przy ODŁĄCZONEJ kamerce, po instalacji sterowników uruchom ponownie komputer i podłącz kamerkę.
  • #3 10 Sty 2009 11:48
    szymon1913
    nic nie dalo nadal pojawia sie ten sam komunikat może potrzeba jakiś dodatkowy sterownik.
  • #4 10 Sty 2009 11:53
    mat_ed
    Na pewno poprawne sterowniki instalujesz? Odinstaluj ponownie i zainstaluj ręcznie przez menedżer urządzeń - aktualizuj sterownik , wskazując lokalizację.
  • #5 10 Sty 2009 12:05
    szymon1913
    ręcznie nie idzie zainstalowac sterownika nie wykrywa go .Proszę mi napisać co moge jeszcze zrobić na komputerze stacjonarnym ta kamerka nie dziala lecz na laptopie dziala.
  • #6 24 Mar 2009 10:06
    CZAK1984
    a mi nie działają diody LED przy niej ;/
    w AMCAP włączam na on i nic ;/
  • #7 25 Mar 2009 15:26
    szymon1913
    jasnosc diod led reguluje sie pokretlem na kablu nie wlancza sie ich w komputerze
  • #8 25 Mar 2009 15:38
    waldekg
    Witam. Może w tym gnieździe USB brakuje napięcia 5V. Pozdrawiam.
  • #9 29 Mar 2009 17:26
    sify
    witam, tez mam ta kamerke ale u mnie znowu nie dziala mikrofon ;/ ktos sie spotkal juz z takim przypadkiem? :(
  • #10 18 Kwi 2009 15:19
    milenkaaa1988
    mam ten sam problem co szymon1913. tyle że przy zakupie płytę dostałam, ale była uszkodzona. i koleś przesłal mi jakieś sterowniki i jeszcze dwa programy do kamerki. zainstalowałam wszystko juz chyba z kilkanaście razy i nic. komputer na początku wykrywa sprzęt - przy tym słychać taki dźwięk jak przy wykryciu nowego sprzętu ale po chwili inny dźwięk jakby odłączenie. a kiedy wchodzę w programy przeznaczone do tej kamerki wyskakuje komunikat podobny jak u szymona1913.
    Sify --> może mógłbyś przesłać mi swoje sterowniki na maila? skoro u Ciebie działa kamerka...
  • #11 20 Kwi 2009 21:15
    _MST_
    Dla zainteresowanych link do sterownika do tej kamerki w najnowszej dostępnej wersji 5.18.1207.112:
    http://www.sendspace.pl/file/vuAkllxI/
    Poniżej nieco starsza wersja sterownika dla tej kamery w wersji 5.18.1207.108:
    http://www.sendspace.pl/file/oJdk2rQJ/
    I jakby ktoś potrzebował najnowsza wersja programu eCOM Video Power 2.0.0 dołączanego do kamery:
    http://www.sendspace.pl/file/2Nsv6Caf/
    oraz nowsza niż w sterownikach wersja programu Amcap 9.20:
    http://www.sendspace.pl/file/lbXfUWf9/
    Kamera po zainstalowaniu widoczna jest jako 'USB PC Camera-168'.
    Jeśli chodzi o sterownik, żaden inny na chwilę obecną z tą kamerką nie będzie współpracował. Nie próbujcie nawet ściągać sterownika ze strony producenta chipu - sonix.com.tw. Choć po identyfikatorze sprzętu można domniemywać, że kamera pracuje na układzie Sonix SN9C120B, to jednak dostępny u producenta najnowszy sterownik w wersji 5.21.2000.000 nie obsługuje tej kamery, a poza tym jest datowany na rok 2007.
    Tak naprawdę w kamerce siedzi taki oto chip [CNLTF LT-168G 0818ATB13]:
    Być może jest to jakaś podróbka chipu firmy Sonix (tylko przypuszczam), w każdym razie gdyby ktoś miał ochotę, sterowniki do tej kamerki można znaleść również na chińskiej stronie:
    http://www.cnltf.com/down.asp
    Szukajcie linków z 168 w nazwie :)
    Poza tym znaleść coś można również na kolejnej chińskiej stronie:
    http://www.szlt.com/Camera/download.asp
    Być może kiedyś pojawi się tam sterownik w nowszej wersji.
    Mam nadzięję, że pomogłem.
    Pozdro.
  • #12 04 Maj 2009 16:18
    nikspol
    Czy ktoś używa / działa / tą kamerkę pod Vistą . Oczywiście problem ten sam jak opisany wyżej - oprogramowanie instaluje się i nic z tego nie wynika. Wszystkie wersje podane przez Kol. wyżej , sterownika przerobione i przy otwieraniu programu wyskakuje komunikat ten sam co przytoczony na początku tematu. Generalnie dupa!!. Oczywiście kupiona na A-o. Ma ktoś ten temat przerobiony. Z płytki załączonej do kam. oprogramowanie instaluje się ale wyskakuje błąd.
    Chwilę temu sprawdziliśmy instalację na XP /inny komputer / jest to samo /. Dodam jeszcze ,że przebieg instalacji nie pokrywa się z opisem i obrazkami w instrukcji. Wysłałem do sprzedawcy z Rzeszowa info, podziele się odp, z zainteresowanymi.
  • #13 04 Maj 2009 21:15
    _MST_
    Przed chwilą zainstalowałem tą kamerkę pod Vistą - działa bez problemu na sterowniku 5.18.1207.112. Radziłbym sprawdzić czy aby napewno macie tą samą kamerkę co ja, czyli VendorID = 0C45, ProductID = 6143.
    Dla niedowiarków kilka screenów z Visty
    PS1. Wskazówka - ostrość obrazu z kamerki reguluje się kręcąc obiektywem kamerki, nie jakimiś ustawieniami w sterowniku.
    PS2. Moją też kupiłem na allegro, od gościa z Rzeszowa:
    link usunąłem, regulamin p. 10.11 [mat_ed]
  • #14 05 Maj 2009 17:03
    _MST_
    Doszły mnie słuchy, że nie wszyscy wiedzą co to VendorID i ProductID, stąd mały tutorial gdzie to sprawdzić, na bazie WinXP, ale w Viście jest analogicznie.
    1. Prawym na mój komputer -> Właściwości
    2. Zakładka Sprzęt-> Menedżer urządzeń
    3. Odnajdujemy naszą kamerkę. Oczywiście jeśli nie jest zainstalowana, zapewne widoczna będzie jako źółty pytajnik z opisem w stylu USB device lub coś podobnego. Dajemy na niej prawym i właściwości
    4. Przechodzimy na zakładkę Szczegóły i interesuje nas identyfikator zaznaczony na obrazku
    VID - VendorID, PID - ProductID.
    Każdy sprzęt w naszym pececie identyfikowany jest tą parą. Para ta pozwala systemowi dopasować odpowiedni sterownik do naszego urządzenia. Sterowniki zawierają zawsze w swoim składzie plik *.inf, który zawsze ląduje w ukrytym katalogu Windows\inf. Jeśli mamy plik inf zawierający naszą parę - winda rozpozna sprzęt i zainstaluje go, w przeciwnym wypadku powie że nie jest w stanie odnaleść sterownika do naszego sprzętu. Zwykle jeden sterownik (plik inf) pasuje do wielu sprzętów, tak jest i w tym przypadku. Załączony powyżej sterownik będzie pasował do następujących urządzeń:
    USB\VID_0c45&PID_6040
    USB\VID_0c45&PID_607a
    USB\VID_0c45&PID_607c
    USB\VID_0c45&PID_607e
    USB\VID_0c45&PID_607b
    USB\VID_0c45&PID_60c0&MI_00
    USB\VID_0c45&PID_60fa&MI_00
    USB\VID_0c45&PID_60fc&MI_00
    USB\VID_0c45&PID_60fe&MI_00
    USB\VID_0c45&PID_60fb&MI_00
    USB\VID_0c45&PID_60f2&MI_00
    USB\VID_0c45&PID_60ef&MI_00
    USB\VID_0c45&PID_60cc&MI_00
    USB\VID_0c45&PID_60ec&MI_00
    USB\VID_0c45&PID_60c8&MI_00
    USB\VID_0c45&PID_60c2&MI_00
    USB\VID_0c45&PID_60ce&MI_00
    USB\VID_0c45&PID_6130
    USB\VID_0c45&PID_613a
    USB\VID_0c45&PID_613c
    USB\VID_0c45&PID_613e
    USB\VID_0c45&PID_6132
    USB\VID_0c45&PID_613b
    USB\VID_0c45&PID_6138
    USB\VID_0c45&PID_6108
    USB\VID_0c45&PID_6148
    USB\VID_0c45&PID_6102
    USB\VID_0c45&PID_6142
    USB\VID_0c45&PID_6143
    USB\VID_0c45&PID_614c
    USB\VID_0c45&PID_612e
    USB\VID_0c45&PID_612f
    USB\VID_0c45&PID_612c
    PS. Oczywiście wklejając parę VID/PID w Google'ach zazwyczaj znajdziemy jakiś ślad dotyczący co to za sprzęt i jakiś sterownik. Przydaje się jak mamy jakieś urządzenie, co do którego nie mamy pojącia co to jest i jakiego potrzebuje sterownika.
    PS2. Mikrofon w kamerce działa tylko gdy wtyczkę mini-jack wpakujemy w wejście mikrofonowe karty dźwiękowej of coz.
  • #15 05 Maj 2009 23:54
    nikspol
    Dziękuje Kol. MST za wyczerpującą pomoc w moim przypadku problem polegał na uszkodzeniu samej kam.jakim ? Po wymianie na inną - taką samą i zainstalowaniu oprogramowania z załączonej płytki wszystko ruszyło pod Vistą i XP.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
