| Author |
Message
draco86 Poziom 15
#1
10 Jan 2009 11:42 3W diody RGB i sposób na ich połączenie |
Widziałem na elektrodzie projekty wazonów, lampek RGB, ale były one na jednej diodzie RGB. Chciałbym użyć np 10 takich diod, które zmieniałyby kolor w dwóch trybach. Pierwszy, to wszystkie mają taki sam kolor, drugi to możliwość sterowania każdą diodą oddzielnie. Czy ktoś może pomóc mi to zrealizować?
| Back to top |
madart Poziom 20
#2
10 Jan 2009 15:32 Re: 3W diody RGB i sposób na ich połączenie |
Pierwszy jest łatwy - podlączasz każdą diode lub ich zestaw przez tranzystor i sterujesz z 1 procka.
Drugi zależy od tego ile diod chcesz niezależnie sterować. Też chciałem coś takiego zrobić i generować efekt coś 'ala zorza polarna :D . Potrzeba albo procka z większą ilością sprzętowych pwm, np AtMega48 ma już 6, albo srobić pwm softowe i wymyślić sobie algorytm jak to ma wyglądać :)
| Back to top |
draco86 Poziom 15
#3
10 Jan 2009 15:39 Re: 3W diody RGB i sposób na ich połączenie |
Głupio się przyznać, ale mimo że coś tam rozumiem, to jednak nie potrafię tego zrobić. W pierwszej kolejności chciałem kupić diody RGB z allegro:
http://allegro.pl /item518448049_rgb_led_3w_3x_350ma_open_katoda_anoda_new.html
myślałem o 10 sztukach, ale nie wiem co dalej. Mówisz o jakimś tranzystorze, gdzieś wyczytałem że BC337 będą dobre. Jak rozumiem, to każda nóżka diody będzie potrzebowała oddzielnego tranzystora. Myślałem o sterowaniu tego z kompa, z oprogramowaniem nie miałbym problemu. Chodzi o aspekt sprzętowy.
| Moderated by Faces: |
Regulamin punkt 10.11
Ostrzeżenie. |
| Back to top |
Google
10 Jan 2009 15:39 |
| Back to top |
madart Poziom 20
#4
10 Jan 2009 20:06 Re: 3W diody RGB i sposób na ich połączenie |
Dokładnie tak jak mówisz. Najprościej podłączyć każdą anodę do plusa przez rezystor 4,7om 0,5W. To mało efektywne rozwiązanie ale najprostsze. Do każdej z katod podłączasz tranzystor, np ten bc337, kolektor do diody, na baze przez rezystor np 1k dajesz sygnał sterujący a emiter podłączasz do masy. Zasilasz całość z 5V, przy 10 diodach 3,5A powinno wystarczyć.
I takim sposobem masz część sprzętową załatwioną :)
| Back to top |
draco86 Poziom 15
#5
10 Jan 2009 20:10 Re: 3W diody RGB i sposób na ich połączenie |
No nie do końca mam część sprzętową załatwioną, bo 10-15 ledów RGB to 30-45 nóżek.. w kompie nie znajdziesz takiego wejścia które to obsłuży.
| Back to top |
Google
10 Jan 2009 20:10 |
| Back to top |
Karol966 Poziom 21
Joined: 30 Jul 2006 Posts: 1486 Location: Obecnie Poznań
#6
12 Jan 2009 18:34 Re: 3W diody RGB i sposób na ich połączenie |
diody łączysz np w ten sposób
http://mirley.firlej.org/files/MLRGB2_Schemat2.gif
Poczytaj na stronie mirley'a, ma tam wszystko ładnie opisane. W ten sposób z wielu końcówek pozostaje Ci tylko 3 (R, G, B) minusem tego jest konieczność zastosowania mocnych, wydajnych tranzystorów, najlepiej MOSFET aczkolwiek możesz dla każdej diody dać osobne tranzystory a ich bazy ze sobą połączyć oczywiście poprzez rezystory ale to z kolei wymaga wielu elementów więc lepiej jednak zastosować to pierwsze rozwiązanie.
| Back to top |
draco86 Poziom 15
#7
12 Jan 2009 18:56 Re: 3W diody RGB i sposób na ich połączenie |
Karol966, zgodzę się z Tobą, tak bym podłączył wszystkie diody by świeciły i zmieniały kolor jednocześnie. Jenak zależy mi na indywidualnym sterowaniu każdym kolorem, każdą diodą.
| Back to top |
Google
12 Jan 2009 18:56 |
| Back to top |
Karol966 Poziom 21
#8
12 Jan 2009 19:42 Re: 3W diody RGB i sposób na ich połączenie |
Napisz co chcesz dokładnie uzyskać, bo nie do końca jestem w temacie;) Chcesz każdą diodą z osobna sterować za pomocą komputera? Możesz użyć jakiegoś mukrokontrolera komunikującego się przez RS z komputerem a wtedy juz dowolną liczbę diod podłączysz
| Back to top |
draco86 Poziom 15
#9
12 Jan 2009 21:12 Re: 3W diody RGB i sposób na ich połączenie |
Właśnie, o to mi chodzi, chciałem od was uzyskać poradę czego musiałbym użyć by sterować np 20 diodami z osobna poprzez komputer. Tylko nie wiem co będzie się najlepiej nadawało.
| Back to top |
Karol966 Poziom 21
#10
12 Jan 2009 21:40 Re: 3W diody RGB i sposób na ich połączenie |
A co z rejestrami? np rejestr szeregowy( zdaje się, że to były rejestry typu SIPO) Wysyłasz dane dwiema liniami wykorzystując np port LPT można by podłączyć kilka takich rejestrów, aczkolwiek wydaje mi się, ze rozwiązanie z procesorem + komunikacja przez RS była by lepszym rozwiązaniem.
| Back to top |
