| Author |
Message
rOOxi Poziom 9
#1
10 Jan 2009 22:47 Ładowarka Akumulatora wkretarki 14.5 v Jak zrobić |
Witam :)
Padł mi prostowniki od Wkrętarki Black&Decker-a i nie mogę ładować akumulatora. Chciałbym ten zasilacz zrobić sam bo one jest rozwalony i nie daje napięcia :
Input: 230 V~,50Hz, 13W
Output: 14.5v ,220mA, 3,2Va
Z gory dziękuje za pomoc:)
| Back to top |
Google
10 Jan 2009 22:47 |
| Back to top |
Qwet Poziom 23
Joined: 16 Feb 2008 Posts: 2898 Location: Białe Błota
#2
10 Jan 2009 23:03 Re: Ładowarka Akumulatora wkretarki 14.5 v Jak zrobić |
Kupujesz trafo sieciowe 15V, robisz mostek prostowniczy, dajesz na wyjściu kondensator 1000uF/16V i stabilizator liniowy (np. LM317) ustawiony na 14,5V.
| Back to top |
Google
10 Jan 2009 23:03 |
| Back to top |
ubeczek Poziom 3
#3
12 Feb 2009 02:05 Re: Ładowarka Akumulatora wkretarki 14.5 v Jak zrobić |
jeśli bateria 14,5V to napięcie ładowania powinno być napewno większe niż 14,5V chyba nawet do 16V z tego co się zacząłem orientować, poza tym ten stabilizator to chyba lekka przesada, to tylko ma być prosta ładowarka
ja tez szukam jak to zrobić i moje pytanie brzmi
stara wkrętarka nie wiem jaka firma (na naklejce jest jakis tip czy cos)
na baterii jest tylko naklejka że 14,4V. wie ktoś jak do tego zrobić ładowarkę?
| Back to top |
Google
12 Feb 2009 02:05 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#4
13 Feb 2009 02:44 Re: Ładowarka Akumulatora wkretarki 14.5 v Jak zrobić |
A co to jest ten stabilizator ? Sprawdzałeś ? A może najpierw sprawdzisz u Googla albo na :
www.elenota.pl/pomoc.php
Kosztuje grosze i jest bardzo trudnym skomplikowanym elementem (ma wszak aż trzy nóżki). Trafa, prostownika i kondensatora i tak nie unikniesz. A tak wogóle to podany LM może pracować jako stabilizator prądu ładowania, tylko znowu powiesz, a po co jeszcze ekstra opornik ?
Tu masz schemat na 12 V a kolega który proponował ten układ poda Ci jakie wartości oporników tam dać na Twoje AKKU.
| Back to top |
serwis Poziom 24
#5
14 Feb 2009 00:08 Re: Ładowarka Akumulatora wkretarki 14.5 v Jak zrobić |
Najprościej można wykonać źródło prądowe na np.LM317adj lub na LM350adj.
Transformator o nap. wyj. ca.20V=>mostek Graetza=>kondensator elektrolityczny,np.470µF/50V=>układ LM... z rezystorem ograniczającym.
Rezystor wyliczasz sobie dla konkretnego prądu ładowania.
Wszystkie te informacje masz zawarte w nocie katalogowej.
A jak trochę pomyślisz, to możesz dorobić regulację prądu dla różnych pojemności akumulatorów, oczywiście w granicach możliwości prądowych stabilizatora LM..
| Back to top |
