| Author |
Message
pier Poziom 18
#1
11 Jan 2009 11:49 Kolejny zegar VFD (IW-6) |
Dzisiaj chciałbym przedstawić kolejny wykonany przeze mnie zegar VFD.
Tym razem wyświetlacze to cztery radzieckie lampy IW-6 zdobyte na alledrogo. Schemat elektryczny jest prawie identyczny jak w poprzednim moim zegarze: Link jedyną różnicą jest zastosowanie w miejsce jednego z ULN-ów czterech tranzystorów. Do zasilania żarzenia lampek wykonałem przetwornice z 12V na 1,5V na układzie MC34063.
Program sterujący jest praktycznie nie zmieniony od wersji zegara z lampą IW-18.
Cała elektronika zamontowana na dwóch płytkach uniwersalnych.
Obudowa zrobiona z drzewa olchowego od spodu zamknięta blachą stalową.
Zegar zasilany z zasilacza 25V 200mA.
Jutro obudowa zostanie zabejcowana i polakierowana. Zegar prezentuje już dziś ponieważ dzisiaj mam na to czas.
Proszę tylko o niekomentowanie tego że zegar zamontowany na płytkach uniwersalnych, nie umiem projektować płytek i dlatego jest to zrobione tak a nie inaczej.
Ps. Na 7 zdjęciu widać na czym będzie zrobiony następny zegar :D
| Back to top |
krzycho123 Poziom 22
#2
11 Jan 2009 12:11 Re: Kolejny zegar VFD IW-6 |
Po raz kolejny podziwiam kolege :) staraność obróbki materiału nigdzie nie spotykana .
Fajnie wyszła ta blacha zakrywająca spód.
Lampy przepiękne , szkoda że zdobycie takich w PL graniczy dziś z cudem.
Co do uniwersalnych płytek , dlaczego ktoś by miał je krytykować ?
Są starannie zmontowane a przecież liczy się efekt końcowy
Widzę też że zmodyfikowałeś zasilanie Vbat DS'a , bo poprawna praca na zasilaniu sieciowym była problemem a bateria daje zawsze ~3v .
Życzę kolejnych tak udanych projektów , pozdrawiam
| Back to top |
Google
11 Jan 2009 12:11 |
| Back to top |
pier Poziom 18
#3
11 Jan 2009 15:15 Re: Kolejny zegar VFD IW-6 |
Tak tylko napisałem o tych płytkach uniwersalnych. Przy wcześniejszym zegarze ktoś skrytykował właśnie płytki uniwersalne ale moderator usunął ten post.
Z tym zasilaniem RTC to inna bajka bo to nie jest DS1307 tylko PCF8583.
| Back to top |
pkris74 Poziom 10
Joined: 16 Oct 2005 Posts: 48 Location: Gorzów Wielkopolski
#4
11 Jan 2009 17:10 Re: Kolejny zegar VFD IW-6 |
Konstrukcja ciekawa, sam mam zamiar wykonać podobny zegarek. Ale mam małą uwagę, za duże napięcie żarzenia, a szkoda aby życie tych lampek się skróciło.
| Back to top |
#5
11 Jan 2009 17:33 Re: Kolejny zegar VFD IW-6 |
| pier wrote: |
| Z tym zasilaniem RTC to inna bajka bo to nie jest DS1307 tylko PCF8583. |
Fakt , nie zauważyłem znaczka Philipsa :) ale i tu i tam najlepszym rozwiązaniem jest jednak bateria cr2032 .
Nie trzeba kombinować ze spinaniem masy z Vbat przez rezystor jak to mi wtedy zasugerowałeś (co pomogło jak ręką odjął) .
Wracając do sedna wątku , szkoda że teraz już takich lamp nie produkują :( hobbyści by je kupowali jak ciepłe bułki . Choć może jakby były zbyt dostępne to straciłby swój urok.
| Back to top |
bojp Poziom 12
Joined: 30 Aug 2006 Posts: 100 Location: Toruń/Rzeszów
#6
11 Jan 2009 18:10 Re: Kolejny zegar VFD IW-6 |
Ja mam 2 pytania odnośnie blachy:
- w jaki sposób ją polerujesz, że wygląda jak z fabryki?
- nie rdzewieje? Czym ją ewentualnie zabezpieczasz?
| Back to top |
pier Poziom 18
#7
11 Jan 2009 20:43 Re: Kolejny zegar VFD IW-6 |
Zasilanie żarzenia lampek nie jest za wysokie, kiedyś widziałem kartę katalogową tych lampek i tam właśnie było napisane takie napięcie. Tylko na jednym ze zdjęć wygląda jakby było za wysokie ale to tak zrobione zdjęcie (czas otwarcia przysłony).
Muszę przyznać że pierwszy raz robiłem taką blache. A czyściłem ją papierem ściernym 120 a później taką specjalną włókniną. Na razie jest niczym nie zabezpieczona ale pewnie jakiś lakier bezbarwny zapodam na nią.
| Back to top |
owocowy89 Poziom 17
#8
11 Jan 2009 20:51 Re: Kolejny zegar VFD IW-6 |
No ładnie kolego, podoba mi się:) Ja od miesiąca planuję zrobić właśnie obudowę do wzmacniacza akustycznego podobną jak Ty zrobiłeś do tego zegarka, tylko nie wiem właśnie jak te wykończenia zrobić.. Ale podoba mi się Twój pomysł, jak najbardziej;)
| Back to top |
mati10025 Poziom 12
#9
14 Jan 2009 02:44 Re: Kolejny zegar VFD (IW-6) |
troche traci urok Bo blaszka wykonana perfekt ale otwory wentylacyjne z boku obudowy troszke gorzej wykonane a wolałbym na odwrot eksponować coś co jest ładne.
| Back to top |
Judas Poziom 11
#10
15 Jan 2009 15:41 Re: Kolejny zegar VFD (IW-6) |
Bardzo ładnie wykonane :D
Od pewnego czasu bawię się tymi (i nie tylko) lampkami VFD. Myślę, że zegar z 6 lampkami (czyli z sekundami) wyglądałby ciekawiej. A może dodaj jakiś separator pomiędzy HH i MM żeby "pykał" jak sekundnik?
| Back to top |
pier Poziom 18
#11
15 Jan 2009 17:55 Re: Kolejny zegar VFD (IW-6) |
Dzięki za miłe słowa.
Zegarek na 6 takich lampach na pewno wyglądał by o niebo lepiej, ale skąd wziąć takie lampki. Ja przez przypadek znalazłem je na allegro ale tylko 4 sztuki.
Dzisiaj zegarek jest w 100% ukończony, obudowa została zabejcowana i polakierowana. Dodałem pomiędzy godziny i minuty diodę aby było widać że zegarek "żyje".
| Back to top |
Google
15 Jan 2009 17:55 |
| Back to top |
#12
15 Jan 2009 18:31 Re: Kolejny zegar VFD (IW-6) |
pier , efekt końcowy jest powalający :) i ta dioda i ta mosieżna rurka dodała efektu faktycznie , szkoda że nie robią takich ledów w kolorze świecienia VFD .
PS> nie wiem czy to był efekt zamierzony to rozmycie ale jak robisz foty bez flasha to skróć czas naświetlania , wyjdą bardziej ostre :) pozdrawiam
| Back to top |
Judas Poziom 11
#13
15 Jan 2009 21:47 Re: Kolejny zegar VFD (IW-6) |
pier - nie szukaj na allegro samych lampek, tylko szukaj kalkulatorów Elwro :D W kazdym z nich jest przeważnie po 9 takich lampek a kalkulatory są za grosze. Często taniej wychodzi za kalkulator niż za pojedyncze lampki :D
Dodatkowo masz sporo przydatnych części do budowania zegarka :D
Czekam w takim razie na wersję 6 lampkową :D
| Back to top |
Google
15 Jan 2009 21:47 |
| Back to top |
kiler129 Poziom 21
#14
16 Jan 2009 01:23 Re: Kolejny zegar VFD (IW-6) |
Kazdy elwro sie nada?
MAm 105l:
Ujdzie takie cos? To tez iw-6?
| Back to top |
pier Poziom 18
#15
16 Jan 2009 07:23 Re: Kolejny zegar VFD (IW-6) |
Pewnie że ten kalkulator się nada. Trzeba tylko zbadać jakie to lampki i poszukać karty katalogowej ewentualnie samemu rozgryźć co i jak.
Rzeczywiście na allegro jest kilka kalkulatorów z takimi lampkami, ale wydaje mi się że te w kalkulatorach są mniejsze od tych moich.
Zegar na 6 lampach będzie ale już na nixie LC-513 i ZM-1020.
| Back to top |
Judas Poziom 11
#16
16 Jan 2009 11:34 Re: Kolejny zegar VFD (IW-6) |
| kiler129 wrote: |
MAm 105l:
Ujdzie takie cos? To tez iw-6? |
W tym modelu masz japońskie wyświetlacze Futaba DG1001. Też mam trochę "bebechów" kalkulatorów z takimi lampkami. Nie wiem jednak jak je podłączyć, ale spróbuję to rozgryźć i ew. podrzucę jakiś opis.
pier ma rację: one są mniejsze od IW-6 ale są ładniejsze :D
| Back to top |
#17
16 Jan 2009 11:47 Re: Kolejny zegar VFD (IW-6) |
Judas, a powiedz taką rzecz czy wszystkie elwro są na stojących lampach VFD. Z tego co czytałem w póżniejszych modelach stosowano wyświetlacze LED.
To chyba faktycznie najlepszy sposób na pozyskanie takich wyświetlaczy tylko żeby mieć pewnośc że tam są lampy :)
| Back to top |
kuba989898 Poziom 15
#18
16 Jan 2009 11:51 Re: Kolejny zegar VFD (IW-6) |
Elwro 144 jest na jednej lampie VFD ( ИВ-18/IW-18 ) , z ośmioma polami odczytowymi w jednym balonie.
Elwro 105L (LN-A) miał pojedyncze lampy.
| Back to top |
Judas Poziom 11
#19
16 Jan 2009 12:51 Re: Kolejny zegar VFD (IW-6) |
krzycho123 - > Dokładnie nie wiem jak to jest z tymi lampkami w kalkulatorach, ale z moich poszukiwań wynika, że dopiero kalkulatory przenośne (seria zaczynająca się na 4xxx) miały wyświetlacze LED. No i info jakie podał wyżej kuba989898 jest też wyjątkiem.
kuba989898 - > IW-18 tak naprawdę zawiera 8 cyfr i jedno i pole z znakiem "minus" i "kropka" :D
| Back to top |
#20
10 Apr 2009 19:52 Re: Kolejny zegar VFD (IW-6) |
Pier , mam do Ciebie pytanko jako do doświadczonego konstruktora urządzeń na lampach próżniowych .
Spójrz na obrazek i powiedz mi czy mam dobry tok myśleniowy , najbardziej zastanawia mnie bo nie widzę to czy jest wspólna masa dla siatki i zarzenia . Dużo mówi się o zasilania żarzenia p.zmiennym , jak wtedy z ciekawości połączyć prąd stały dla siatki i zmienny zarzenia .
| Back to top |
pier Poziom 18
#21
10 Apr 2009 21:24 Re: Kolejny zegar VFD (IW-6) |
A więc tak masa musi być wspólna i może być podłączona jak Zaznaczyłeś do nogi żarzenie podłączasz około 0,8V a do siatki wysokie napięcie(coś koło 30V) i to samo napięcie Podajesz na segment który Zapalasz.
Czasami stosuje się żarzenie napięciem zmiennym ale przy pojedynczych lampach typu IW-6 nie ma to sensu. Co innego kiedy chodzi o długą lampę np. IW-18 albo wyświetlacz VFD. Podłącza się tak samo po prostu masę łączymy z napięciem zmiennym.
| Back to top |
CZEMASTA Poziom 12
Joined: 10 Oct 2008 Posts: 100 Location: Bielsko-Biała
#22
04 Aug 2009 14:09 Re: Kolejny zegar VFD (IW-6) |
Witam!
Posiadam lampy IW-3 i moje pytanie czy będą one pasować do tegoż projektu?
| Back to top |
pier Poziom 18
#23
04 Aug 2009 22:20 Re: Kolejny zegar VFD (IW-6) |
Ciężko znaleźć notę do tej lampki dlatego trzeba samemu rozpracować rozkład wyprowadzeń. Ja tak robiłem z moimi IW-6, nie jest to trudne trzeba na początek znaleźć wyprowadzenia żarzenia a później to z górki. Ale ogólnie do tego projektu nadaje się większość lampek VFD.
| Back to top |
#24
04 Aug 2009 22:36 Re: Kolejny zegar VFD (IW-6) |
marcinczernek , kazda lampa da się użyć kwestia odpowiedniego zasilania żarzenia bo tym się różni większość lamp
co do noty , tu masz wszystko ładnie ujęte:
http://www.dl9usa.de/Digitrone-IW-Datenblatt.htm
strona też godna uwagi -http://www.dl9usa.de/ele_roe.htm
PS> Pier co do twojego zegarka na IW6 , nie mogę go skończyć ze względu na brak czasu - pozostało żlożenie wszystkiego i poprawienie softu żeby działał z PCFem
| Back to top |
Google
04 Aug 2009 22:36 |
| Back to top |
#25
04 Aug 2009 22:44 Re: Kolejny zegar VFD (IW-6) |
Lampa IW-3:
napięcia:
*żarzenie 0,7 do 1 V,
*siatki (stałe) 30 V (w impulsie 70 V)
*anody - segmenty (stałe) 30V (w impulsie 70 V)
prądy:
*żarzenie 45-55 mA
*siatki (stały) 2,5-5 mA (w impulsie max 35 mA)
*anody - segmenty (stały) 0,3 mA
*anody - segmenty (sumaryczny) 0,8 mA
Lampa IW-3A:
napięcia:
*siatki (stałe) 20-30 V (w impulsie 50-70 V)
*anody - segmenty (stałe) 20-30V (w impulsie 50-70 V)
prądy:
*żarzenie 25-35 mA
*siatki (stały) 2,5-12 mA (w impulsie max 35 mA)
*anody - segmenty (stały) 0,45 mA (w impulsie 1,6 mA)
*anody - segmenty (sumaryczny) 0,8-2 mA
| Back to top |
CZEMASTA Poziom 12
#26
06 Aug 2009 10:45 Re: Kolejny zegar VFD (IW-6) |
Witam!
Po rozszyfrowaniu wyprowadzeń lamp IW-3 zamieszczam je dla potomnych :D
Mam pytanie czy lampy na płytce wyświetlacza mają być połączone w ten sposób, iż wszystkie segmenty odpowiadające mają być połączone a siatki osobno?
PIER które siatki należy podłączyć do zegara w przypadku braku odliczania sekund i pauz pomiędzy wyświetlaczami jeżeli chodzi o twój schemat ze strony http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1141413&highlight=vfd+iw+18&sid=
| Back to top |
#27
06 Aug 2009 10:57 Re: Kolejny zegar VFD (IW-6) |
marcinczernek , S4 i S7 zostawiasz nie podłączone
ja sporo też się namęczyłem z rozeznaniem tej IW-18 zanim wszystko zagrało
| Back to top |
