Kompatybilnosc em87 z em84
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> Kompatybilnosc em87 z em84
Author
Message
LAMB
Post#1 Post from the author of the topic 11 Jan 2009 16:38
Witam wszystkich!
To moj pierwszy post. Poszukuje informacji jak w temacie poniewaz nie potrafie tej informacji wygooglowac... Mianowicie posiadam Fatmana na 2xECC85 i 1XEM87, z ta druga jest problem jesli chodzi o dostepnosc. I ty pojawil sie problem czy moge wsadzic tu EM84 ktora da sie kupic bez wiekszych problemow i ew. z czym wiaze sie ryzyko takiej zamiany. Uprzedzam ze temat lamp jest mi obcy no moze poza entuzjazmem.... Pozdrawiam i prosze o POMOC madrzejszych....
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Jan 2009 16:38
Back to top
Futrzaczek
Post#2 11 Jan 2009 17:39helpful post - solution
Re: Kompatybilnosc em87 z em84
Po pierwsze, kiepsko guglałeś:
http://frank.pocnet.net/sheets/010/e/EM87.pdf
http://frank.pocnet.net/sheets/010/e/EM84.pdf
Po drugie, EM84 ma mniejszą czułość od EM87. Skutkować to będzie mniejszym wychyleniem pasków.
Po trzecie:
Link 1
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Jan 2009 17:39helpful post - solution
Back to top
LAMB
Post#3 Post from the author of the topic 11 Jan 2009 17:59
Hmmm wstyd sie przyznac ale dalej nie dokonca wiem... mam to rozumiec ze mniejsza czulosc bedzie skutkowac tylko mniejsza podatnoscia paskow luminofora, a zamiana jest jaknajbardziej mozliwa?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Jan 2009 17:59
Back to top
Futrzaczek
Post#4 11 Jan 2009 18:20helpful post - solution
Tak. Ich maksymalna długość będzie mniejsza niż w wypadku EM87.
Jeśli niższa czułość nie będzie Ci przeszkadzać, to nic nie stoi na przeszkodzie.
Jeśli zaś będzie przeszkadzać, to potrzebna będzie pewna przeróbka układu, zgodna z tym schemacikiem:
Back to top
studisat
Post#5 19 Jan 2009 15:11
Co tu kombinować. Wszyscy pytający się o zamianę lamp nie zauważają pewnej strony: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/
EM87 to zmodyfikowana wersja EM84. Dlaczego się pojawiła? Z prostej przyczyny na 'zachodzie' zaczęto stosować ARCz w odbiornikach lampowych. To wymusiło zastosowanie symetrycznego detektora stosunku. Dla wskaźnika dostrojenia dostępne było napięcie o o połowę niższe. Stąd czułość EM87 to przeciętnie 10V a EM84 22V.
Lampy są zgodne co do wyprowadzeń cokołu oraz umiejscowienie ekranu względem nóżki 1. Jedyna różnica to inna wartość opornika w obwodzie triody sterującej - zamiast 470k - 510k jak dla EM84 ma być 100 - 120k w przypadku EM87.
Można nieco zwiększyć czułość EM84. - Pierwszy krok to nieco większa wartość opornika w obwodzie anody triody. Przy okazji bardziej się od siebie odsuną końce dla napięcia 0V. To można skompensować wyższym napięciem zasilnia części triodowej.
Drugie co należy zastosować to opornik w obwodzie luminoforu. Np. 10 - 47 - 82k. Zmniejszy się jasność (i przy okazji wzrośnie trwałość oczka) ale tez i wzrośnie czułość tej drugiej sekcji.
W zasadzie można dość szybko droga eksperymentalna uzyskać sytuację że EM84 będzie prawie wykorzystywać swój zakres pomiarowy w radiu gdzie była użyta EM87.
Inne patenty tak dodatkowa trioda. Trochę to bez sensu ale firma Grundig w radiu z ARCz zastosowała ciekawy patent. Otóż zamiast triody w oczku jej rolę przejęła jedna trioda z lampy ECC83. Opornik w anodzie tej triody 470k. Dodatkowo doprowadzono do siatki napięcie ustawiające punkt zera. Przez opornik 22 M z potencjometru 1M do siatki sterującej ECC83. Pomiędzy siatką a masa tej triody opornik 22M...
A co z wolną triodą z EM84 - zrobiono z niej stopień przedwzmacniacz m.cz. Uwaga w katodzie oczka jest opornik około 10k. (10 k dla pracy jako wzmacniacz i 3k3 jako radio).
Tylko moje pytanie czy warto kombinować jeśli można doprowadzić czułość EM84 do poziomu około 14 - 15V...
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
EM84 sterowane z ECC81... (2)
EM84 Sterowane potencjometrem (14)
Jak podłączyć EM84? (7)
Samsung SV-DVD50 - a kompatybilnosc odtwarzanych plyt DVD (4)
Pomocy EM84 (12)
Page generation time: 0.281 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
