Citroen Berlingo - Wentylator na chłodnicy chodzi cały czas.
sanshin 11 Sty 2009 20:50 25679 47
  • #1 11 Sty 2009 20:50
    sanshin
    Witam szanownych kolegów..Mam problem z wentylatorem chłodnicy.Wentylator ten dwa razy rozładował mi akumulator ponieważ ciągle chodzi.nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.wyłącza się tylko przy odłączeniu zacisku plus na akumulatorze.Podejrzewałem na początku czujnik temperatury cieczy chłodządzej lecz na desce wskaźnik zachowuje się normalnie.czy ktoś z was miał podobny problem?można na to jakoś zaradzic?będę wdzięczny za wszelkie rady.
    pozdrawiam.
  • #2 11 Sty 2009 20:58
    noel79
    Czujnik może masz w porządku ale musisz sprawdzić drugi który jest do załączania wentylatora .Umieszczony jest na chłodnicy.
  • #3 11 Sty 2009 20:58
    Usunięty
  • #4 11 Sty 2009 22:03
    elepstryczek
    lepiej zobacz czy przekażniki nie zaśniedziały, są zaraz za atrapą.
  • #5 11 Sty 2009 23:45
    kybernetes
    Moze niech kolega najpierw napisze co ma za berlingo - jedynka, dwojka, trojka, jaki silnik, klima itd..
  • #6 12 Sty 2009 06:31
    sanshin
    Jest to berlingo I 1997 rok. 1.4 benzyna z klimatyzacją.
  • #7 12 Sty 2009 08:59
    georgesgr
    Poziom 41  
    Gdy wentylatory (normalnie, sa dwa) pozostana wlaczone, wyjmij bezpiecznik F25 pod deska rozdzielcza.
    Jesli wentylator sie zatrzyma, to masz problem z BITRON'em lub czujnikiem, jesli nie, to ktorys z przekaznikow na obudowie wentylatorow na sklejone styki.
    Pozdrawiam, Georges
  • #8 12 Sty 2009 17:24
    sanshin
    okazało się że chodził tylko jeden wentylator.wyjąłem przekaźnik i to chyba jego wina.jedno wejście było zardzewiałe i był pęknięty.dziekuje za rady
    Sanshin
  • #9 12 Sty 2009 17:31
    Usunięty
  • #10 12 Sty 2009 18:04
    georgesgr
    Poziom 41  
    elektronika6 napisał:
    ten wentylatory mają trzy reżimy pracy, i wazne jest to, aby wszystkie trzy przekaźniki były sprawne
    Jesli liczyc STOP, tak.
  • #11 12 Sty 2009 20:13
    Usunięty
  • #12 13 Sty 2009 00:51
    kybernetes
    Chyba jednak mylisz sie kolego elektronika6, przekazniki sterowane sa dwoma liniami na zasadzie 1) zalaczona jedna linia - jeden przekaznik - praca w szeregu 2) zalaczone 2 linie - 3 przekazniki - praca rownolegla.
    Uklad ten czesto nawala i wtedy chodzi tylko jeden wentylator co jest dosc charakterystyczna usterka.
    Natomiast rezim 3 biegowy jest w nowym systemie z jednym wentylatorem i dwoma opornikami.
  • #13 13 Sty 2009 08:06
    georgesgr
    Poziom 41  
    Witaj kybernetes,
    Nareszcie ktos, kto wie o czym mowi.
    Pozdrawiam, Georges
  • #14 13 Sty 2009 08:06
    Usunięty
  • #15 13 Sty 2009 08:56
    georgesgr
    Poziom 41  
    Znam ten system na pamiec. Stosowany jest w wiekszosci samochodow PSA. Mysle, ze powinienes jeszcze raz przeanalizowac jego dzialanie.
    Tak na marginesie, uzywam czesto tego schematu jako materialu szkoleniowego dla uczniow i dla wiekszosci jest to niezla "zagwozdka".
    Pozdrawiam, Georges
  • #16 13 Sty 2009 11:39
    kybernetes
    Witaj georgesgr, nie tylko ty meczysz uczniow tym schematem, to byl ulubiony schemacik szkoleniowcow PSA ;)
    A do kolegi elektronika6 - to prawda, ten uklad teoretycznie moglby pracowac tak jak mowisz jednak bylaby w tym pewna nielogicznoc - otoz jeden wentylator pracowalby wtedy kiedy bylaby zalaczona tylko linia sterujaca (sygnal masy) drugiego biegu (zalacza ona dwa przekazniki - jeden masuje wyjscie pierwszego wentylatora a drugi zalacza zasilanie na drugi wentylator). Sekwencje zalaczania lini musialyby sie wiec przeplatac (np. 1,0; 0,1; 1,1) co byloby trudne w realizacji w przypadku bitronow (trzeby tam dolozyc dodatkowy komparator) a juz zupelnie niemozliwe w dwukontaktowych termowlacznikach skad sie ten uklad wywodzi.
  • #17 13 Sty 2009 12:55
    Usunięty
  • #18 13 Sty 2009 13:38
    kybernetes
    Oczywiscie kolego, masz racje, obecnie nie ma tam dwukontaktowych termowlacznikow, w PSA nie sa stosowane chyba od juz od 20 lat, ktorych to dawnych czasow niestety nie znam z autopsji tylko z opowiadan starych elektrykow, sam poznalem dopiero bitrony ;)
    Jezeli posiadasz materialy techniczne moga dowiesc, ze istnial trzeci bieg w systemie z dwoma wentylatorami - chetnie sie z nimi zapoznam.
  • #19 13 Sty 2009 15:14
    Usunięty
  • #20 13 Sty 2009 15:50
    MakroSerwis
    Dokładnie - w tym układzie tak jest.
    K12-I - praca "normalna" - dwa wentylatory na połowie mocy.
    K12-II i K12-III (cewki są zmostkowane) - M6-II na pełnym gwizdku.
    Wszystkie przekaźniki włączone (tryb awaryjny) - obydwa wentylatory pracują pełną mocą.
    Kybernetes - w sumie niewiele się mylisz, P405 (XU9) miały jeszcze dwukontaktowe termowłączniki :)
  • #21 13 Sty 2009 16:37
    Usunięty
  • #22 13 Sty 2009 17:49
    georgesgr
    Poziom 41  
    Siedze w tym temacie od kilkunastu lat i nie zdazylo mi sie widziec tego trybu pracy. Jest on teoretycznie mozliwy, ale, z tego, co wiem, nie jest stosowany. Jesli sie myle, to prosze o wyjasnienie, w jakich warunkach jest uzywany?
    Zreszta, ten system chlodzenia nazywany jest oficjalnie "deux ventilateurs, deux vitesses" - dwa wentylatory, dwie predkosci.
    Bitron zastapil termowylacznik juz w P405 wyposazonych w klimatyzacje aby umozliwic "sprzegniecie" obu systemow.
    Pozdrawiam, Georges
  • #23 13 Sty 2009 17:58
    Usunięty
  • #24 14 Sty 2009 00:36
    kybernetes
    Koledzy, potwierdzam slowa georgesgr - choc z pewnoscia mam znacznie mniejsze od niego doswiadczenie to rowniez przez te pare lat pracy z francuzami ANI razu nie widzialem by ten uklad pracowal z trzema pradkosciami.
    W dokumentacji rowniez jest mowa wylacznie o 2 predkosciach, ktore zalaczane sa w nastepujacych warunkach(dla roznych silnikow sa rozne progi temp., podaje orientacyjnie):
    1 bieg (szeregowy) - temp. silnika > ~96 stopni LUB sprezarka klimatyzacji zalaczona i cisnienie w ukladzie klimatyzacji powyzej 2,5 bar
    2 bieg (rownolegly) - temp. silnika > ~100-105 stopni LUB sprezarka klimatyzacji zalaczona i cisnienie klimatyzacji powyzej 17 bar
    W przypadku przegrzania silnika najpierw, w ok. 110 st. odlaczana jest sprezarka klimatyzacji, a po przekroczeniu temp. 118 stopni na tablicy zapala sie kontrolka alarmu temperatury (realizowane jest to odrebnym czujnikiem). Natomiast po wylaczeniu silnika wentylatory dochladzaja silnik przez 6 minut (na pierwszym biegu).
    Z tego wynika panowie, ze mimo podobienstwa ukladow nie dzialaja one identycznie w Oplu i PSA
  • #25 02 Gru 2010 13:33
    Damian060709
    Witam. Nie będę zakładał nowego tematu, znalazłem podobny problem więc chciałbym się czegoś dowiedzieć.
    Otóż mam Berlingo 2000r 1.4 z klimą. jest to jescze model mk1. mam problem własnie z wentylatorem chłodnicy. gdy tylko odpalę auto wentylator się załącza i pracuje cały czas. nie ważne czy jest ciepły, zimny, czy stoi całą noc pod chmurka itp. czytałem własnie ten temat i zrobiłem tak jak predzej koledzy sugerowali, czyli wyciągnołem bezpiecznik F25. wentylator przestał chodzić. z racji, że z problemem borykam się już od dłózszego czasu więc wolałem mieć bezpiecznik cały czas włożony. wiec zacząłem szukać BITRONa. znalazłem go koło akumulatora. zamówiłem drugi taki sam, o tym samym symbolu. niestety wentylator dalej się załącza :( zrobiło się troche zimniej, a z racji,że jest LPG to trudniej się przełącza na gaz, wiec wyciągnołem bezpiecznik F25. wentylator przestał pracować, ale za to zauważyłem, że mryga mi kontrolka nie domkniętych drzwi, wyświetlacz przygasa co chyba 1 sekunde, radio się włącza i wyłącza.
    Pisaliście koledzy jeszcze o jakiś przekaźnikach, i czujniku na chłodnicy. Czy mogłby mi ktoś podpowiedzieć gdzie tego mam szukac? obejrzałem chłodnice i nie moge znaleźć tego. napewno źle szukam. byłbym bardzo wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu problemu z tym wentylatorem.
    Wspomnę jeszcze tylko ,że klimatyzacja nie działa. chłodnica jest walnięta. ale myślę , ze to nie ma nic wspólnego, bo przez 2 lata nic się nie działo.
    Bedę wdzieczny za każdą sugestię. pozdrawiam
  • #26 02 Gru 2010 15:52
    georgesgr
    Poziom 41  
    I to wlasnie jest pulapka....
    Bitron, ten od wentylatorow, jest pod nadkolem, przed kolem przednim lewym. To, co jest nad amortyzatorem obok aku, to "boîtier de coupure" (sterownik wylaczenia) klimatyzacji. Jego rola nie jest zbyt dobrze udokumentowana. Zdaje mi sie, ze blokuje klimatyzacje, gdy sa wlaczone swiece zarowe. Nie powinno go wiec byc przy silniku benzynowym. W kazdym razie, to nie to pudelko steruje wentylatorami.
    Pozdrawiam, Georges
  • #27 02 Gru 2010 18:36
    Damian060709
    No widzisz kolego. a ja myslałem , że to własnie ten przekaźnik i kupiłem drugi. stary i tak chyba był rozwalony, gdyż miał obudowe jakby pękniętą w jednym miejscu, i w tym miejscu było takie wybrzuszenie. miałem problemy z odpalaniem samochodu. kręcił a nie chciał zapalić. po wymianie włąsnie tego bitrona, odpala już dobrze. wiec po cichu podejrzewałem,że ten BITRON koło aku to może jakiś sterownik do pompy paliwa. nawet gdzieś znalazłem oferte sprzedaży tego bitrona, i w opisie było,że to sterownik pompy paliwa. powiedz mi , co mam teraz zrobic? gdzie tego ustrojstwa szukać? miałbyś może jakieś rysunki pokazujące, w którym miejscu są przekaźniki i czujniki związane z wentylatorem? dziękuję za odpowiedź.pozdrawiam
  • #28 02 Gru 2010 19:23
    georgesgr
    Poziom 41  
    Przeciez napisalem, gdzie jest sterownik wentylatorow.
    Przekazniki sa na scianie przedniej, pod zamkiem pokrywy silnika, miedzy wentylatorami w trojkatopodobnym pudeku.
  • #29 02 Gru 2010 19:43
    Damian060709
    Tak, czytałem gdzie jest ten odpowiedni BItron, chodziło mi o przekaźniki na chłodnicy ;) dzieki sliczne za wyjaśnienie. jutro zacznę szukać. pozdrawiam
  • #30 03 Gru 2010 19:14
    Juni[]r
    Mam pytanie czy kto wie jak nazywa sie ksiazka z ktorej sa skany chematow z 406 ? szukam na necie ale niema nic na ten temat. Prosze osobe znana jako "Gosc" by mi pomogl.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
