piec "kaflowy" a piec z płaszczem wodnym na drewno
batman74 12 Sty 2009 21:27 34268 11
  • #1 12 Sty 2009 21:27
    batman74
    Poziom 8  
    Prosze o pomoc w takiej kwesti
    Mieszkam w "starej" kamienicy gdzie w latach dawnych były piece "kaflowe", człowiek młody i głupi poburzył je i założył ogrzewanie gazowe. Kiedys jak gaz kosztował w granicach rozsądku było to luksusem ale na dzień dzisiejszy jest to "zgroza" mam mieszkanie 95m2 i płace miesięcznie ok 500zł za sam gaz jest jak dla mnie trochę duży koszt ,ale przejdzmy do rzeczy mam jeszcze jeden "stary" piec kaflowy i chciałbym zamienic go na piec z płaszczem wodnym na drewno i podłączyc go do istniejącej instalacji (z obiegiem zamkniętym)pytanie:
    - czy mogę zamienić piece (węgiel -drewno)
    - jak podłączyc (zsynchronizować ) dwa piece na drewno i gaz
    - czy musi być dodatkowa pompa
    - czy trzeba jakiś termostat itp.
    Generalnie jeżęli ktoś mógłby mi pomóc będę bardzo wdzięczny
  • #2 12 Sty 2009 21:38
    CameR
    Mam zbliżoną instalację.
    CO z piecem elektrycznym oraz piec kominkowy na drewno z płaszczem wodnym.
    Dało się to połączyć bez drogiego wymiennika ciepła, jednak konieczne było zastosowanie kilku dodatkowych zaworów, dodatkowej pompy i naczynia wzbiorczego typu przelewowego.
    Wszystko działa, jednak wymagało "przeszkolenia" rodziny .
  • #3 12 Sty 2009 23:16
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    CameR - mógłbyś troszkę bardziej opisać taką instalację?
  • #4 13 Sty 2009 15:07
    CameR
    Zgodnie z instrukcją podłączenia , kominek z płaszczem wodnym powinien zostać podłączony do istniejącej instalacji pracującej w systemie zamkniętym tak jak na schemacie
    jednak koszt samego wymiennika ciepła sięgał ponad 800PLN
    Zrezygnowałem więc na razie z instalacji wymiennika ciepła
    i kosztem bardzo utrudnionej obsługi podłączyłem kominek
    równolegle do istniejącej zamkniętej instalacji CO z piecem elektrycznym
    Zastosowałem zawory odcinające kominek, które otwieram gdy używam ogrzewania CO z pieca kominkowego, zamykam wtedy zawory przy piecu elektrycznym CO.
    Wraz z zamknięciem zaworów , wyłączam zasilanie pieca elektrycznego, żeby przy zamkniętym obwodzie wody nie włączała się jego automatyka
    W obwodzie pieca kominkowego zastosowałem dodatkową pompę
    oraz naczynie wzbiorcze typu otwartego, które zapewnia prawidłowy układ otwartej instalacji przy ogrzewaniu piecem CO opalanym drzewem.
    Moja instalacja działa w ten sposób od listopada 2008 i nie ma z nią żadnych problemów. W trakcie użytkowania okazało sią, że rozwiązanie bez wymiennika jest wystarczające, ponieważ w ciągu całej eksploatacji instalacji, tylko 2 razy przełączałem źródło zasilania CO na elektryczne.
    Piec kominkowy z płaszczem wodnym ogrzewa mieszkanie o pow 90m2 dając duże oszczędności. Spaliłem na razie ok 3 m3 drzewa wartości ok 300PLN/3miesiące, natomiast ogrzewanie prądem kosztowało mnie wcześniej ok 300PLN miesięcznie
  • #5 13 Sty 2009 16:08
    batman74
    Poziom 8  
    A czy jest możliwość zaistalowania takiego układu bez otwartego naczynia wzbiorczego?
    Miszkam w strarej kamienicy i taki układ jest raczej niemożliwy.
    Czy można wpiąć kominek z płaszczem wodnym szeregowo oczywiście z zaworami i pompą w istniejącą instalację???
  • #6 13 Sty 2009 16:22
    CameR
    Może tak, może nie.
    Wszyscy fachowcy twierdzili , że nie,
    jednak teraz gdy widzę jak działa ta instalacja, to wydaje mi się,
    że mogłem nie instalować zbiornika otwartego i liczyć na to,
    że zbiornik z membraną, który był w instalacji pieca El. wystarczy.
    Wolałem jednak nie ryzykować i zamontowałem naczynie otwarte.
    ... licho nie śpi.
    (właśnie w TV była informacja o wybuchu kotła CO !)
  • #7 14 Sty 2009 21:39
    batman74
    Poziom 8  
    a czy rozwiązanie byłoby naczynie wzbiorcze przeponowe???
    A co sądzicie o tym:
    http://allegro.pl/item525525772_wymiennik_ciepla_30_plytowy_30_kw_mega_promocja.html
    gdzie powinie znajdować sie taki wymiennik i do czego on służy.
    Wybaczcie mi jestem laikiem w tych sprawach ale zanim wezmę "fachowca" chciałbym wiedzieć jak to powinno wyglądać żeby chodziło jak należy.
    Tak na marginesie mam mieszkanie w starej kamienicy tak więc muszę sie jakoś z tym dostosować.
  • #8 14 Sty 2009 21:58
    andrzej lukaszewicz
    Wg polskich przepisów nie moźna stosować zamkniętej instalacji do kotła stałopalnego jakim jest piec z wężownicą. Ale te chore przepisy napewno się zmienią, gdyż w Niemczech i w Czechach można, tylko trzeba zastosować specjalne rozwiązania typu wężownica bezpieczeństwa, lub specjalne zawory termiczne upustowo-dopuszczające zinmą wodę z instalacji wody miejskiej.
    Pamiętam czasy kiedy można było dostać mandat za dodatkowe światło stopu- było nielegalne, -teraz to zalecany standard.
    Tak samo jest z tymi przepisami, których twórcy są jeszcze w czasach przetpotopowych i nieuwzględniają postępu w technice grzewczej. W innych krajach można - u nas nie...
  • #9 14 Sty 2009 22:27
    CameR
    Właśnie przy pomocy tego typu wymiennika należy połączyć dwie instalacje. Zamkniętą z piecem elektrycznym i otwartą z piecem na drzewo. Wtedy nie trzeba instalować żadnych zaworów a instalacja działa automatycznie.
    Możesz w dowolnym momencie używać dowolnego pieca.
    Ten wymiennik z Allegro jest bardzo tani. Ja widziałem najtańsze 2x droższe od tego, tyle, że z miedzi.
  • #10 23 Mar 2009 15:13
    drozdi
    witam, podepnę sie pod temat gdyz wydaje mi sie ze nie ma sensu zakładać nowego a tytył raczej odpowiada;)
    Mam pytanko do osób bardziej obeznanych w kwestiach grzejnictwa i CO odnośnie przerobienia pieca kaflowego zwykłego na taki z płaszczem wodnym/zbiornikiem buforowym.
    Pomyślałem nad zrobieniem czegoś takiego u mojej dziewczyny, która ma dosyc duzy pokoj ( ok 30m2 a moze i wiecej w starym domu-ściany grube jak w zamku :D). Jako że piec kaflowy został cześciowo rozebrany od góry w celu jego wyczyszczenia (zapchał się) możnaby go toche przerobić tak aby możnabyło ogrzewać także pomieszceznie znajdujące się obok (bedzie to kuchnia) i wodę użytkową w tejże kuchni. Znalazłem w necie info ze przeróbka wymagałaby zamontowania paleniska (wkładu z płasczem wodnym, jednak taka opcja wiąże się z większą ingerencją w piec a ja mam otwartą górę. Czy dałoby rade zamontować w gornej części pieca, na drodze gorącego dymu węzownice lub zbiornik który pośdednio byłby ogrzewany poprzez gorący dym przepływający przez piec?? jaka byłaby sprawność takiego rozwiązania. ogrzaną wodę podłączyłbbym z grzejnikiem w kuchni i bojlerem a takze i z grzejnikami które są w pokoju w ktorym jest kaflok(W pokoju tym są grzejniki podłączone do CO, jednak instalacja ta jest stara, zle dobrana i w zasadzie lepiej jest grzać "kaflokiem", a druga sprawa to chałbym się odizowować od tamtej instalacji i zrobić taką małą na 2 pomieszczenia ogrzewaną właśnie kaflokiem) Jeśli rozwiązanie takie zdałoby egzamin to czy są jakieś wymagania jesli chodzi o taką wężownicę, jaki materiał( żaroodporny, nierdzewka czy zwykła stal??) . Co sądzicie o takiem rozwiązaniu, czy wogole gra warta swieczki ?? ;)Za wszelkie porady i wskazówki z gory dziękuję.
  • #11 23 Mar 2009 18:31
    andrzej lukaszewicz
    Jeśli kol. CameR twierdzi, że instalacja z wymiennikiem jest taka prosta i "działa automatycznie" to się myli.Jest dokładnie odwrotnie.
    A do kol. drozdi- są specjalne wymienniki dymowe, ale tanie nie sa i będą prawdopodobnie mniej sprawne niż te w palenisku, ale mniejsze jest ryzyko zagotowania takiej instalacji. Łatwiej zastosować prosty wymiennik w palenisku, wyspawany z grubościennych rur na wymiar do tego pieca.
  • #12 28 Mar 2012 21:19
    TomekS86
    Odświeżę tamat bo interesuje mnie podobnego tego konstrukcja.
    Generalnie interesuje mnie rozwiązanie pieca kuchennego który posłuży zarówno do codziennego gotowania jak i jako centralne ogrzewanie (nieocieplonego budynku o powierzchni ok 100m2) oraz podgrzewania wody w bojlerze.
    Zastanawiam się nad piecem Kalvis 4AB:
    http://rolnikbis.pl/sklep/index.php?p387,k...-c-o-kalvis-4ab
    Tylko czy miał ktoś z tym do czynienie, chciałbym się dowiedzieć jak to się sprawdza.
    Lub jeśli ktoś ma doświadczenia z piecem kaflowym z płaszczem wodnym to bardzo proszę o wypowiedź.
    Piec ma służyć starszym ludziom, więc nie chce żeby takie rozwiązanie wymagała np ciągłego palenie w mroźne dni itp.
    Bardzo proszę o opinie w tej sprawie, z góry dziękuje.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
