podział kablówki INEA - problem z konfiguracją
trzygrosze 12 Sty 2009 22:41 11298 5
  • #1 12 Sty 2009 22:41
    trzygrosze
    Prosiłbym o łopatologiczne wytłumaczenie jak rozdzielić internet z kablówki ( inea ) na 3 komputery za pomocą routera TP-LINK TL-R402M.
    Postępuję wg instrukcji dołączonej do routera, wszystkie kable podłączone prawidło do modemu i komputerów. Po zalogowaniu się do routera przez przeglądarkę ( http://192.168.1.1 ) wpisałem nazwę i hasła, w oknie " quick setup " wybierałem wszystkie po kolei trzy opcje : PPPoE , dynamic IP , static IP , połączenia z internetem przez router nie uzyskałem.
  • #2 13 Sty 2009 08:44
    agorny
    Jak podłączasz komputer pod tą kablówkę to jakie masz ustawienia sieci? Dokładnie tak samo musisz ustawić w routerze.
  • #3 13 Sty 2009 11:22
    trzygrosze
    screeny z moich ustawień, jakby trzeba było więcej info to podam.
    Wiem że to głupie pytanie, ale co dokładnie muszę ustawić w routerze ?
  • #5 13 Sty 2009 13:15
    trzygrosze
    Próbowałem tak na początku - nie działa
  • #6 13 Sty 2009 13:30
    Alana
    Poziom 37  
    Sieciowka od LANu w PC jest na automatyczne przydzielanie IP, jak nie to tak zrob bo widze w screnie z ipconfig ze masz cos innego. Koniecznie odlacz kabel USB od modemu, podlacz kabel ethernet od modemu do routera. Router na dynamic IP, reset modemu kablowego i routera. W zakladce status routera patrz czy router lapie IP od modemu, zwykle jest tak ze najpierw lapie 192.168.0.1 i po jakims czasie od resetu [1 min do 15min w zaleznosci od obciazenia sieci szkieletowej operatora] lapie wlasciwe IP - poprostu klikasz na renew. Jak ci zlapie podobne ustawenia jak teraz masz na pc to jestes w domu.
 Szukaj w ofercie
