nokia 3330 brak zasiegu
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Service -> nokia 3330 brak zasiegu
Author
Message
joger.js
Post#1 Post from the author of the topic 02 Apr 2004 11:19
a wiec mam sobie komórke nokie 3330 nie wiem co się stało bo ja dostałem jak ją uruchomiłem to nie ma wogóle zasięgu. Z anteną jest wszystko ok czy mogła paść elektronika a jak tak to podajcie mniej więcej gdzie
Bede bardzo wdzęczny
Pozdrowionka
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Apr 2004 11:19
Back to top
vymiathatch
Post#2 02 Apr 2004 11:27
Re: nokia 3330 brak zasiegu
zaczal bym od flasha najprosciej
Back to top
jz22
Poziom 5
Poziom 5
Post#3 02 Apr 2004 11:46
Róznie może być, najlepiej rozkręcić i zobaczyć czy nie jest zalana. Wtedy kąpiel mu na pewno nie zaszkodzi.
Back to top
torpido
Post#4 02 Apr 2004 13:18
Jeśli po włączeniu na chwile pokazuje zasięg a potem dupa to nadajnik , jeśli niee ma od początku to Hardware albo software. Zacznij od wyczyszcenia fona w odpowiedniej kompieli , wysusz , wygrzej , sprawdź soft - jak .... poszukaj wpisująć 3310 w wyszukiwarce .
Back to top
joger.js
Post#5 Post from the author of the topic 02 Apr 2004 13:45
nie mam zasięgu od początku .... czyli mam go wykąpać ale w czym ??? to jest jakiś roztwór czy może być sama woda ??
Back to top
jz22
Poziom 5
Poziom 5
Post#6 02 Apr 2004 14:23
Nie, nie wodą nigdy, chyba że obudowę. Fachowo stosuje się do tego celu wanienki ultradżwiękowe. Wygląda ona tak: http://www.gsm-elektrosystem.com/index2.php?go=new3. Myje się w specjalnym płynie Cleanser Druk. Jeśli nie masz to pozostaje tylko spirytus.
A przy okazji, może ktoś wie, gdzie można w Warszawie kupić Cleanser ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Apr 2004 14:23
Back to top
joger.js
Post#7 Post from the author of the topic 02 Apr 2004 14:57
hmm przeczysciłem go spirytem i nadal nie ma zasiegu .... a moze to byc uszkodzenie typu przerwana sciezka ....???
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Apr 2004 14:57
Back to top
jz22
Poziom 5
Poziom 5
Post#8 02 Apr 2004 15:05
Oczywiście, można prześledzić tor antenowy, prześledż stare posty na forum. Jest dużo na ten temat.
Back to top
joger.js
Post#9 Post from the author of the topic 02 Apr 2004 18:03
dzęki poszukam :)
Back to top
szatz
Post#10 02 Apr 2004 20:44
Spróbuj podłożyć coś w kilku punktach najlepiej pod czarne kostki i skręcić tak by nic nie uszkodzić.
Jeśli nie pomogło dociskaj lub przekręcaj .
Jeśli są to przerwy na płycie to pomoże ci to zlokalizować okolice uszkodzenia. Reszty domyśl się sam. Mocna lupa i coś jeszcze.
Jeśli to wina hardware to na 60 % pomoże.
Back to top
joger.js
Post#11 Post from the author of the topic 03 Apr 2004 09:10
hmmm to jest chyba wina oprogramowania bo jeszcze mi nie chodzi głos ... kompletnie nic nie słychać ....
Back to top
joger.js
Post#12 Post from the author of the topic 03 Apr 2004 22:19
???? czy to może być wina flasha ?????
Back to top
rybol
Post#13 04 Apr 2004 10:57
wez przegrzej cobbe i hagar.. i bedzie dzialac
Back to top
joger.js
Post#14 Post from the author of the topic 04 Apr 2004 11:28
hmm ja jestem troche lewy w komórkach i prosze wytlymaczcie mi to jak dla tlenionej blondynki co to jest ....cobbe i hagar...
Aha zauwarzyłem jeszcze jedną rzecz ... żeby włączyc komórke musze chyab 3 razy trzemac dłuzej przycisk ...
Pozdrowionka
Back to top
rybol
Post#15 04 Apr 2004 11:52
patrzac na plyte telefony masz 3 ekrany (blaszki).. w srodkowej masz taki czarny kwadrat - to jest hagar.. w dolnym masz w prawym gornym rogu podobny uklad - cobba...
Back to top
joger.js
Post#16 Post from the author of the topic 04 Apr 2004 11:56
i mam przegrzac te scalaki ..??
Back to top
rybol
Post#17 04 Apr 2004 12:25
przegrzac a jak nic nie da to postawic na nowo kulki
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Apr 2004 12:25
Back to top
joger.js
Post#18 Post from the author of the topic 04 Apr 2004 13:24
ok
Dzęki
Back to top
wigru
Post#19 04 Apr 2004 13:39
Zacznij od najprostszej rzeczy - przelicz sumki, bo jak od razu nie ma zasięgu to może ktoś się bawił we wgrywanie flasha albo języka.
Back to top
joger.js
Post#20 Post from the author of the topic 05 Apr 2004 11:09
i tak zrobie na samym początki :) pierwsze wgram nowego flasha a jak to nei pomoże to pobawie się z elektoniką
To będzie najbezpieczniejsze rozwiazanie dzieki
Pozdrowionka
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
nokia 6120c brak zasiegu,na manulanym znaduje(brak dostępu) (6)
Nokia 6103 zasiegu brak ;( (nokia z usa) (3)
NOKIA 3330 I NOKIA 6210. Jedna nie odpala, 2 brak zasięgu. (10)
brak zasiegu>flash>brak zasiegu> nokia 3310 (6)
3330- po zabawach z softami brak zasiegu (6)
nokia 3330 po zalaniu brak zasiegu,czasem zlapie (2)
Nokia 3330 brak zasiegu na plusie i era (9)
Nokia 3330 ...brak zasiegu i ...reset (13)
nokia 3330 - brak zasiegu :( (29)
Nokia 3330 - Brak Zasięgu (4)
Page generation time: 0.204 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
