| Author |
Message
kamilk21 Poziom 11
Joined: 10 Jan 2008 Posts: 78 Location: Ligowo/Warszawa
#1
14 Jan 2009 22:56 Windows 7 i Asus P5K-E/WiFi |
Chciałem przetestować nową beta wersję systemu Windows 7 32-bit. Niestety napotkałem już pierwsze kłopoty. Nie mogę podłączyć się do sieci poprzez zintegrowany adapter WiFi. Może mi ktoś pomóc. Sieć działa na równoległym Win XP. W Win 7 z trudem ale zainstalowałem sterowniki od Visty 32 bit. Sieci są widoczne ale nie może uzyskać adresu IP. Może mi ktoś pomóc???
| Back to top |
Google
14 Jan 2009 22:56 |
| Back to top |
iron64 Poziom 24
#2
14 Jan 2009 23:03 Re: Windows 7 i Asus P5K-E/WiFi |
To spróbuj wpisać adres IP na stałe.
| Back to top |
kamilk21 Poziom 11
#3
14 Jan 2009 23:50 Re: Windows 7 i Asus P5K-E/WiFi |
Hmmm.....
Wpisałem adres IP na sztywno, wpisałem hasło zabezpieczające sieć i co???
Blue Screen :P
Widać muszą chłopaki jeszcze popracować nad systemem. :)
Może ktoś ma inne pomysły??
| Back to top |
rosolini Poziom 17
#4
15 Jan 2009 00:36 Re: Windows 7 i Asus P5K-E/WiFi |
A jak podepniesz kablem do routera, to działa?
| Back to top |
Marcin230 Poziom 24
Joined: 18 Dec 2006 Posts: 4702 Location: Opole Lubelskie
#5
15 Jan 2009 00:41 Re: Windows 7 i Asus P5K-E/WiFi |
A przypadkiem sieci nie są zabezpieczone?
| Back to top |
Google
15 Jan 2009 00:41 |
| Back to top |
kamilk21 Poziom 11
#6
15 Jan 2009 10:17 Re: Windows 7 i Asus P5K-E/WiFi |
Sieć jest zabezpieczona hasłem. Ale jest to moja domowa sieć więc znam hasło i je wpisuje. Myślałem, że problemem może być sterownik (zainstalowałem sterownik od WiFi do Windowsa Visty) ale niezabezpieczona sieć publiczna mi działa. Więc to chyba coś z routerem. Tylko czemu na równoległym systemie mi działa normalnie??
Kabelkiem jeszcze się nie podpinałem. Nie mam tak długiego kabla. Ale pewnie spróbuję w ten sposób.
Może macie jeszcze jakieś sugestie??
Z góry dziękuję za pomoc.
| Back to top |
Marcin230 Poziom 24
#7
15 Jan 2009 10:24 Re: Windows 7 i Asus P5K-E/WiFi |
Ja u siebie mam niezabezpieczoną sieć, bo karty na niektórych sterownikach nie mogły łączyć się przy zabezpieczeniach.
Zmień sposób zabezpieczenia.
| Back to top |
rosolini Poziom 17
#8
15 Jan 2009 11:55 Re: Windows 7 i Asus P5K-E/WiFi |
Spróbuj, czy bez zabezpieczenia połączy? I tak jak kolega wyżej wspomniał - zmień zabezpieczenie. Np. jeżeli masz WPA, to zmień na WEP.
Sprawdzałeś inne sterowniki, czy tylko ten jeden?
| Back to top |
kamilk21 Poziom 11
#9
15 Jan 2009 12:22 Re: Windows 7 i Asus P5K-E/WiFi |
Jeszcze nie miałem okazji tego sprawdzić. Zrobię to jak tyko wrócę z pracy. Na razie wielkie dzięki.
A jeśli chodzi o sterowniki to inne po zainstalowaniu nie działają tak jak powinny. Niektóre funkcje się w ogóle nie włączają.
Zastanawia mnie jedna rzecz czemu po zainstalowaniu tego softa od karty WiFi nie działa mi przełączanie między trybami Access point i Station Mode. Wcześniej działało, a teraz jak wybiorę Station to nie mogę tego zmienić przyciskiem.
W sterownikach od Visty działa oprócz tego przełącznika raczej wszystko więc uznałem, że są najlepsze.
Szkoda, że tego Microsoft nie dopracował jeszcze. Poza tym jak system zajmuje 2,4 GB to mogliby tam wrzucić trochę sterowników. :P
| Back to top |
Google
15 Jan 2009 12:22 |
| Back to top |
rosolini Poziom 17
#10
15 Jan 2009 13:14 Re: Windows 7 i Asus P5K-E/WiFi |
Jeszcze jedno. Łączysz się z siecią przy pomocy zewnętrznego softu, od producenta karty wifi?
| Back to top |
kamilk21 Poziom 11
#11
16 Jan 2009 13:35 Re: Windows 7 i Asus P5K-E/WiFi |
Niezabezpiecznona sieć działa. Muszę znaleźć w tym Windowsie opcje wyboru zabezpieczenia. Wtedy powinno mi się udać połączyć.
Dzięki za pomoc.
| Back to top |
kamilk21 Poziom 11
| Back to top |
