Jak wzmocnić szkielet obudowy?
obelix2 15 Sty 2009 13:42 2089 11
  • #1 15 Sty 2009 13:42
    obelix2
    Zdjąłem z obudowy metalowe panele i został sam szkielet (konstrukcja). Jest ona bardzo niestabilna i chciałbym ją jakoś wzmocnić. Niestety nie wiem jak. Mozecie coś doradzić?
  • #2 15 Sty 2009 14:08
    goldi74
    Może jakieś zdjęcie. Ciężko zgadnąć co to za konstrukcja...
    #4 15 Sty 2009 19:02
    Ravenofblood
    Z tego co widzę u góry nie ma nic co łączy front z tyłem obudowy, musisz zamontować najlepiej aluminiowe listewki wzdłuż obudowy (patrząc z góry), nawiercasz i najlepiej znitować jeśli nie masz nitownicy to śrubki bo ja wiem rozmiar 4 albo 5 nakrętkami do dołu i ściąć to co zostanie pod nakrętka.
  • #5 15 Sty 2009 19:22
    obelix2
    Nad takim czymś myślałem, ale neistety nie mogłem tego nigdzie znaleźć. Takich listewek...
  • #6 15 Sty 2009 19:35
    Ravenofblood
    Listewki na złomie można znaleźć albo kup kątownik aluminiowy zbij młotkiem na płasko i przetnij sekatorem :D ja tka robiłem i dało rade
  • #7 15 Sty 2009 20:21
    obelix2
    a jaka powinna być grubość minimalna i maksymalna takiego kątownika?
  • #8 16 Sty 2009 11:01
    witoj
    Poziom 29  
    Poszukaj w sklepach tupu budowlanego aluminiowy kątownik progowy do drzwi naj większy grubszy (zmierz jaki wejdzie) i nity 4mm zrywalne i jak nie masz nitownice lub pożycz.
    #9 16 Sty 2009 11:30
    IzzyMan!
    Red. Komputery FAQ
    Po co chcesz wzmacniać konstrukcje to oczywiste ze jak ściągniesz górny panel konstrukcja jest niestabilna. Idź na złom jak ktoś już wcześniej napisał. Tylko po co Ci to? Możesz też rurki wykorzystać PCV lub metalowe tyle ze do metalowych to spawarka potrzebna :D
  • #10 17 Sty 2009 17:49
    obelix2
    sojer86 napisał:
    Tylko po co Ci to?
    Ano, na modding... Potrzebne jest mi to do modowania obudowy. :)
    #11 17 Sty 2009 20:22
    IzzyMan!
    Red. Komputery FAQ
    obelix2 napisał:
    sojer86 napisał:
    Tylko po co Ci to?
    Jeżeli ma to mieć wpływ na wygląd to jeżeli są to polecam przeźroczyste rurki(moze takie są) :D a W nich może diody lub cos podobnego chyba ze nie masz widoku na bebechy i tylko chcesz wzmonić obd. -> rurki z PCV
  • #12 18 Sty 2009 11:13
    obelix2
    To się nazywa siatka tuningowa, pokryje tym obudowę, i dam zimne katody. Też myślałem o rurkach, ale wole dopłacić te 30-40zł na katodę.
Promocja -20%
Zamknij
tme
