Zeusy własnej roboty
luki9010 15 Sty 2009 14:53 12400 33
  • Witam dzisiaj chciałbym przedstawić kolumny mojej roboty a mianowicie są to kolumny zrobione na wzór zeusów. Przetworników których użyłem do budowy tych kolumn są to te same które znajdują się w oryginalnych zeusach czyli:
    TONSIL GDWT 12-19/150 cena to 65zł x2
    TONSIL GDN 30/120/1 cena to 150zł x4
    żarówka 12/21w x2
    cewka 0.22mH x2
    kondensator 3.3uF x2
    BR 10cm x2
    terminal x2
    sklejkę miałem :)
    klej wikol i wkręty
    Obudowy sam robiłem z sklejki 18mm(boki, góra i dół) i 21mm(przednia i tylna ścianka) na okleinę dopiero przyjdzie czas :) Zwrotkę która została zastosowana jest mojej roboty na częściach które wyżej wymieniłem. Kolumny ogólnie składane bez pośpiechu to znaczy pierw stopniowo zostały zakupione przetworniki, potem powoli powstawały obudowy a na końcu zostało mi poskładać wszystko do kupy no i obkleić wszystko żeby to się jakoś ładnie prezentowało :) Na razie kilka fotek potem dodam ich troszkę więcej z lepszą jakością :D
    Zeusy własnej roboty Zeusy własnej roboty Zeusy własnej roboty Zeusy własnej roboty Zeusy własnej roboty Zeusy własnej roboty Zeusy własnej roboty Zeusy własnej roboty
    Fajne!
  • #2 15 Sty 2009 15:18
    PiotrMikler
    No wygląd na razie pozostawia co nieco do życzenia :) A jak grają? Jakie wrażenia odsłuchowe? Jakim wzmacniaczem je napędzasz?
  • #3 15 Sty 2009 15:34
    Ścibioor 29
    Jak wykończysz obudowe to moga się prezentować lepiej niż oryginalne zeusy:) Czy to jest wierna kopia Zeusów, czy wprowadziłeś jakies zmiany od siebie?
  • #4 15 Sty 2009 15:37
    maniek5511
    ja bym pomyślał jeszcze o jakimś wygłuszeniu. Zrobiłeś dokładną replikę zeusów tonsila, a było wiele tematów jak podnieść ich jakość, ja bym własnie pomyślał o jakimś udoskonaleniu.
    To są kolumny z zastosowaniem do klubów i małych dyskotek dlatego proponowałbym obić kocem, maskownice dać, zmienić zwrotnicę.
    Wtedy bedziesz miał lepsze kolumny od zeusów i to za tą samą cenę :)
    :D
  • #5 15 Sty 2009 16:43
    luki9010
    Napędzam je wzmacniaczem technicsa su-a800, wcześniej używałem altusów 140 i wrażenia są nie samowite te zeusy dają czadu :) Tak w ogóle jest to moja pierwsza konstrukcja. Są to wierne repliki zeusów na razie nic nie będę w nich zmieniać ale się zobaczy co czas pokaże:P O wyciszeniu zapomniałem napisać ale obudowy są dobrze wyciszone, a co do oklejenia ich to chyba zastosuje koc.
  • #6 15 Sty 2009 22:04
    Magister_123
    Mogłeś dać trochę większy litraż i zestroić niżej obudowę efekt był by bardzo ciekawy.
  • #7 16 Sty 2009 08:10
    bogunio
    Mam jedną prośbę: Czy mógłby Kolega narysować schemat połączeń takiej kolumny, w jaki sposób jest włączona ta zwrotnica, itd
  • #8 16 Sty 2009 09:48
    luki9010
    Zwrotka służy tylko do obcięcia i zabezpieczenia tej wysokotonówki, bo GDN są puszczone całym pasmem i połączone równolegle :) (tak mi doradził kumpel który posiada zeusy i trochę przy nich majstrował :) )
  • #9 16 Sty 2009 11:03
    tom3kk
    Mógłbyś podać litraż obudowy, długość BR. Może sie przydać.
  • #10 16 Sty 2009 13:15
    luki9010
    Długość BR to jest chyba 13 lub 14cm (przedłużane rurką PCV bo oryginał miał 10cm), co do litrażu nie jestem pewien więc nie będę pisał :)
  • #11 16 Sty 2009 22:57
    izbic
    Moim zdaniem lepiej byłoby kupić firmówki bo cena pewnie wyszłaby niewiele większa, a efekt o wiele lepszy. Moim zdaniem to zupełnie beznadziejny pomysł puszczać GDNy pełnym pasmem...Jesli mam oceniac tylko od strony technicznej to dam 3/6 wizualnej nie oceniam bo nie ma na razie co... W tej cenie lepiej Byłoby zrobić monitorki + sub na jednym 30/120/1.
  • #12 17 Sty 2009 00:07
    djgrabo
    czy mi się wydaje czy połączyłeś cewkę i kondensator szeregowo?
  • #13 17 Sty 2009 10:23
    luki9010
    Co do kupna nowych się zastanawiałem lecz stwierdziłem że taniej mnie wyjdzie zrobienie własnych gdyż cena z jedną nową kolumnę wynosi 780zł
    a moje wyszły nie jakieś 400-420zł i mam większą możliwość modyfikacji gdyż nie trzyma mnie żadna gwarancja :) A co do tej zwrotki taki dostałem schemat jak coś jest źle podłączone lub nadaje się do zmian to proszę pisać i doradzać bo to jest moja pierwsza konstrukcja :D I te GDNy podobno w oryginale są puszczone całym pasmem
  • #14 17 Sty 2009 11:39
    Marcin230693
    Co do tej zwrotnicy kondensatorem odcinasz dolne pasmo (tak ma być) a cewką w szeregu odcinasz górne! Chodziło ci chyba o filtr 12db/okt ... wtedy cewke podpinamy równolegle z głośnikiem a kondensator szeregowo. Głośniki basowe też radze odciąć cewką. W oryginale z tego co wiem zwrotnica jest z 3 elementów ... cewka na bass i kondensator + żarówka na wysokotonowy, wartości elementów i częstotliwości podziału niestety nie znam.
  • #15 17 Sty 2009 13:30
    luki9010
    Aha spoko dzięki za pomoc, przerobie swą zwrotkę tak jak zasugerowałeś :D (Błędy zdarzają się nawet najlepszym :cry: )
    A jak podpiąć cewkę z GDNami szeregowo czy równolegle?????
  • #16 17 Sty 2009 18:55
    Marcin230693
    szeregowo :) możesz też podać wartości cewki i kondensatora bo jak odetniesz te gdn'y za nisko to zrobi się dziura w paśmie :)
  • #17 17 Sty 2009 22:51
    luki9010
    -cewka 0.22mH -kondensator 3.3uF co do tych parametrów nie jestem pewien bo były podane z pewności pół na pół :D jak uważasz że mają być inne to na pisz jakie???? Dzięki za pomoc :D
  • #18 17 Sty 2009 23:17
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Dobrze zrobiles, ze zbudowales Zeusy, wyszo o wiele taniej. Sam kiedys mialem je skopiowac by uzywac je na imprezach i by w domu nie zabrakalo mocy ;) Jednak odradzono mi bo po kilku imprezach glosniki beda wykonczone mechanicznie :|
    Narazie nie ma co tu oceniac, kiepskiej jakosci zdjecia i same skrzynki.
    Odnosnie zwrotnicy - w orginale GDN'y sa puszczone pelnym pasmem! Inaczej bedzie brakowac srednicy. Dla GDWT jest szeregowo zarowka oraz kondensator, natomiast cewka rownolegle do glosnika.
    Przetestuj ten sprzet na koncowce 2x 500W to wtedy zobaczysz co potrafia Zeusy :D
    Pozdarwiam.
  • #19 18 Sty 2009 11:51
    Marcin230693
    Przy takich wartościach kondensatora i cewki masz podział 5800hz ! Ten GDN wyżej jak 3000Hz nie pociągnie więc masz dziure w paśmie ... Ten wysokotonowy ciągnie od 4000Hz i tak trzeba by było podzielić. Cewka powinna mieć 0,16mH a kondensator 4,7uF. Lepiej było by podzielić niżej ale może to być niebezpieczne dla gdwt. Co do gdn'ów pełnym pasmem czytałem że we wcześnie produkowanych zeusach tak było a w późniejszych dodano im cewke :)
  • #20 18 Sty 2009 12:00
    luki9010
    spoko, dzięki coś pomyśle nad tym kondensatorem i tą cewką :D
  • #21 18 Sty 2009 13:24
    gucio.
    Ja też robiłem replikę Zeusów ale z MDF'u + Fornir, ja nawet orginalne BR od zeusów zastosowałem. Jedyna zmianą konstrukcyjną była zwrotnica inny podział zrobiony był. Zeusy w moim wykonaniu wyglądały o wiele ładniej od oryginału z prostego powodu jakim był piękny mahońowy fornir.
  • #22 18 Sty 2009 14:08
    luki9010
    MARCINIE taki kondensator znalazłem ale nie wiem czy właśnie do tego GDTW tylko ten kondensator i oczywiście żarówka czy jeszcze dołączyć tą właśnie cewkę, czy ta cewka jest przeznaczona do GDNa???
    Kolego Gucio czy mógłbyś mi podać parametry swojej zwrotki i oczywiście wartości przetworników których użyłeś w niej ?????
    Pozdrawiam :D
  • #23 18 Sty 2009 16:21
    Marcin230693
    Jeżeli chcesz na gdwt filtr 12db/okt to elementy które posiadasz są odpowiednie dla cięcia ok 4500hz (cewka 0,22mH i kondensator 3,3uF) takie cięcie będzie dobre, kondensator i żarówka w szereg a cewka równolegle :) Oprócz tego powinieneś odciąć GDN'y tak jak wcześniej pisałem cewką 0,16mH w szeregu :)
    EDIT
    masz tutaj schemat
    L1 - 0,22mH
    L2 - 0,16mH
    C1 - 3,3uF
    podział 4500hz
    mam nadzieje że czytelny (rysowałem w paintcie)
    Zapomniałem głośników podpisać ... ten u góry to gdwt a na dole gdn'y (można się domyślić).
  • #24 18 Sty 2009 16:51
    luki9010
    Wielkie dzięki Marcinie to się nazywa jasna i przejrzysta pomoc :D A schemat oczywiście że czytelny jeszcze raz dzięki :D
    Tylko co z tym kondensatorem ???? 3.3uF czy 4.7uF ??????
  • #25 18 Sty 2009 17:50
    Marcin230693
    Jeżeli chcesz sam kondensator na gdwt to 4,7uF jeżeli z cewką to ma być 3,3uF.
  • #26 18 Sty 2009 21:15
    Djelvis
    Marcin230693
    Ta żarówka na schemacie powynna chyba być przed kondem, gdyż wg twojego schematu żarówka zmieniając swój opór podczas nagrzewania rozstraja układ i częstotliwość graniczna zmniejsza się. Już było to wałkowane na forum.
  • #27 18 Sty 2009 23:28
    Marcin230693
    Bardzo możliwe, w takim razie dziękuje za poprawienie mojego błędu.
  • #28 20 Sty 2009 16:20
    browar508
    Może mi ktoś powiedzieć po co ta żarówka i co ona tam robi w tej zwrotnicy???Z góry dziekuje;)
  • #29 20 Sty 2009 20:15
    joy_pl
    Żarówki stosuje się do zabezpieczenia głośnika wysoko tonowego.
  • #30 22 Sty 2009 19:10
    luki9010
    Między zdjęciami proszę stosować „spację” a nie „enter”.
    (joy_pl)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
