Nie Dziala ABS w Megane 1.6e 1996r !!
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Nie Dziala ABS w Megane 1.6e 1996r !!
Author
Message
slawekhip
Post#1 Post from the author of the topic 16 Jan 2009 18:08
Dzisiaj podczas chlapy na drodze zapaliła mi się kontrolka od ABS-u i nie działa teraz ABS. Poprosiłem o podpięcie kompa! myślałem że któryś czujnik padł na kole ale są OK! Pokazuje prędkość z każdego koła prawidłowo. Na postoju podczas badania diagnostycznego wyszły dwa błędy :
Tył Prawy - masa dotyka do plusa
Przód Lewy - masa dotyka do plusa
Poradźcie mi cos, dodam ze juz izolowałem kable i czyscilem kostki przy czujnikach i dalej to samo, a gdy auto postoi 1 dzien w garazu to abs na drugi dzień działa. POMÓŻCIE MI :(:(:(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Jan 2009 18:08
Back to top
emeryt2
Post#2 16 Jan 2009 18:41
Re: Nie Dziala ABS w Megane 1.6e 1996r !!
Zamoczone przewody lub kostki ,upływność prądu. Mikropęknięcia izolacji przewodów.
Back to top
slawekhip
Post#3 Post from the author of the topic 16 Jan 2009 18:44
Ale jak znaleść które i gdzie te przewody są zamoczone, jak juz izolowałem kostki przy czujnikach ABS-u i przewody od nich wychodzące tez, Już nie mam pojęcia co to może być :(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Jan 2009 18:44
Back to top
emeryt2
Post#4 16 Jan 2009 18:49
Wykręć czujniki, wysusz i spryskaj lakierem bezbarwnym.Najczęściej pękają przy samym czujniku i na podparciu/uchwycie/ przewodu.
Back to top
slawekhip
Post#5 Post from the author of the topic 16 Jan 2009 19:27
a co ten lakier bezbarwny da??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Jan 2009 19:27
Back to top
jakub.artur
Post#6 16 Jan 2009 19:47
tak jak napisał emeryt2 jedz do elektyrycznego sklepu kup w spraju lakier bez barwny i po pryskaj przewody odczekaj aż wyschnie lakier i można jeździć po drugie można wymienić wszystkie czujniki i kable oczywiście pierwsza opcja tańsza w sklepach elektrycznych sa specialne spraje z lakierem od elektryki
Back to top
slawekhip
Post#7 Post from the author of the topic 16 Jan 2009 19:53
A jak moge znalesc miejsce usterki?? Bo nie mam pojecia jak ja znależć :(
Back to top
snozer
Post#8 05 Apr 2010 21:12
Witam kolego
Proponuje byś za 50zł zrobił gdzieś diagnostykę komputera od ABS. Będziesz wiedział co ci nawala. Jeśli to czujniki to sprawdź kable albo zrób jak koledzy mówią. Ja miałem błędy że czujniki tylne nawalają wymieniłem opony bo na dwóch miałem bieżnik naderwany i problem narzazie miną.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Megane nie dziala licznik (7)
Nie dziala ABS w Fabia II (2)
Renault Megane 1996r Centralny zamek, nie otwiera od kierowcy drzwi. (1)
wysoka temperatura, nie pali renault megane coupe 1.6 1996r (5)
Renault Megane 1996r. Nie działa podświetlenie deski. (6)
RENAULT MEGANE 1.4 1996r.- nie odpala (5)
[Passat b5] ABS dziala, EDS nie dziala. Test elementow wyk.. (3)
Megane - klima nie dziala (8)
ABS megane 97r. nie działa w zimie (2)
Vectra B 99 - Nie dziala predkosciomiez, swieci abs (6)
Page generation time: 0.093 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
